1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Изовер или Роквул?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем fed180, 09.01.09.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    Люди. Дайте совет
    Говорят, что Роквел или Парок намного лучше Изовера и Урса
    Но утеплитель со стекловолокном в 2 раза дешевле, чем с каменным волокном.
    Я тут недавно не зная, что в Изовере есть стекловолокно, резал его без перчаток. И жена помагала. Руки у нас не чесались и никто не чихал. После этого мы узнали, что работали со стекловатой. Очень удивились.
    Так есть ли смысл переплачивать за Роквел в 2 раза?
    На весь мой дом надо 160 метров кВ
    Сейчас на стены выпускают Урсу и Изовер в плитах
    Кто работал с Изовером или Урсой?
    Дом у меня будет осенний. Собираюсь ложить 100мм утеплителя.
    Сергей
  2. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Разница в утеплителях есть, роквул- из базальтового волокна, изовер, урса стекловолокно, разницы принципиальной нет, в стены можете использовать тот что дешевле(если финансов в обрез), но только стеновой в плитах, рулонный не используйте, он не предназначен для стен, и может просто сваливаться в низ, с двух сторон используйте пароизоляционную плёнку
  3. Белка
    Белка
    Белка
    НИКОГДА не используйте пароизоляцию с двух сторон. С более теплой стороны (из помещения) должная быть пароизоляция, а с холодной (к улице) пароПРОПУСКАЮЩАЯ гидроизоляционная мембрана. Иначе влага будет скапливаться в утеплителе и не сможет выйти наружу.
  4. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    это что то новое вы открыли !:) это где Вы вычитали что пароизоляцию нельзя применять ?
    ничего скапливаться не будет, всё прекрасно будет выходить, пароизоляция дышащий материал, а гидроизоляция это как вариант, ничего против не имею от использования
  5. Белка
    Белка
    Белка
    lanv, пароизоляция, по определения, материал, не пропускающий пары, а следовательно, он никак не может быть дышащим. Пароизоляция защищает утеплитель от паров воды, содержащихся в воздухе, как пример, обычный полиэтиленовый мешок. Надуйте полиэтиленовый мешок и завяжите. Не дышит? Значит, хороший мешок и хороший пароизолятор. Потом охладите мешок и понаблюдайте за скоплением капель уже жидкой воды на поверхности мешка. Он всё еще не дышит? Правильно, и вода из него никуда не девается. Конечно, лет так через 50, а если на него наступит кот, то и раньше, в мешке образуются отверстия и вода сможет испариться.
    Пароизоляцию надо применять, но только с одной стороны.
  6. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    может быть вы скажете, что Tyvek, даёт не верные рекомендации !?
    1. Внутренняя отделка (гипсокартонная плита);
    2. Каркасная конструкция (стойки);
    3. Теплоизоляция (минвата, стекловата);
    4. Ветрозащита Tyvek®;
    5. Вертикальная обрешетка;
    6. Отделка фасада (сайдинг, декоративные плиты).
  7. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    похоже это Вы не имеете представления, что такое пароизоляция !
  8. Белка
    Белка
    Белка
    В приведенных Вашими пунктах вообще нет пароизоляции.
    Что такое пароизоляция я знаю
    Из своего практического опыта.
    Из теоретических литературных сведений.
    Принцип работы пароизоляции мне тоже знаком:)
    И зачем его используют тоже представляю.
    И чтобы понять, чем пароизоляция отличается от ветрозащиты, мне вполне хватает моего образования и жизненного опыта.
  9. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    А вы упорная Дама :), почитайте полную версию,
    uvt-stroy.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=51
    tyvek.ru/construction/const_solutions.shtml
    там и про гидро и пароизоляцию есть, если уже и это непоможет то дальнейшие споры, думаю бессмысленны
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    "Уж сколько раз твердили миру..." (С)
    lanv, вот информация от Дюпона (абзацем выше приведенного вами рисунка):
    Речь идет о ВЕТРОГИДРОИЗОЛЯЦИИ!
    И ни слова о ПАРОИЗОЛЯЦИИ!
    Будьте внимательны, когда в следующий раз будете столь категорично отстаивать свою точку зрения!
    ЗЫ Кстати, принято, отстаивая свою точку зрения ссылаться на первоисточники, а не на торговые сайты, которые содрали инфу производителя ;)
    Отдаю должное, в вашем случае содрано слово в слово, так что внимательно ознакомьтесь с подписями к рисункам. В стеновом пироге пароизоляции изнутри нет (оставлю без комментариев), в пироге кровли есть. :)
  11. Белка
    Белка
    Белка
    Уважаемый lanv! Не поленилась, сходила по ссылкам, они полностью подтверждают мои слова.
    Однако Ваше упорство здорово поднимавет настроение
  12. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    ну что же, на этом и поставим точку
  13. fed180
    fed180
    fed180
    Господа, товарищи.
    Пожалуйста, вспомнитете, о теме данной ветки
    Так чем же плоха теплоизоляция с стекловолокном?
    Пирог у стены д. б. такой:
    сайдинг, обрешётка (если стены кривые) , ОСП, вентзазор из обрешётки, паропроницаемая ветрозащитная мембрана (например Изоспан А), утеплитель, паро-гидроизоляционная плёнка Изоспан С, дальше по желанию (например вагонка).
    Комната будет отделена от утеплителя из стекловолокна паронепроницаемой плёнкой. Никакие частички стекловолокна ни как не попадут в комнату.
    Так чем же плох Изовер или Урса?
    А греет что Роквел, что Изовер одинаково
    Сергей
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Стиль у вас твердый, безапеляционный. А знаний нет. Нельзя так. Люди могут прочитать и поверить вам.
    Хотя бы логику включите, в самом слове заключен смысл материала - изолировать от пара.
    А тайвек - диффузионная (паропропускающая мембрана).
    Хотя есть и пароизоляция этой фирмы под названиемVCL SD2, но в России она редко применяется.
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    fed180
    во первых речь шла о рулонных утеплителях из мин ваты в стенах, что не есть гуд
    во вторых - могу соврать, пусть меня поправят, но помоему стекловата вата более чувствительна к намоканию чем базальновые.
    в третих - в приведенном варианте, в чем тайный смысл вент зазора между утеплителем и ОСП и наличие там ветрозащитной пленки?? ОСП сам по себе является ветрозащитой
