ВНЕШНИЕ несущие и самонесущие стены
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Nikich777, 01.04.14.
  1. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Здравствуйте! :hello:
    Хочу рассчитать площадь опирания ленты фундамента. Дом 2 полных эт., ГБ D500, 375 мм.
    Есть стены на которые будут опираться плиты перекрытия и крыша (по линиям А, Б, С, Д на схеме они, получается, несущие?), и есть самонесущие (по линиям 1 и 2 на схеме) ?
    Они должны быть разной ширины? (в смысле стены 1 и 2 делать уже, чтоб сровнять нагрузки на грунт?) Просто сколько видел фундаментов, обычно ВНЕШНИЕ стенки одной толщины..? Такой же вопрос по одноэтажной пристройке (вверху, справа, с плитой 57-18. Там будет тамбур и котельная): ее лента так же должна быть уже (меньше этажность)?
    Фундамент будет или МЗФЛ с утеплением, либо рамный (как в теме https://www.forumhouse.ru/threads/165865/)
    точнее определю как подсохнет, и будет возможность "закопаться" и посмотреть что там. Пока предположительно (по мелким ковыряниям и заглядываниям в "ямы" к соседям) 40-50 см. плодородка, дальше суглинок. УГВ летом 3 метра, весной может и на "0" отметке хлюпать.
  2. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Если вопрос настолько заезжен (как то не верится, что никто из профи не знает ответ), что неохота отвечать по 20 разу, просьба послать туда, где это обсуждалось (не могу найти)..
  3. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    По последним (не подтвержденным) данным в малоэтажном строительстве разницу можно не учитывать, но можно учесть, и с экономить (немножко) на этих самонесущих стенах. (Слова строителя).
  4. ВячеславЦ
    ВячеславЦ
    ВячеславЦ
    Ростов-на-Дону
    А кровля будет опираться только на стены А, Б, С, Д? Если кровля будет опираться и на стены 1,2, то они (стены 1,2) перейдут в несущие стены
  5. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    На стенах 1 и 2 будут только фронтоны.
    Хотя если разницей можно пренебрегать, то почему средняя несущая должна быть шире для выравнивания нагрузки (думаю одну несущую среднюю делать или две..) от опирания плит с двух сторон?
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вопрос несколько детсадовского уровня, это со своим проектировщиком решается за пару рюмок минут. Но можно и тут спросить. Пока вижу только один отдельно взятый фундамент, этого слишком мало, нужны также планы верхних этажей. Наружные стены (обычно) все однаковые и соответственно фундамент под ними (не аксиома относительно фундамента, но в основном может меняться ширина подошвы под несущими и самонесущими стенами), внутренние самые разные и также фундамент под ними.
    Кстати, вместо 33+23 отлично подойдет 56 (57). Но опять, без планировок это теоретический совет.
  7. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    1 этаж (только тут без котельной, которая с плитой с плитой 57-18)
    2 этаж
    Думал над этим. Смущает оформление лестничного проема (если вторая стенка коридора не несущая, то на что опереть перекрытие сбоку от лестницы?). И еще с двумя лентами внутри жесткость рамы фундамента будет выше (наверное).
    Я об этом и спрашивал (про ширину подошвы) несущих и самонесущих ВНЕШНИХ стен.
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Про лестницу - там где отверстие там и 2 стены, продолжить их дальше несущими нет никакой необходимости также как придерживаться в плане их продолжения по тем самим осям.
    Ширину подошв считать надо а для этого надо знать состав грунта под площадь застройки. В идеальном случае геологические изыскания.
