F Фундаментальные посиделки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 05.04.14.
  1. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Конечно джип. А сравнение с квадриком можно считать комплиментом, так как по проходимости стоковый квадр сделает стоковый внедорожник.
  2. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Dimention, Дим, руке понятно приятней, когда не за раскалённую трубу схватить, а за наружный слой. Просто по пожарке опасней получается. Если б топился дровами, то из помещения на чердак сделал бы кирпичём,а с чердака бы вывел асбоцементом. Двух зайцев одним выстрелом - ни конденсата тебе, ни перегрева трубы.
  3. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Дим, так в том то и оно, что горит не в проходке, а тупо прогорает насквозь полмиллимитровая кетайская нержа. А дальше уже открытое пламя на холодном вентилируемом чердаке. Проблема вся в том, что заметить сразу трудно, а когда дым из щелей повалит может быть уже и поздно.
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Трубу необязательно брать из тонкой нержавейки. У нас старинная чугунная канализационная труба стоит уже много лет. А на нее одет корпус старой водогрейной дровяной колонки. Может помнишь. такие были раньше в квартирах? Снизу подсос воздуха. При нагревании трубы, нагревается воздух внутри и выходит из этого кожуха, а снизу подсасывается холодный. Печки меняются. а труба все эта же стоит.
    Теперь, как продала лошадей и сделала греющую подстилку, уже второй год нет нужды топить печку и она используется как вентиляция.
  5. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    Возьмите бюджетную нерж. трубу 0,5 мм и взгляните на ее шов. Труба тут обычно не причём- расстояние от расползшегося невзначай шва до дерева виновато:ogo: .
  6. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Делюсь созданным (идеей:aga:): Берется черная толстостенная, от 4 мм, лучше безшовная труба например 133. Красится изнутри и снаружи органокерамикой. Берется Лист асбеста толщ. 10 мм, мочится пульверизатором, ждется, оборачивается, стягивается металл. хомутами, сверху одевается, 140 нерж для понту-и уся лябоффь. Вот оно, чудо ебипетское.
  7. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Ну с первым все понятно-шифер стрельнет-баня сгорит:)], а вторым то что будет? :faq:
  8. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Onozdrachoff, Олег, что то не видел пока, чтобы асбоцементные трубы стреляли. Может температуры нужной не создавал?
  9. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Трескаются.
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Разлетаются с треском.
  11. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    У родителей на бане прямоток стоит из 200-ки уже лет 20 как. Верх лохматый конечно, но это скорей изначально был обломок трубы. Ровным концом посадили на печку, а лохматый на крышу. Прямотоком обозвал, потому что иногда искры и огонь летят.
  12. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Летом менял дымоход из нержавейки. Прослужил чуть более 10 лет. Мой вердикт он не прогарел а проржавел. Толщина 0,5 мм, сталь 430. Производитель не помню. Первые три трубы от печьки нормальные, четыре следующие в отверстиях как иголкой проткнули. Предпоследняя лопнула в замке поперег. Заменил на феррумские 0,8. 439ой марки. Посмотрю на сколько этих хватит. печь пока дровенная, длительного горения но в следующем сезоне постараюсь на котёл поменять. Кстати печь как новая!
  13. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Стреляют, да еще и на-ура. В те далекие годы, когда петард не было, а за костры не штрафовали, было особым шиком шиферку друзьям в костер подкинуть- и главное непонятно, когда в лоб прилетит, но прилетало неотвратимо, потому -то я и такой умный...:um:
  14. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    8 мм сталь 10 лет, чугунка, если ковшом ледяную воду не лить, то столько не живут...И главное, что лебеда+ 6 м трубы все равно вдвое дешевле обойдется.
  15. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    "Грузин в лепешку, а калоши как новые"-из рекламы продукции "Красного треугольника"
