Газовый котел в сблокированном гараже
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем az1024, 31.03.14.
  1. az1024
    az1024
    az1024
    Здравствуйте!
    Рассматриваю такой проект дома со сблокированным гаражом: https://z500.pl/projekt/330/Z1_GL,z-garazem-bocznym-po-lewej.html
    Можно ли разместить газовый котел (на отопление и горячую воду) в гараже? Там легче соблюсти требования к помещениям с газовым оборудованием (объем, вытяжка, форточка и прочее). Котлы могут работать при небольшом минусе (гараж будет, скорее всего, неотапливаемый), а бойлер планирую поставить внутри дома.
    Смотрите картинку. Что скажете?
  2. Kidcreme
    Kidcreme
    Kidcreme
    А почему Вы не хотите в гараже отгородить небольшое помещение под котел. Объемом 15 кубов. Предусмотреть там окно и хотя бы одну батарею. И будет идеальный вариант. Если просто в гараже, то надо рассчитывать размер окна исходя из объема помещения и вентканал тоже (это я к тому что они будут огромными). Да и в минусовую температуру вода же замерзнет.
  3. az1024
    az1024
    az1024
    Бойлер я размещу в доме, см. рисунок.
    Однако связь объема помещения с площадью остекления и производительностью вытяжки вынуждает поступать как вы советуете.
  4. Kidcreme
    Kidcreme
    Kidcreme
    но к котлу Вы в любом случае холодную воду подводить будете.
  5. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    @az1024, а где сказано, что объем помещения бойлерной должен быть жестко 15 куб?
  6. az1024
    az1024
    az1024
    Это минимальный объем. Можно больше, но тогда должна быть больше площадь остекления и производительность вытяжки.
  7. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...мне газовщики предложили увеличить площадь окон и диаметр вытяжки до 200мм.А кубатура у меня 8,5 м. куб.
  8. az1024
    az1024
    az1024
    Не увидел такой лазейки в нормах по газификации. Вы в России строитесь? Почему вам можно, а всем нельзя? :)
  9. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    Строюсь в Мос. обл..Видимо нормы позволяют по согласованию использовать котельную такого объёма.Там вообще в тексте много чего интересного. Почитайте. :)
  10. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    Так вроде в гараже нельзя котел - там авто/бензин - пожароопасно?
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Нигде в законах сейчас нет такого требования к ИЖС - это по-привычке газовщики такое пытаются
    требовать. Обсуждалось в другой теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/288140/
  12. alexei50rus
    alexei50rus
    alexei50rus
    Истра
    Вопрос такой. Котельная находится в одном здании с гаражом, отдельно от дома.
    Как правильно оформить в БТИ, что бы не было проблем с подведением газа к котельной.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - оформляйте как теплогенераторную, а не котельную ! Просто указав в проекте помещение- теплогенераторная !
  14. alexei50rus
    alexei50rus
    alexei50rus
    Истра
    Сегодня приятель общался со знакомым газовиком, то сказал, что надо оформлять как хоз. постройку, только не как гараж, сказал что к хоз. постройке газ подводят. Это так?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Газ подводят к объекту капитального строительства, то есть к дому, а в вод газа должен быть непосредственно к газовому оборудованию где оно располагается - теплогенераторная и кухня, допускается транзит через жилые помещения !
