1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Выбор сечения бруса для стен
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Тобби, 05.04.14.
  1. Тобби
    Тобби
    Тобби
    коттеджный поселок Михайлово
    Добрый день всем! Подскажите пожалуйста какой брус лучше выбрать для строительства дома под ПМЖ, стены 150х150, перегородки 100х150 или как вариант стены 150х200, перегородки 150х100? Спасибо всем кто откликнется!)​
  2. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Чем толще, тем теплее;), вы мыслите в правильном направлении. И 200 брус на форуме под пмж народ в ходе эксплуатации 50-ой утеплял...
  3. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Не менее важно и где или у кого брать. Я пока не определился.
  4. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Посмотрите тему Hermez теплопотери стен деревянного дома, через телефон неудобно ссылки кидать. Поищите через поисковик. А важно скорее не брус выбрать правильно, а руки.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    В каком регионе живёте?
  6. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Вот в поиске пока, но на примете есть некоторые варианты
  7. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Московская область, Можайский район, Михайлово
  8. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Утеплять то думаю в 2 слоя в перехлест 50. Вот по тому и задумался 150х150 или 150х200
  9. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Смотрите темы по теплопотерям и рассчитайте точку росы (в поиске найдете), тогда посмотрите при каком варианте точка не в утеплитель, но если 150-150, вроде 100 маловато...нет?
  10. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    Дом какого размера? Не несущие перегородки лучше потом внутри на стойках сделать (не врубаясь во внешние стены), несущие - как дом
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    @Тобби, Чем дом отапливать будете? Но если есть возможностьвыбирать брус, то
  12. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Для себя определился дом до 100 кв. м. брус 200 реально топить электричеством. Брус 150 с утеплителем может оказаться дороже в строительстве, но теплее.
  13. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Ни 150, ни 200 брус не проходят по теплотехническим требованиям для Москвы. Как вариант 150 брус, (можно строганый с одной стороны) + утеплитель 100 мм. Снаружи сайдинг. Тут в качестве варианта и каркас замаячил. Брус попроще чтоли, не заню как объяснить. К тому же обшивка идет не только в качестве утепления, она еще и от "продувания" защищает. Да, и нужно подождать когдя брус усохнет и просядет.
  14. Тобби
    Тобби
    Тобби
    7х9,
  15. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А если вообще из 150 *100 на ребро построить и утеплить потом 150 мм минваты, что скажите ? Сруб получается полностью будет находится в зоне + температур следовательно будет нести большую или такую же теплоемкость при меньшей кубатуре дерева, 15 см утеплителя хватит за глаза и стоимость его в 3-5 раза дешевле за куб чем у бруса .
