Беседка с барбекю своими руками
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Александр3001, 05.04.14.
  1. Александр3001
    Александр3001
    Александр3001
    Беларусь
    Прошла зима пора строится вот и начал сезон с беседки
    разметил зимой и потихонечку помаленечку строю
  2. Александр3001
    Александр3001
    Александр3001
    Беларусь
    Выкопал фундамент и вот что получилось
  3. Александр3001
    Александр3001
    Александр3001
    Беларусь
    Начал ложить столбы из кирпича 1952г намного надежнее чем современный и вот что получилось
  4. Александр3001
    Александр3001
    Александр3001
    Беларусь
  5. Александр3001
    Александр3001
    Александр3001
    Беларусь
    Нашел еще фотку кирпича
  6. Александр3001
    Александр3001
    Александр3001
    Беларусь
    Пишите буду рад выслушать критику советы и т. д.
  7. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Вам на этой фотке
    не хватает пары геркулесов, подпирающих верхнюю обвязку :aga:
    Монументально и мощно, класс.
    Сколько времени ушло на всё это? Делали чисто сами или помогали кто? Размеры озвучьте. Вверху чем будете перекрытия делать и какова крыша будет? Проект есть или находу придумываете?
    Из замечаний - кажется, вы ни делали гидроизоляции под кирпичами (например, рубероидом). Жаль, т. к. влага с фундамента будет портить нижние кирпичи.
  8. Александр3001
    Александр3001
    Александр3001
    Беларусь
    На столбы ушло две недели с утра и до темноты.
    делал сам с товарищем
    размер 5.8 - 9 проект составлял сам.
    под кирпичами гидроизоляция есть не руберойдом а технониколем он толще в раза3
    крышу планирую двухскатку.
  9. Александр3001
    Александр3001
    Александр3001
    Беларусь
    Вот новые фотки
  10. Александр3001
    Александр3001
    Александр3001
    Беларусь
  11. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Пол какой будет?
  12. Александр3001
    Александр3001
    Александр3001
    Беларусь
    Плинирую стяжку и половую плитку
    Может подскажите что лучше
    вотсвежие фотки
  13. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    1) я бы делал тротуарную плитку фэмку. Вот почему: стяжка+плитка хороши, но воде-снегу-осадкам деваться будет некуда. Поэтому, либо организовывать наклон плитки + стоки по бокам (а это всё муторно), либо фэмку... Тогда вода будет сама уходить между фэмкой в землю.
    2) по печке - я надеюсь (плохо заметно по фото), у вас есть запас вокруг плиты миллиметров по 5, для расширения плиты. Иначе потрескается кирпич, если сильно плотно.
    3) топку печи и топку барбекю вы из жаропрочного кирпича ни делали? или у вас этот прочный?
    4) перевязки кирпича малость страдают
    5) что за выступающие части кирпича, спереди, в топке барбекю? для чего?
    6) шов у вас толстый в топке барбекю. Толстый быстро выгорает.
    7) комплекс сами кладете или печник есть?
    (надеюсь, что замечания не оскорбят строителя ;))
  14. Александр3001
    Александр3001
    Александр3001
    Беларусь
    Своими силами с товарищем. ПОЭТОМУ БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА ЗАМЕЧАНИЯ И СОВЕТЫ СПАСИБО
    что касается пола будет плитка а беседка планируется полу закрытая
  15. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    - старайтесь шов делать (там где огонь напрямую воздействует, или высокая температура) в 5 мм, не больше
    - фото с топкой барбекю, слева и справа, 3 и 4 ряды (от дна топки), нет перевязки по одному месту. Но переделывать это наверно не нужно, т. к. не супер критично (говорят "одна не перевязка допускается"). Просто на дальнейшее - следите.
    А как для "своими силами" печь делаете - молодцы.
    Я кстати, тоже не мастер этого дела, но нам всем надо стараться ;)
    Всего доброго.
