Какой дом обойдется дороже двухэтажный 120 кв. м. или одноэтажный той же площади?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Анкапулеметчица, 03.04.14.
  1. Анкапулеметчица
    Анкапулеметчица
    Ухта
    Уважаемые форумчане! Помогите примерно рассчитать какой дом обойдется дороже в строительстве, отделке и т. д. Не можем никак определится двухэтажный или одноэтажка, но больше склоняюсь к одноэтажному, очень остро стоит вопрос финансовый, т. к. будем брать ипотеку под строительство + мат. капитал, конечно хотелось бы финансово обойтись по минимуму. Строить будем из пеноблоков, обычная двускатная крыша. Так как склоняемся больше к одноэтажке, очень интересно во сколько обойдется одноэтажный дом 120 кв. м ну и для сравнения двухэтажный такой же площади. Благодарю за внимание.
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Смотря как строить, но обычно двухэтажка стоит дешевле.
    А каркасник стоит дешевле дома из блоков.
  3. Анкапулеметчица
    Анкапулеметчица
    Ухта
    Нет, каркасник точно не хотим.
  4. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Очень грубо если:
    1 этаж
    120 квм = 10х12м
    Площадь стен: 2*(10м+12м)*3м=132квм
    Площадь перекрытий 2*120 = 240квм
    2 этажа
    120квм/2=2*60квм =2*(8м*7.5м)
    Площадь стен: 2*(8м+7.5м)*3м=93 квм
    Площадь перекрытий 3*60=180 квм
    Те стены 132 квм против 93 квм, меньше в 1.4 раза
    Перекрытия (полы и потолки) 240 против 180 квм меньше в 1.33 раза
  5. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Каркасник можно и самим построить, каменый сложнее.
    Из блоков все одно нужно будет утеплять, а значить делать и облицовку, если делать из кирпичей, то тут без бригады каменщиков не обойдется. В каркаснике же можно позвать только на крышу бригаду.
    Стоимость рабочих это половина от стоимости стройки.
  6. Анкапулеметчица
    Анкапулеметчица
    Ухта
    Небольшой плюс есть, руководитель строительной фирмы хороший знакомый мужа, обещает хорошую скидку, сначала хотели строить двухэтажник с цоколем, за коробку с крышей, за работу, сказал возьмет 750 тыс. руб. Вроде недорого это.
  7. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Цоколь не везде можно сделать, много мест где грунт влажный. Сам себе строю с цоколем, дорогой зараза, в половину стоимости всей коробки наверное будет.
    Знакомый то знакомый, но строят они одинаково, не смотря на звания и регалии :) На стройке придется присутствовать от рассвета и до заката, самим строителям на объекте без разницы для кого строят.
    Пока молодые, стройте в два этажа, в один этаж имеет смысл для людей в возрасте строить, чтоб по лестницам не ходить. Но при одной и той же площади двух этажка выгоднее, и топить потом меньше.
    У каркаса же только один существенный минус - это не в русской традиции :) хлипким кажется. Но на 50 лет хватит в любом случае, те на ваш век, а построить и обживать сможете уже в этом сезоне ;)
    Хотя себе строю каменный.
  8. Анкапулеметчица
    Анкапулеметчица
    Ухта
    Так вот я и о старости уже думаю) Чтоб потом не тяжко было) Строить хотим добротный дом, и правда каркас не охото т. к. он не долговечен, хочется оставить детям потом. Планировки одноэтажников намного выигрывают двухэтажек, но в большую ипотеку тоже влазить не хочется, значит буду искать оптимальную планировку двухэтажного дома, хотя перелопатила уже кучу и все ни то)
  9. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @Анкапулеметчица, 50 лет это условность, в Европе и в Америке климат полегче нашего, поэтому каркасники там по 2-3 века стоят :)
    Смотрел помнится дескавери, там каркасник с утеплением из конского навоза, разобрали в Британии и перевезли в США, дому лет 300. И это без современных антисептиков :) Вопрос в качестве изготовления.
    По поводу планировок смотрите польские дома, у нас как раз польский проект, с небольшими коррективами. Но у них планировки такие, что приходится делать опорные столбы и перекрытия из монолитного бетона.
    С плитами пустотками такой фокус уже не выйдет.
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    У двухэтажного стены (грубо) в 2 раза выше. А вы считаете, как один этаж.
    Еще надо к каждому этажу прибавить площадь лестницы. Это минимум 4 кв. м.
    Т. е. не 8м*7.5м, а 8м*8м.
    Стоимость межэтажного перекрытия может быть значительно дороже полов по грунту и потолочного перекрытия под холодный чердак.
    Стены из пено или газоблоков для одноэтажного можно делать исходя из меньшей прочности блоков, обладающих лучшим тепловым сопротивлением, т. е. они могут быть тоньше и 1 кв. метр поверхности наружных стен у одноэтажного будет дешевле.
    Красивая лестница, тоже дорогая.
    В результате для указанных площадей большой разницы в стоимости одно или двухэтажного бюджетного дома не будет.
    Многое зависит от реальных технических решений.
    Единственная выгода 2-х этажного - меньшая занимаемая площадь.
  11. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Да обсчитался площадь стен 192 квм. если брать 8х8 что тоже справедливо из-за лестницы. Так что у двух этажного дома площадь стен, больше потому как перекрытий меньше.
    @Valery30, Пол по земле, то еще удовольствие. В России как то принято чтоб было хотя бы метр от земли. Потому как Ухта и Вятка это не Астрахань, у нас с таким подходом, снег и окна может завалить. Тоже про тонкость стен, у нас без дополнительного утепления смысла нет. Как вдарит на неделю за -30, и сиди кукуй газ жги, а потом всю весну за газ расплачиваешься.
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Никто не говорит, что пол по грунту должен быть на уровне земли вокруг дома.
    Вот пример, как у нас делают
    От уровня земли до подбетонки в этом примере 1,1 м.
    Засыпка внутри цоколя и снаружи подсыпка по периметру. Еще можно утеплитель снаружи цоколя.
    В данном случае просто далее будет этап утепления всей стены снаружи.
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Еще такой момент. Потолок утеплять проще и дешевле. Кроме того стены обдуваются ветром, потому со стороны стен теплоотдача наружу выше чем у потолочного перекрытия.
  14. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    В 120 квадратов - один этаж. Будет и дешевле, и планировки лучше, и комфортнее.
    Считать просто по площади стен и перекрытий - неверно, нужно делать нормальную смету.
  15. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
