Фундамент на черноземе, под двух этажный дом из газобетона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Kobzarivan, 03.04.14.
  1. Kobzarivan
    Kobzarivan
    Kobzarivan
    Краснодар
    Требуется подсказка по фундаменту. Дом будет 9*9. Два этажа. Стены из газобетона толщиной 30 см. На первом этаже полы по грунту утепленные. Перекрытия второго этажа деревянные. Фундамент ленточный. Шириной 40 см. Приблизительно такой схемы как на рисунке. Плюс Утепленная отмостка. Строительство будет в Краснодаре. Глубина промерзания 80 см. На участке глубже двух метров чернозем. Выдержит ли фундамент, а самое главное грунт. Не будет ли проседать дом. ? Пользовался калькулятором Мегалитт33 в нем указано что все параметры выдерживаются, но меня терзают сомнения.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Будет, чернозём не может служить основанием для каменного дома. Что под ним?
    В этом калькуляторе чернозёма нет и в помине.
  3. Kobzarivan
    Kobzarivan
    Kobzarivan
    Краснодар
    До двух метров точно один чернозем. Что после пока не знаю. Узнаю на выходных.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вам сюда http://www.forumhouse.ru/threads/249164/page-7#post-9101570
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И чё? Вы думаете, я не знаю что чернозём имеет какую-то прочность, дык это и без трости агронома ясно. Проблемма в его сильной и неравномерной усадки с течением времени.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Потому я ТС и направил в свою тему.
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @Groundworkturf, Не знаю, как ТС - а я там заблудился.
    Проблема не в прочности - переармированная фундаментная лента обеспечит жесткость конструкции. Проблема в неравномерной осадке чернозема по нагрузкой - я так думаю, что до 10-15% - легко, а если слой под лентой 1,5 метра даст с одной стороны 5% то есть 7,5 см., а с другой 15% т. е. 22,5 см - то это будет нехорошо.
    Два пути:
    1. Делать геологию. И считать чернозем, как просадочный грунт. Скорее всего, на свой страх и риск (сомневаюсь, что кто-то из проектировщиков подпишется под таким расчетом). Но риск это уменьшит до приемлемых величин. Одно еще "но" - скорее всего ленты шириной 400 окажется недостаточно.
    2. Делать геологию. И считать свайно-ростверковый фундамент с висячим ростверком (ростверк 400х400 и сваи через 1-1,5 метра при диаметрах 250-350 мм.). Скорее всего, по деньгам он обойдется несколько дороже, чем лента (зависит от длины свай), но он при правильном выполнении будет стоять уверенно.
    И еще - полы по грунту 1 этажа - вызывает у меня сомнения. Когда основание с неустойчивыми характеристиками - неизвестно, где окажутся полы 1 этажа после первого года эксплуатации (под полной нагрузкой при постоянном отоплении). Я считаю более разумным монолитное перекрытие 1 этажа, жестко связанное с фундаментом - то есть увеличивающее общую жесткость фундамента
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я согласен с Вашими доводами, но
    категоричность решения, говорит о непременном желании сделать ленту. Я предлагаю частичную замену чернозема под всей площадью застройки с плюсом 1 м с каждой из сторон. Насколько рентабельно срезать 0,5 - 1 м чернозема с заменой на нормальное основание, зависит от местного ценника. Допускаю, что при наличии хорошего ИГЭ2, рентабельнее будут бурозабивные сваи. :hello:
    Да и слой чернозема более 2 м напрягает мое сознание:)
  9. Kobzarivan
    Kobzarivan
    Kobzarivan
    Краснодар
    Плитный фундамент в моем случае не будет ли самый приемлемым решением. ?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Скорее всего да. Для дома ПМЖ оптимальное решение. Естественно на основание, сделанному по моим рекомендациям.
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Чем все закончилось? Как дом?
  12. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    Тс, отзовись, будь человеком. Какой фундамент в итоге сделали? Как стоит?
  13. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Автор на форуме второй год не появляется. Выкладывайте геологию или собственные изучения грунта, характеристики постройки и вам по вашим условиям посоветуют
  14. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    А в какую тему вопрос задавать?
  15. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Если ситуация идентичная, то сюда, а так можно в общую тему https://www.forumhouse.ru/threads/430275/
