Полопались столбы - что делать ?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Cosmo, 05.04.14.
  1. Cosmo
    Cosmo
    Cosmo
    Дубна
    Доброе время суток, всем !
    Подскажите, пожалуйста, что делать. Осенью начали стройку каркасного дома. "Строители" (это отдельная тема, они уволены по другим причинам) поставили столбчатый фундамент примерно так (насколько могла время от времени за этим наблюдать): асбесто-цементные 2хметровые трубы углублены на 1.5 м (грунт - 30-40 см дёрна, дальше глина), пролиты водой, обсыпаны ПГС снаружи и внутри, вставлен 1 прут арматуры 10 или 12мм, далее внутрь был залит цементный раствор. Всё.
    Это было в октябре-ноябре. К апрелю на этих столбиках вырос каркас двухэтажного дома 6х8, положена кровля, начали делать пол. Недавно увидели, что 4 из 20 столбов лопнули.
    Вечный русский вопрос - что делать ?
  2. Djonsmit
    Djonsmit
    Djonsmit
    Куйбышев
    Сделать ленточный фундамент под стенами дома. На 10см ниже. Столбы окажутся в ленте. Затем раздолбить оголовки столбов и опустить дом на ленту. Или делать новый фундамент рядом, а затем передвинуть. Больше никак =(
  3. Svobodamir
    Svobodamir
    Svobodamir
    Казань
    http://www.forumhouse.ru/threads/250431/
    вот такая тема вам полезна
    подкапыйте - делайте - по одному - и за летний сезон успеете
    а пока под критичные места неплохо было бы чем то укрепить- хоть чурбаками -кирпичами
  4. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    Я себе также делала под теплицу правда. По 20 кг на каждый столбик тогда было. А асбест хрупкий. Надо было хотя бы стальные трубы применить. Получилась бы винтовая свая с оторванным винтом. И как вас угораздило?
    Арматура в свае пространственную форму имеет с целью не давать бетону раскрошиться в стороны. Ну типа авоськи. Вы меня понимаете? Хомуты там разные, арматурные стержни внутри бетона. А по центру арматура получилась на сжатие только работает. А по устойчивости не проходит. Знаете гибкость это длина, деленная на радиус инерции сечения.
    По текущей ситуации нужно варианты замены отрабатывать. А это теже винтовые сваи или Тисэ. А устраивать ленту будет проблематично в стесненных условиях. Особенно устраивать непросадочное непучинистое основание. Дорого это все. Потому что исправлять ошибки всегда дороже нового правильного стоительства.
  5. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Не понятно какой фундамент у Вас... Тисэ?
    Что значит "обсыпаны ПГС снаружи и внутри, вставлен 1 прут арматуры"?
  6. Cosmo
    Cosmo
    Cosmo
    Дубна
    Спасибо :)
    Насколько понимаю, у нас не Тисе. Ямы под трубы бурились обычным буром. Далее - асбесто-цементные 15 мм трубы, я не присутствовала, поэтому не могу сказать последовательность, но в процессе эти трубы засыпались пгс-ом снаружи, часть пгс засыпали внутрь (хз зачем, но было сказано "мы 40 лет дома строим" = не вмешивайтесь), у основания трубы проливались водой, внутрь была воткнута 1 арматурина и залит раствор. Всё.
    А насколько по вашему верны такие предложения по теме:
    1) если считать, что труба тут выполняет только функцию полости, в которую залит раствор, то вопрос насколько глубоко он залит (насколько высоко был засыпан ПГС) можно выяснить, к примеру, летом спилив один из растрескавшихся столбов - если раствор залит ниже уровня грунта, то можно спать спокойно;
    2) остальные 16 столбов если не потрескались в эту зиму, не потрескаются до следующей, а до зимы можно закрыть цоколь, создав под домом условно теплое пространство, таким образом, предотвратить растрескивание в последующие зимы;
    3) можно ли продублировать потрескавшиеся столбы бетонными блоками ?
    4) каркасный дом можно приподнимать чуть ли не полностью достроенным, а может даже лучше полностью нагруженным? Или лучше остановить дальнейшие работы по стройке сейчас до исправления косяков с фундаментом ?
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Cosmo, я бы вам посоветовал сначала понять причину разрушения труб и теряют ли они при этом несущую способность. Если заливали вам бетон в трубы перед морозами, то я думаю, что вода могла замёрзнуть до того как она ушла из бетона и так могла разорвать внешнюю трубу. Это гипотеза. Нужен совет спеца по бетону. Хуже, если это результат деформации от перегрузки.
  8. Cosmo
    Cosmo
    Cosmo
    Дубна
    Хорошая идея .. где бы этого спеца найти ?)
    Вот парочка столбов
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Хоть я сопромат и не изучал, но по форме щели столба думаю, что это перебор по нагрузке, если бы от замерзания воды щель была бы одинаковой ширины. А вы считали несущую способность ваших столбов?
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Делайте срочно бандаж хомутами как на лопнувшую водопроводную трубу. А то нечего будет усилять.
    Отсутствие каркаса армирования причина. Повезло что не вся свая в земле. А то разрушилась бы и не увидели.
    Фундамент в массиве может без арматуры обходится и то не везде. А у Вас отсутствие арматуры критично. Свая тонкая, асбест-просто опалубка. Требуется новый фундамент, отягощённый в цене уже имеющимся домом. Ленту со сваями не дружат, значит дублирование бетонных свай другими сваями будет реализовано.
  11. Cosmo
    Cosmo
    Cosmo
    Дубна
    Svobodamir,
    [quote="Svobodamir, post: ...
    а пока под критичные места неплохо было бы чем то укрепить- хоть чурбаками -кирпичами[/quote]
    прошу прощения, а можно поподробнее - как подкапывать и делать по одному ?
  12. Svobodamir
    Svobodamir
    Svobodamir
    Казань
    Я вам скидывал ссылку http://www.forumhouse.ru/threads/250431/
    Там копать или ввинчивать глубоко не надо
    Рассчитайте нагрузку
    Между столбами копаете на глубину метр+ заливаете
    И
    Все будет хорошо
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Разорвать могло не только морозом но и наоборот из-за теплового расширения воды.
    Надо вскрыть 1 столб- предварительно поставив временные опоры, и тогда принимать решение.
  14. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Судя по потекам на фото внутри столбов не то чтобы бетон (как по-уму), на раствор мало похоже. Ближе к цементосодержащей жидкости. Асбестовый столб отдельно от его содержимого раздавило.
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Эта мысль мне показалась интересной. А может при заливке раствора внутрь трубы недолили раствора или он осел при высыхании? Тогда должен был получиться из трубы бортик, на который и пришлась нагрузка, которая разломала трубу.
