1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Защемленное монолитное перекрытие дом 8 на 10
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем RRomashh, 01.04.14.
  1. RRomashh
    RRomashh
    RRomashh
    Нижегородская обл. Бор
    Здравствуйте дорогие форумчане! Очень нужен ваш совет! В прошлом году потихоньку снес старый деревянный пятистенок, выкопал котлован, залил пятку фундамента шириной 500 и высотой 300 мм с выпусками арматуры, поставил опалубку из 18 мм фанеры и залил часть стены фундамента в высоту фанеры. Сейчас собираюсь доливать стены до высоты 2400 мм и залить монолитное перекрытие на всю площадь с выпуском на 100 мм за стенку фундамента. Фундамент толщиной 250 мм с средней стеной. Пятка на глубине 1700 мм. Ширина пролетов 4500 на 7400 мм. Потом на край перекрытия планировал ложить газосиликатные блоки 400 мм. Помогите пож-та рассчитать такое перекрытие (кол-во арматуры, шаг, толщину перекрытия)
  2. RRomashh
    RRomashh
    RRomashh
    Фото выложу позже, на работу опаздываю)
  3. RRomashh
    RRomashh
    RRomashh
    И снова здравствуйте, уважаемые форумчане! Фундамент будет примерно такой: Безымянный.jpg
    План первого этажа: Безымянный 2.jpg Перекрытие (схематично): 111.png
    Синяя зона, это то, что будет "висеть" в воздухе, зеленая-опора на стенки фундамента а красная-полка,которая будет выступать за пределы фундамента. Возможен ли такой вариант перекрытия? Армирование планировал в 2 сетки низ 12 шаг 200 на 200, верх 10 шаг анологично. Интересует исполнение выступа возле проема под лестницу в цокольи как себя будет вести такое защемление?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @RRomashh, посмотрите вот эту тему, всё "разжёвано" досканально + в первом сообщении ФАК с основными моментами и вопросами: цена, вес, защемление и т. д. 1 часть
  5. RRomashh
    RRomashh
    RRomashh
    У меня по этому типу перекрытия очень много вопросов: как выполнить консоль, как ее армировать, как армировать вокруг лестничного проема (опять же там тоже консоль),в как исполнить защемление при условии, что балки перекрытия будут направлены по короткой стороне пролета?...
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @RRomashh, про защемление и про лестничный проём есть отдельные пункты в ФАКе со ссылками на сообщения в тему.
    Консоль тоже выполняется довольно элементарно - у меня например по периметру консоль 100 мм.
    Вы можете сначала вникнуть маленько, разложить свои рёбра и в теме выложить рисунки, а дальше помогут-направят.:hello:
  7. RRomashh
    RRomashh
    RRomashh
    Спасибо, буду вникать)
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @RRomashh, у Вас средняя стена несущая?
  9. RRomashh
    RRomashh
    RRomashh
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @RRomashh, приблизительно вот так, но балки правильно расставить, через метр.
    Синие ребра - по схеме от 4,5 м пролета, одно или сдвоенное или отдельно считать.
    Красным - встренный армопояс.
    Вдоль лестницы, зеленое - тоже считать.
  11. RRomashh
    RRomashh
    RRomashh
    [quote="max68.2011, post: 9155430, member: 818]@RRomashh, приблизительно вот так, но балки правильно расставить, через метр.
    Вдоль лестницы, зеленое - тоже считать.[/quote]
    Сейчас я на работе, с планшета сижу, по этому неудобно ваши ссылки смотреть, завтра до компа доберусь, попробую почитать и посчитать. Спасибо большое!
  12. RRomashh
    RRomashh
    RRomashh
    Одно вызывает мои опасения: консоль по всему периметру дома примерно 150 мм, если впереди и сзади поперечные балки будут, то справа и слева вдоль стен не будут ли трещины образовываться от нагрузок при строительстве?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @RRomashh, не вижу у Вас толщин стен.
    Если будете делать защемление, то обязательно нужны выпуски по две нитки напротив каждого ребра диаметром и анкеровкой в стене по расчёту. Нужны они только на верхней и нижней стенах, на средней стене защемление получится автоматически, если будете заливать неразрезное перекрытие и ребра верхней и нижней частей будут друг напротив друга.
  14. RRomashh
    RRomashh
    RRomashh
    Толщина стенок фундамента 250мм,стен дома 375 мм (на чертеже наружный размер дома с учетом консоли.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не будет никаких трещин - при консоли встроенный армопояс делается из 4 ниток (а не из 2) и верхняя сетка перекрытия полностью заходит на консоль.
    Полистайте ФАК.
