Водопроницаемые глинистые отложения
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Екатерина2014, 01.04.14.
  1. Екатерина2014
    Екатерина2014
    Екатерина2014
    Истра
    Скважины проходят 50-70 м глинистых отложений разного возраста. Уровень воды появляется на глубине 12 м в выветрелых элювиальных глинах, а устанавливается на глубине 2-6 м в делювиальных глинах с включениями гравия до 30-40%. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением? Что можно почитать на тему водопроницаемости глин?
  2. Екатерина2014
    Екатерина2014
    Екатерина2014
    Истра
    Еще интересуют воды спорадического распространения
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Сразу встречный вопрос - как бурили? То, что установившийся уровень меньше появившегося говорит о напоре, но просто в глинах не будет воды. Должны быть пески (возможно тонкие прослои), может фосфориты или что-то другое, но обладающее коллекторскими свойствами.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Интересно, под какую задачу бурились такие скважины?
    Неужели под дом 10 на 12? :)
    Хочется какого то контекста, Екатерина - бывает что и самоизливается вода, это явление не самое редкое в природе.
    Все таки нужно понять Вашу задачу, Екатерина - не хочется отвечать на те вопросы, которые Вам не интересны.
    Если интересует их нахождение, то некоторый опыт есть - спорадического распространения вода и не очень;):
    https://www.forumhouse.ru/threads/182472/#post-4897363
    https://www.forumhouse.ru/threads/232754/
    Дайте нам понять, Екатерина, что Вас интересует - нам проще будет отвечать! :hndshk:
  5. Екатерина2014
    Екатерина2014
    Екатерина2014
    Истра
    Встречаются линзы, прослои песка, но очень редко. Речь идет об ГЭС, точнее о подводящем канале, здесь глинистые грунты обводнены.
  6. Екатерина2014
    Екатерина2014
    Екатерина2014
    Истра
    1. Скважины бурились для целей изысканий под реконструкцию зданий и сооружений. Нужно понять каким образом фильтруется вода на больших глубинах в выветрелых элювиальных глинах и взаимосвязь их с делювиальными, залегающими выше глинами
  7. Екатерина2014
    Екатерина2014
    Екатерина2014
    Истра
    2. Если вы сталкивались, не могли бы вы свою точку зрения написать.
    Скорее всего речь идет о напряженно-деформируемом состоянии глинистого грунта, воды движутся по трещинам и по порам
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не очень понятно, Екатерина, к какой прикладной задаче Вам это требуется понять - или это теоретическая задача?
    Такая вероятность есть - они "видны" при съемке, эти НДС и вода.
    Чаще всего в трещиноватых глинах запасы воды не сумасшедшие - она там все таки фильтруется к месту разгрузки как правило, а возможности для этого ограниченные.
    Но бывают и изрядные накопления, которые создает соответствующее сложение грунтов - не водохранилище подземное, конечно, но на хороший колодец на десятки лет хватить может.
    Чтобы не отвечать на все теоретические вопросы нужно понять именно Вашу задачу, Екатерина...
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Иного не дано, вот только размер пор у глин очень мал. Если они твердые, то возможны перетоки по трещинам. Кстати про мощности, возраст и консистенцию Вы ничего не написали. Почти любая глина способна пропускать воду, но настолько медленно, что этим пренебрегают и считают их водоупорами (расход потока почти нулевой). Скорее всего, локальная разгрузка напряжений, созданная скважиной, приводит к выдавливанию воды, содержащейся в порах. Поскольку уровень повышается, это говорит об отсутствии гидравлической связи делювия с элювием. В противном случае, уровень бы если и менялся, то незначительно.
  10. Екатерина2014
    Екатерина2014
    Екатерина2014
    Истра
    Еще забыла написать, что при бурении (чаще всего) уровень восстанавливается в течении продолжительного времени (1-2 суток и более). То есть в день бурения скважина может быть "сухая", а на завтра- столб воды
  11. Екатерина2014
    Екатерина2014
    Екатерина2014
    Истра
    Пишу отчет по гидрогеологии сооружений. Необходимо выявить и предупредить возможные утечки и протечки вблизи зданий и сооружений, под ними. Определить гидрогеологические условия. Пишу второй (пробный уже был) свой отчет .
  12. Екатерина2014
    Екатерина2014
    Екатерина2014
    Истра
    Еще мы проводим в скважинах экспресс-откачки (желонирование). Опыт обрабатываем по формуле Эркина (документ pdf) и сама обработка. Какие способы обработки вы можете посоветовать еще?
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это подтверждает мое предположение о локальной разгрузке напряжений.
    С формулой Эркина не сталкивался, но она может быть справедлива только, если скважина совершенная. Классика жанра - это определение водопроводимости Т (Т=km). Строится график S (lnt). Угол между графиком и осью абсцисс (по которой lnt) обозначают Ct. Ct=(S2-S1)/lnt2-lnt1. Берется только участок, где график прямой. Зная мощность из бурения, вычислить k не составит труда. Если у Вас куст скважин, то можно найти и уровнепроводность а (или пьезопроводность а*) по данным наблюдений из скважин, кроме центральной, из которой откачка. По графику по оси ординат от 0 до начала графика - это At. lna=At/Ct+2lnr-0,82. Есть и другие варианты (площадного прослеживания, комбинированного), советую почитать книгу И. К. Гавич "Гидрогеодинамика".
    Утечки из чего? Если из канала, то надо по-хорошему моделировать, ну или, хотя бы, схематезировать г/г условия, определить направление потока, градиент, прикинуть кратчайший путь фильтрации и считать. Трудно что-то конкретное советовать, не имея исходных данных.
