Вопрос от ЗОП до ЛЭП и двух СНТ на землях СТ
Тема в разделе "Земли и имущество общего пользования", создана пользователем Ksspb, 06.04.14.
  1. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Никакого отношения к вопросам права или собственности не имеет. Привязка координат .
  2. Ksspb
    Ksspb
    Ksspb
    Из доступных мне свидетельств а их 40 шт но не на все участки (собирали для подачи заявки)
    Записи в строке адрес разделились примерно по поровну на СТ и СНТ причем это почти не зависит от года.
    Старые понятно но вот новые вызывают не недоумения к примеру свидетельство 2008г написано СНТ, а в свидетельстве 2011г написано СТ. То есть данные двоятся в кадастре СНТ а правообладатель СТ.
    Выписка ЕГРП тоже не помогла гласит: Данных нет но есть данные до 1998 мол СТ.
    И это понятно так как практика выдавать несколько участков земли одним свидетельство существовала в основном в ЛО. В итоге на выдавали одно здесь другое 3 дня пешком.
  3. Ksspb
    Ksspb
    Ksspb
    @Громозека, Спасибо за участие. Указывать будем Кадастровый массив так как границы ЗОП не определены строчка в кадастровом паспорте. А привязка к местности с указанием СТ или СНТ будет действовать на два участка. А это нам без надобности.
  4. Stora
    Stora
    Консультирую по желанию
    Stora
    Создано новое или же приводится устав СТ в соответствии с ФЗ № 66-ФЗ и регистрируются изменения в Устав уже СНТ?
    У юридического лица не может быть совместной собственности, она в данном случае возникает у физических лиц, являющихся членами СНТ.
    Если новое СНТ преобразовано из старого СТ, то участок закреплен за новым СНТ.
    Как вариант собрать собрание собственников земельных участков через объявление в газете и выделить доли с закреплением за каждым садоводом и отражением долей в договоре, а договор долей зарегистрировать в ЕГРП. Каждый гражданин получит свидетельство на долю в общей собственности в соответствии с договором между дольщиками.
    Можно и без межевания выделить доли и зарегистрировать. Как писала выше.
    Для чего создавать еще одно СНТ, которое будет лишь фантиком не более. Ни каких прав у него не будет по отношению к землям.
    Для того, что бы зарегистрировать ваше новое СНТ на этих землях, необходимо предоставить в ФНС для регистрации протокол ОС о согласии предоставления вам адреса, но погоды это не сделает.
    Прецедентов много, но лучше добиться передачи всей ЛЭП непосредственно в сетевую организацию – так избежите многих проблем.
    Не только можно, но и нужно указать, что данная собственность является собственностью граждан - это в части земли, имеется свидетельство.
    В части ЛЭП - заключаете договор между дольщиками на строительство и обращаетесь в сети. Строите за свой счет и передаете в сетевую компанию. Можно даже при хорошей постановке вопросов и заключении правильного договора с ними добиться возврата профинансированной вами части. Полностью не получите, но 50 % есть возможность получить. Они в любом случае получат финансирование на ваш объект.
  5. Stora
    Stora
    Stora
    Таких товариществ по стране очень много. В Московской области их тоже полно. Встречались даже на расстоянии 50 км. друг от друга. Выделялись же от одной организации, но в разных местах.
    Свидетельства выдавались на основании правоустанавливающих документов.
  6. Ksspb
    Ksspb
    Ksspb
    Спасибо очень ценное предложение. Попробую договорится с сетевиками.
  7. Ulek1985
    Ulek1985
    Ulek1985
    Волнует вопрос регистрации прав собственности на объекты электросетевого хозяйства. Есть старые объекты (линии электропередач) девятьсот лохматых годов, на которые свидетельств нет. Из документов Акт государственной приемки и акт приема-передачи. Почему они не прошли в свое время регистрацию когда все скопом регистрировали вопрос отдельный, но несущественный. А вот как их сейчас зарегистрировать, какие документы нужно собрать и что сделать и к кому обращаться никто не знает(. Помогите!
  8. Наталия04
    Наталия04
    Наталия04
    За счет целевых взносов в СНТ построена высоковольтная ЛЭП. Как оформить это имущество в собственность садоводов?
    Интересует порядок действий: куда обратиться и правовое обоснование этих действий.
