Дренаж участка и отвод дождевой воды
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем barmaliaka, 05.04.14.
  1. barmaliaka
    barmaliaka
    barmaliaka
    Добрый день, друзья.
    Послушайте, посоветуйте и поделитесь своим опытом...
    Комментарии по приложенной карте участка:
    Синяя линия - будет строиться дренаж участка, длина ~ 55 метров.
    Красные звездочки - место стока дождевой воды с крыши. при этом водостоки не уведены к земле и вода бодро льется с уровня низа крыши в двух местах.
    Зеленая линия - это мой вариант, чтобы увести дождевую воду с участка.
    Основное, для чего все это делается: по весне очень много поверхностной воды и надо немного осушить участок + увести воду от бани + а фундамент начинает немного шалить (ситуацию описывал здесь http://www.forumhouse.ru/threads/248873/)
    Соответственно, прошу советов по следующим вопросам:
    Дренаж:
    1. Будет ли эффективен дренаж (ГТ+жебень+труба) в длину участка (~ 50 метров)? При этом глубина траншеи для дренажа не будет больше 50 см.
    2. Люди советской закалки, проработавшие и подрабатывавшие стройкой - говорят, что по большому счету не нужен ГТ и трубы. Для моих нужд вполне хватит траншее шириной 30 см, выкопанной под углом и засыпанной щебнем+дерн. Или все таки сделать с ГТ и трубами?
    3. Если использовать вариант ГТ+щебень+трубы - траншею надо копать тоже под углом или главное трубы выложить под углом? Под каким углом надо класть трубу?
    Дождевая вода с бани:
    1. я вижу это так - к имеющимся двум водостокам приделать третии (объединив их так сказать) и увести через общую трубу за участок/забор - зеленая линия на рисунке. От края бани до забора порядка 1.2 метров. Справа никто не живет и возражать особо не будет. В итоге, основная масса воду будет уведена от бани и будет за линией дренажа.
    2. Или стоит не выводить общий сток с крыши за участком и увести поток в дренажную траншею?
    НО в этом случае я не очень представляю как это реализовывать - рядом с дренажной трубой прокладывать трубу для стока воды с крыши? а зимой она не замерзнет?
    3. Может другой вариант предложите?
    Всем заранее спасибо.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Зачем дренаж?
    Видно люди знают Ваши грунты и УГВ. Раз не нужен ГТ и трубы то и дренаж видать не нужен.
    Дно траншеи с уклоном. 1 см на метр.
  3. barmaliaka
    barmaliaka
    barmaliaka
    Очень много воды на участке на его поверхности стоит весной и осенью - для этого и хочу сделать дренаж. Участок в низине расположен.
    Так по 1 см на метр - то у меня труба на поверхности окажется, т. к. углубить больше 50 не получится. Длина траншеи будет 53 метра
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Эта проблема лечится в том числе разуклонкой участка.
  5. barmaliaka
    barmaliaka
    barmaliaka
    Вадим, согласен, но это процесс:
    1. Скажем, так делаем - но очень медленно, т. к. все сопряжено с финансами. Взять и завести 4-6 машин земли, все это разровнять, пока не по силам (надо баню докрасить, дорожки вымостить и т. д. - как же я жалею, что начали освоение дачи с целины, но это уже совсем другая история).
    2. ДА и по хорошему, разуклонку надо было делать когда была целина - кто ж знал, что так будет. Опыт приходит с опытом!).
    Вот и хочу сделать дренаж - хуже не будет в любом случае, а со временем аккуратненько подсыпать землю...
    Вадим, все же спрошу еще вашего совета:
    1. как в моем конкретном случае организовать дренаж.
    Исходя из уклона в 1 см на 1 метр (всего смогу углубить траншею не больше чем на 50 см) - у меня получится, что на самой высокой части, труба будет практически с уровнем земли, т. к. длина траншеи будет 53 метра.
    или в таком случае вообще не имеет смысла делать дренаж?
    2. если я сделаю, что планировал - не будет ли засухи на участке в период лета, не погибнут ли растения.
    хотя мы особо деревья и кустарники не поливаем никогда - т. к. я считаю, что они естественным путем прекрасно орошаются - роса и т. д. (природу не обманешь). Плюс на участке газон, какой-никакой есть и соответственно влаги образующейся естественным путем достаточно. Вроде бы сам ответил на свой вопрос, но все так хочу услышать ваше мнение.
    3. и можете, что-нибудь сказать насчет отвода воды с крыши?
    имеет ли смысл заводить ее в параллельную с дренажем трубу и выводить через всю длину участка или лучше за забор направить, а дренаж прорытый между домом и забором (вода будет сливаться за забор) будет являться некой защитой!
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Дренаж профилактический - для ускоренного сброса воды в нужном направлении. Глубина не принципиальна. так как вода с поверхности.
    Воду имеет смысл отводить из застойных мест - там где она собирается в лужи и доставляет беспокойство. Сушить весь участок со всей "пролетарской ненавистью" скорее всего смысла нет.
    Отдельной гладкой трубой в канаву.
  7. barmaliaka
    barmaliaka
    barmaliaka
    Вадим, у меня возникла идея, не знаю на сколько она адекватна, но как мне показалась очень проста в реализации + небольшая экономия в деньгах:
    водосточную трубу от дома пустить не под землей, а закрепить под углом на столбы забора.
    имеет место быть такая реализация или она абсурдна? если нет, то в чем критические минусы предложенного варианта?
    P. S. эстетику конструкции можно не брать в расчет, это дача а не загородный дом под ПМЖ.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Рабочий вариант но зимой быстрее замерзает.
  9. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Есть дренажная труба, ест труба с перфорацией, есть в фильтре... Есть всякие смотровые колодцы и прочая бодяга. Что именно используют при организации дренажа и отвода всяких злополучных вод в канаву?
