И всё ,что первично, чистовой пол или лестница ?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Valiant123, 03.04.14.
  1. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Доброго времени дамы и господа.
    У меня в банной К. О, пока черновой пол. Планирую делать чистовой. Так же будет лестница, как на картинке.
    Мучает меня вопрос. В какой последовательности, обычно, делают полы и лестницы? Снимок 12ст.PNG
    Например, я положу чистовой пол, на него поставлю лестницу. Следующей весной, скорей всего, полы придётся перекладывать, доски высохнут и появятся щели. Лестница будет мешать. Если сначала поставлю лестницу, придётся половыми досками её обходить, это трудоёмко.Или смонтировать пол, потом лестницу, перед перекладыванием полов лестницу демонтировать.
    Подскажите пожалуйста, как делают нормальные люди?
    Спасибо.
  2. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Сначала лестница, потом полы. Будет более трудоемко, но правильно
  3. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
  4. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Сколько людей столько и мнений.
    СНАЧАЛА ПОЛ!
    1) Вопрос отделки низа тетивы или косоура. Вот паркетчики ругаться будут. Столько зазоров и столько рейки нужно будет. Да еще и умения это поставить.
    2) Для лестничника- надо умудриться заложить больший размер для высоты первой ступени. И то не факт что полы сделают так как вы запроектируете. А щелей будет...
    3) Ну и самое офигенное. Лестница прижмет полы и они играть не будут, а вот наоборот у вас не получится.
  5. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    А не проще ли купить сухую доску?
    Вы можете через год вляпаться и хуже. Грибок появится по всему дому. Задолбаетесь с ним бороться.
  6. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Вопрос был как правильно, а не как легко. Я паркет (точнее ламинат) клал лишь однажды и даже я с этой задачей справился бы, так что зря человека запугиваете. Да, сложнее, но не настолько, что прям куча зазоров.
    Если мастер не может заложить лестницу правильного размера, то большой вопрос к мастеру. если будет стяжка - тут можно не угадать с ее толщиной, не спорю. Но и не будет разницы в 2 см. Уверен, что отклонение будет в крайнем случае 5мм - это не критично. Если строители не могут спрокнозировать свой результат в такой погрешности, то гнать их в шею.
    Ага, офигенное - особенно пучение пола из-за перепадов влажности :) Ламинат/паркет всегда укладывается с зазором от стен и не допускается его жесткое крепление к стяжке. Именно его "играние" обеспечивает его целостность. Иначе неравномерное расширение покрытия из-за температуры или влажности приведет к появлению волн и растрескиванию замков. Если вся плоскость поля имеет одну точку жесткого крепления, то при перепаде влажности зима/лето замки разойдутся в раз, так как вся нагрузка пойдет именно на них. и вот тогда щелей будет вдоволь :)
    Вот в этом я точно согласен :)
  7. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Заодно можно и цену загнуть
  8. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Вы путаете несколько и людей запутываете. По вашей реплике следует то что и мебель ставить в доме нельзя!
  9. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Да, согласен - из моей реплики можно сделать такой вывод.
    Мебель на самом деле дает примерно тот же эффект, особенно, если она тяжелая (платяные шкафы, сейфы, холодильники), а обычная кровать, диван или стол не производят такой нагрузки, чтобы сравниться с жестким креплением. Тем не менее, мебель все равно позволяет полу "гулять" +/- 1мм и эта "прогулка" растягивается на неделю - две. при тяжелой мебели такая прогулка может растянуться на больший срок, при оооочень тяжелой мебели результат будет тот же - замки лопнут. Для клиента эти прогулки, конечно же, не заметны, но они присутствуют. Это можно заметить в пыльном углу (за шкафом, диваном) с ламинированным покрытием - в зоне плинтуса есть такие полоски/наслоения пыли - это как раз те подвижки пола, которые происходят в межсезонье. При жестком прижатии пола лестницей такие подвижки становятся просто невозможными.
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Вы вроде логист) А я лестницами занимаюсь с 2000 года. Вот как то так.
    В общем сколько людей столько и мнений. И я с вами в этом вопросе не согласен в корне ;)
  11. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Вот именно, что я еще и логист :)
    Талантливые люди талантливы во всем ;)
    Ни капельки не сомневаясь в вашем опыте, расскажу коротенькую реальную историю:
    Садовое товарищество, вдоль дачных линий идут столбы с проводами 220В. От столбов ответвления к домикам дачным. Домики все небольшие 1-1.5 этажа. Человек отстроил дачу в 2 полноценных этажа + чердак. Электрощиток запланирован на чердаке. Приходит подключать местный электрик. Работает электриком всю жизнь с советских времен. Посмотрел и говорит: "Так нельзя. Чердак выше столба. Электричество вверх течь не может." и ушел. :)
  12. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Вот из правил укладки ламината и паркета (доски) выдержка, чтобы голословным не быть:
    "...Панели с замковой системой соединения укладываются только "плавающим" способом. Ни прибивать, ни приклеивать ламинированные панели к основанию нельзя. Плинтуса также крепятся к стене, а не к полу..."
  13. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Про паркетчиков не знаю, про лесничника тоже. Я всё собираюсь делать сам.
    Половую доску купил, вроде сухая.
  14. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    ТО, что влажность на уровне 12% (считается сухой) не значит, сто влажность не будет меняться при изменении влажности окружающей среды. У меня двери в прошлом доме из массива были, так они всю свою жизнь "гуляли"
  15. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Я думаю у меня тоже будут" гулять". Склоняюсь к тому, что всё же начну с лестницы.
    Думаю заложить бруски, по высоте чистового пола, потом на них установлю лестницу.
