Нужен совет по полу первого этажа
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgenjsem, 05.04.14.
  1. Evgenjsem
    Evgenjsem
    Evgenjsem
    Пермь
    Начал делать пол первого этажа. проект изменили решили делать пол по фундаменту. как лчше закрепить лаги к фундаменту ? хочу привентить доску 50 на 150 к фундаменту и на неё класть лаги 200 на 50
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Evgenjsem
    Evgenjsem
    Evgenjsem
    Пермь
    Фундамент свайный ростверк высота 80
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А хотите именно деревянное перекрытие?
    Вы хоть размеры дайте и вид сверху...
  5. Evgenjsem
    Evgenjsem
    Evgenjsem
    Пермь
    Была проблема с перекрытием 6 метров балки 250 на 100 у нас не делают поэтому решил делать так. сверху доски 50 на 150
  6. Evgenjsem
    Evgenjsem
    Evgenjsem
    Пермь
    дом уже построен. доски куплены. размеры изнутри 5.80 на 9.50
  7. Evgenjsem
    Evgenjsem
    Evgenjsem
    Пермь
    Не пишите лишнее. вопрос в том нормально будит или нет такое перекрытие первого этажа. если лаги будут лежать на доске привинченной к фундаменту .
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Evgenjsem, я не силён по деревяшкам...:(
    Подождите по рабочих дней - кто -нибудь подтянется. По выходным на форуме обычно затишье...
  9. Evgenjsem
    Evgenjsem
    Evgenjsem
    Пермь
  10. Igorr42
    Igorr42
    Igorr42
    Кемерово
    Считаю что площадь опоры маленькая судят по рисунку, поэтому так не пойдет
  11. вова 777
    вова 777
    вова 777
    Доброго времени суток! Подскажите плиз как залить пол в моем случае? СПАСИБО! Работники предлагают лить на саму ленту заподлицо
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Заливайте с самого утра.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Bekkerev@
    Игорь3
    Bekkerev@
    Чехов
    Конечно лаги лучше класть на фундамент. Но если нет такой возможности, то лучше к бетону крепить профиль или уголок. Дерево может быстро сгнить.
  14. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Evgenjsem,
    Конструкция не хорошая. Пожалуйста ничего личного.
    У Вас ступеньки на ростверке вообще нет для крепления лаг?
    Щит пола все-таки лучше положить на ростверк, чем крепить его к боковине.
    И я ещё не понял из Вашего рисунка как Вы собираетесь крепить клеёную балку.
  15. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @вова 777,
    Я ничего не понял из Вашего вопроса. Очень как-то сумбурно и с непонятной фотографией.
    Вы хотите отливать монолитную ж\б плиту перекрытия пола 1 этажа?
    Под какой дом? Какие размеры фундамента?
