При какой температуре лучше париться - обсуждения
Тема в разделе "Наше здоровье", создана пользователем pn2, 04.04.14.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вопросы сомнения и пожелания по теме https://www.forumhouse.ru/threads/252606/#post-9140228
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Это будет книжка?
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Моооожет быть когдааааанибудь :|:
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вопрос к профи.
    Сначала описание проблемы.
    Пригласили, и на неделе ходил в общественную сельскую баню, и был от неё в ужасе...
    Хорошая большая печь из кирпича, внутри огромная каменная закладка, вроде бы все по уму, но помешало одно горе: Стоит некий сталевар, который лупит непотребные режимы, а народ, в массе своей, не понимает что надо, терпит, геройствует, хотя, по некоторым видно, что им не нравится.
    В парилке горячо, термометров нет, но можно оценить и без них: стены, полки, перила горячи настолько, что до них невозможно дотронуться, цепочка на шее обжигает тело, сесть на полок можно только подложив в 2 слоя полотенце. Если побрызгать веником на стены, мокрый след исчезает за минуту!
    Цикл работы сталевара такой:
    Он стоит под холодным душем, затем идет в парилку, поддает кружку воды на камни, стоит в парилке менее 2х минут и опять под душ. И так 3,5 часа без перерыва!
    Т. е. я так понимаю, что парная явно перегрета и влажности в ней мало.
    Вопрос состоит в том, что делать, чтобы вывести парную на правильные режимы.
    Мое предположение такое.
    Открываю дверь и вентиляцию, водой смачиваю все деревянные стены и полки для понижения температуры, проветриваем помещение и стараемся его немного остудить. Потом усиленными поддачами воды в каменку и на стены доводим до нужной кондиции.
    Или надо по другому?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Попробуйте взять шланг и полить холодной водой. После этого хорошо проветрить. Потом различные варианты поддач - из ковша пролить между камней до низа, либо мелкими порциями много раз по верху камней. Нужно понимать состояние каменной закладки.
    Это из личного опыта приведения к бою огромной перетопленной парилки. Все нормализоватся должно на третий заход при смачивании стен и проветривании.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Просто скопировал одну из тем из своей группы ВКонтакте без каких либо исправлений, думаю многие сталкивались с такими проблемами.
    Обсуждаем здесь
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @syslog, ответ @ZYBY, верный, но нужно быть "настоящим полковником", что бы его реализовать, поскольку контингент в бане разный и представление о правильных режимах есть у весьма малого числа посетителей, а первые действия однозначно ухудшат состояние парной, так что боюсь тебя просто тазиками закидают. По этому лучше идти другим путём, выбрать время посещения когда парная уже подостыла но каменка ещё не залита, тогда и режимы будут более благоприятными и наверняка уже будет присутствовать компания тех парильщиков кто понимает в паре. Во всяком случае с ними уже можно адекватно общаться.
    (похоже тема FAQ обещает долгое развитие)
    Смотрим сюда
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Снова дублирую тему из своей группы ВКонтакте
    Вопросы и обсуждения здесь
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Николай Николаевич, а может имеет смысл повторить лишний раз как простому смертному парильщику косвенно измерить влажность? Если с нормально показывающим температуру термометром можно разобраться, то с сухим и влажным термометрами (точнее с их наличием) будут проблемы. Более того будут проблемы с переводными таблицами для банных значений влажности и температуры. Про адекватные по цене, времени отклика и по погрешности гигрометры я вообще молчу. А полосу нержавейки прибить (или временно просто прислонить к стене) в районе полков каждый второй может;)
    А то может и еще какие способы есть кроме несохнущего в теч. 5ти минут веника
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Добавил в FAQ, если что не понятно, спрашивай.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Потом отдельным постом, который был задан домашним заданием, я бы описал 60 на 60 и прокомментировал. Можно в рамочке.
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    так и думал. Пациентам хорошо, градусник показывает +50-55, гигрометр 30-35%... значит финская приблуда врет сцуко:mad:
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    увы это скорее правило, чем исключение, так что используй его не как измерительный прибор, а как индикатор (если повторяемость показаний имеется)
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В дополнении про "косвенные" (шкурные) оценки есть оговорка - без учета ИК. Правда для низких значений температуры и влажности.
    А как вообще ощущения изменятся при наличии, например, обширной горячей кирпичной поверхности в парилке? Той же кирпичной печи?
    Исходя из личного опыта) Удачи
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Финский комбинированный прибор фирмы Писла уже почти 3 года стабильно показывает температуру и влажность. Удачи
