1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Покритикуйте фундамент и технологию выполнения
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Pobeditel, 05.04.14.
  1. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Всем привет. Прошу опытных теоретиков и практиков (особенно) покритиковать мой будущий фундамент с дренажом и способ возведения. Скоро стройка, а я так и не определился.
    Итак, поехали. Дом будет из ГБ 1 этаж с мансардой, 11х11.
    Геология: 30 см плодородка, дальше суглинок неизвестно докуда, УГВ метра 2-3.
    Фундамент планируется монолитная плита 20 см с ребрами вниз еще 30 см (итого высота ребра 50 см). Размер 11х11, при этом ребра будут по периметру и еще два ребра посередине крест-накрест будут как бы разрезать плиту на 4 части. Ребра не под несущими стенами (т.к их много и тогда будет паутина из ребер).
    Подготовка под плиту следующая: Снимаю плодородный слой - трамбую - по периметру выкладываю дренаж в гравие и геотекстиле - засыпка из песка 30 см - снова трамбую - выкапываю лопатой траншеи под ребра - выкладываю гидроизоляционной мембраной (или еврорубероидом, пока не определился) гидроизоляцию фундамента - армирую - заливаю. После возведения стен укладываю ЭППС 100 мм, не него трубу ТП и стяжку.
    Есть вопросы, на которые не нашел ответа на форуме:
    1. Надо ли габарииты плиты делать больше, чем габариты стен дома и почему?
    2. Нужен ли мне гравий в подушку под фунд и зачем?
    3. Нужен ли мне геотекстиль под песок и зачем? Одни говорят, чтобы не вымывало, другие - чтобы не заиливалось. Звучит как-то абсурдно...
    4. Получится ли у меня сделать траншеи под ребра в утрамбованом песке так, чтобы стенки не обвалились, в том числе и во время армирования и заливки? Кто так делал, скажите как у вас получилось.
    5. Нормально ли по песчаной подсыпке укладывать ГИ?
    6. На каком расстоянии от краев плиты лучше сделать дренаж? На какой высоте укладывать дренажную трубу (на уровне материнского грунта или ниже)?
    7. На мой взгляд, необходимо сделать котлован с уклоном дна из центра наружу по материнскому грунты с целью эффективного отведения влаги из-под фунда. Делают ли так? Пока нигде такого не встречал.
    8. Достаточно ли 100 мм ЭППС для утепления пола?
    Всем заранее спасибо за советы.
  2. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Похоже, что-то в моих вопросах не так. Может, тогда объясните, что-ли... Или как?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Описание грунта весьма не подробное, и нет эскизов. Мало кто может и хочет, читая словесное описание выстраивать у себя в голове чертёж.
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Пока не ничего не сделали Вам в УШП раздел ... Деньги что вы хотите закопать как раз на УШП хватит. И еще останется. Начать тут, после прочтения вопросы задавать тут
    потратьте день-два.
  5. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    плита эскиз.jpg Посмотреть вложение 2059232 Посмотреть вложение 2059232
    Спасибо за внимание, прилагаю простой чертеж плиты. Как, на вскидку без расчетов, толщина, не маловата будет? Вес дома 200 т. Ребра, скорее всего, сделаю вверх, а не вниз, все-таки. А по грунтам - видел только визуально у соседа (он котлован копал), так все типа суглинка на 1,5 метра вниз, а дальше не знаю.
  6. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Спасибо, обязательно почитаю.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А зачем рёбра?
  8. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Для дополнительной жесткости и запаса прочности. Все-таки газобетон не каркасник. А как на ваш взгляд?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смысла нет. Остальные нюансы зависят от грунта.
  10. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    А почему нет смысла? Прочности фундаменту не прибавится? Или прочности плиты без ребер хватит вполне?
    Что зависит от грунта, толщина плиты или что-то другое? На какую глубину нужно знать грунт? Где-то можно об этом почитать? Или, может, вы подскажете? Вот, сфоткал сегодня выкопаный грунт у соседа, может можно что-то сказать.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Исследуйте свой грунт, Вы ж не у соседа будете строить:)] В первую очередь для глинистого, эт насколько он твёрдый/мягкий, сухой/влажный. И где УГВ.
  12. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    А что насчет ребер-то?
    Winder сказал (а): ↑
    Смысла нет.
  13. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    @Pobeditel, Правильно ли я понял, что под ребра выхотите копать уже утрамбованый песок на 300 мм, ребра же окажутся на грунте ?.
  14. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Да.
    Мне кажется, что в этом нет проблемы.
  15. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Вам "кажется" ?,
    Мое мнение,- проблема есть. заключается в том что ваши ребра стоят на пучистом грунте, а его думаю надо обязательно заменить на непучистый (песок).,- см. рис 1.
    и немоного утеплить ,- см. рис 2
    :hello:
