Помогите с отоплением (схема, диаметр труб и пр)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем moony66, 02.04.14.
  1. moony66
    moony66
    moony66
    Есть частный деревянный домик в Свердловской области. Отопление электрическое от котла на 2-х ТЭНах Аристон с терморегулятором по 2 кВт каждый. Отопление идет метал. трубами диаметром 76 мм. В обратку врезан циркуляционный насос, который давит воду в котел.
    Сейчас делаю ремонт в одной из комнат и планирую ставить алюминиевые или биметалические радиаторы на полипропиленовых трубах. Обратку планирую спрятать под стеной ГКЛ, также в правой заштрихованной части комнаты трубы пущу под стеной ГКЛ (потому что в том месте встанет встроенный шкаф-купе). Вариант с отводом воды в обратку после каждого радиатора не рассматриваю, ввиду того что обратка скрытая и проблемно делать врезку в нее.
    Соответственно вопросы:
    1. Какой вариант соединения радиаторов 1,2,3 выбрать? по сплошной красной линии или по пунктирной? Почему?
    2. Какой диаметр полипропилена использовать на подачу, обратку, байпас? (В дальнейшем планирую переделать также отопление и в других комнатах).
    3. Одного общего "крана" достаточно для регулирования подаваемого теплоносителя в комнату? Не будет ли вода даже при открытом кране сразу уходить через байпас в обратку?
    4. Какой "кран" использовать? Обычный или трех-ходовой на байпасе? Схема отопления дома.jpg Схема отопления комнаты.jpg
  2. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Система называется - напролом:aga:
    уж лучше сделайте кольцо по дому. Радиаторы подключите как на фото.
  3. moony66
    moony66
    moony66
    Уже не получится, т. к. некоторые стены уже отремонтированы, а пускать трубы снаружи не хочется
  4. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Насчет того пунктиром Вы подключите или напрямую существенной разницы не будет.
    Алюминиевые радиаторы не рекомендуется использовать с неподготовленной водой.
  5. moony66
    moony66
    moony66
    Т. е. надо биметалл или сталь?
  6. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Я бы поставил биметаллические радиаторы, если ПП, то армированный стекловолокном.
  7. moony66
    moony66
    moony66
    Я тоже выбрал именно на стекловолокне... Еще бы с диаметрами определиться...
  8. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    По сути у Вас получается однотрубная система. На все про все одна труба. Полагаю, будет достаточно ПП32 для магистрали. Байпас стоит сделать того же диаметра. Чтобы отрегулировать расход можно поставить прямоточные вентили и на байпас и на радиаторы.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Несамый удачный выбор для СО - в первую очередь из-за линейного расширения, т. е. соберете Вы систему при комнатной температуре, запустите отопление и труба, удлинняясь, провиснет самым безобразным образом. Если ПП, то армированную алюминием. Да и она при длине 10 метров удлинняется на 2,5см. Решается Г или П, ну, или _О_ таким компенсатором.
  10. moony66
    moony66
    moony66
    А что в комнате является магистралью? на вход подачи 32-ую нет смысла делать, т. к. трубки радиаторов уже. Соответственно вход подачи 20, соединительные трубки тоже 20. И выход на обратку тогда тоже 20. Смысл делать обратку 32 если в нее входит только одна труба на 20.
    Количество теплоносителя получается будут регулировать 2 вентиля? Если жарко - открываем байпас, если холодно - закрываем байпас и открываем радиатор на полную. Да?
  11. moony66
    moony66
    moony66
    Насколько я знаю линейному расширению подвержены обычные ПП трубы с расширением до 15 см на 10 м. А у армированных стекловолокном или алюминием расширение 1,5-2 см на 10 п. м.
  12. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Я про комнату ничего не говорил. Магистраль - это все, что до комнаты, включая байпас...
    При перепаде температуры на 70°C 1 метр трубы удлинится на 4,35мм. Это для стекловолокна.
    линейному расширению подвержены все трубы :)
  13. moony66
    moony66
    moony66
    ок. т. е. до байпаса все ПП32, а после ПП20?
    В остальных комнатах планирую делать более классическую схему подключения. Схема отопления комнаты2.jpg
    Там также магистрали подачи и обратки ПП32, а отводы вверх ПП20?
  14. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Если так, то система двухтрубная получится :) Тогда все иначе.
    Не считая, можно предположить 25 мм для магистралей, 20 мм для отводов к радиаторам. Наверх вести не обязательно. На каждый радиатор обязательно балансировочник на обратке. На подачу можно просто шаровый кран.
    На комнату, в принципе, может и пп20 хватит. байпас тоже можно пп20.
    Рекомендую выполнить гидравлический расчет для уверенности.
    Добавлю. Байпас вообще можно не делать, если все будет подключено по двухтрубной схеме. Тогда перед первым радиатором в комнате ставите шар. кран/радиаторный вентиль, а после радиаторов балансировочник. Получится как один большой радиатор двухтрубной системы
  15. moony66
    moony66
    moony66
    Да, система двутрубная тупиковая. В комнате получается этот самый тупик, когда подача полностью переходит в обратку.
    Просто я хотел хотя бы в этой комнате спрятать обратку под стеной ГКЛ и не мучиться с врезкой в обратку после каждого радиатора.
    А чем балансировочник отличается от обычного крана?
    Если не будет байпаса, то куда будет уходить вода если я начну отключать весь "большой радиатор"?
