Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем apx69, 26.12.17.
  1. apx69
    apx69
    apx69
    Обнинск, Калужска обл.
    Предыдущая Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
    Всем, привет.
    Покритикуйте пжл фундамент!
    Ширина 300мм, высота 1000мм, глубина залегания 550мм.
    Дом из газобетона D400 300мм, размеры 12Х13м, одноэтажный, частично с мансардой (есть технический мансардный полуэтаж примерно на пол дома, остальная площадь с высокими потолками до подшивки крыши.
    Полы по грунту с плавающей стяжкой.
    Нагрузка на фундамент с запасом в 1.5 примерно 10т/м2.
    Фундамент утеплю ЭППС 80мм; отмостка метровая, на глубине 30см по отмосткой ЭППС 50мм на ширину 600мм от фундамента.
    Тк дренаж делать не планирую то и песчаную подушку делать не буду, от греха подальше.
    Прикидывал данную конструкцию по Дачнику, и калькулятору МЗЛФ, вроде проходит даже при глине и УГВ 1,5 (что врятли) Скажите в чем не прав?
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    По таким размерам должны быть в фундаменте внутренние перемычки, они есть?
  3. apx69
    apx69
    apx69
    Во вложении план
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @apx69, мне кажется, пунктирный квадратик - по нему стоило бы сделать перемычки. Кроме правой его стороны, конечно.
  5. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  6. ivanyrich
    ivanyrich
    Сам строю дом в Севастополе.
    ivanyrich
    Севастополь.
    Спасибо.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ivanyrich, на самом деле, значительно проще считать как у @yra88888, в этом посте. Но мне, в силу специфических наклонностей, необходимо графическое представление. Возможно, Вам тоже будет нагляднее, как в конструкторе ЛЕГО.
  8. IIIKET1990
    IIIKET1990
    IIIKET1990
    Доброго дня, помогите чайнику)
    Имеется участок в Челябинской области, грунт промерзает до 1,8 метра.
    На участке снят плодородный слой, дальше глина 30см, потом песок с глиной. Угв где то на 3 метрах (вода в колодцах начинает с 4-5 метров стоять). Участок сухой.
    Планируется постройка бюджетного дома для накопления средств на небюджетный (снимать дорого однако, да и вечные переезды выводят из себя)
    Размеры дома 6*8 с центральной стеной в 8 метров, из пеноблока d600 и толщиной 300 мм, высота стен 2,7 метра.
    Фундамент планируется мелкозагубленный ленточный 400-500 мм в землю, 300 мм над землёй и шириной 400мм, планируется с крестом, то есть под несущей внутренней стеной и под перегородками.
    Отмостку утеплю на метр и цоколь соответственно тоже. Дом планируется пустить в зиму с отоплением.
    Имеет ли шанс на жизнь такая конструкция
  9. al185
    al185
    al185
    Для минимизации расходов и "неожиданностей" #1 следует сразу проектировать полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
  10. IIIKET1990
    IIIKET1990
    IIIKET1990
    Полы будут по грунту, коммуникации естественно заложены перед заливкой фундамента
  11. al185
    al185
    al185
    В 1,5 бюджетнее #99
  12. IIIKET1990
    IIIKET1990
    IIIKET1990
    Все будет своими руками, вряд ли осилю плиту, но на заметку возьму, поприкидываю
  13. IIIKET1990
    IIIKET1990
    IIIKET1990
    Это толщина ребер 200мм, а пола 100 мм? Такое основание считается достаточным?
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-Да в принципе имеет право при соблюдении условия в зиму и способности фундамента нести нагрузку от дома. Отмостку утеплите на 1,2м
    2- А что меньше плотности чем 600 нет. вам класс бетона более 2,0 то и не нужен
    3- и толщина в 300мм для d-600 для вашего региона маловато будет хотя и не критично.
  15. IIIKET1990
    IIIKET1990
    IIIKET1990
    С плотностью 600 то сложно найти, все предприятия предлагают от 700, по толщине стены возможно будет утепление, но первый год без него, у знакомого стена 300мм пока отлично держит, подождем морозов, посмотрим
