Просел дачный домик
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем игорь тольятти, 30.03.14.
  1. игорь тольятти
    игорь тольятти
    игорь тольятти
    Тольятти
    Просел дачный домик
    Здравствуйте! посоветуйте пожалуйста что делать. Зимой купил дачу с кирпичным домиком 6 на 5 в один кирпич, в доме был погреб (сухой,воды нет),полы сгнили! разобрал пол, в цоколе сделаны две отдушины, в одндевая вода, в следствии чего подмыло фундамент внутри дома! фундамент мелко заглубленный 75 на 30 см, решил залить пол по грунту! И вот сошел снег и обнаружилась такая картина, фундамент полностью погрузился в землю, первый ряд кирпичей вровень с землей, поэтому и поступала вода в отдушину в цоколе, сразу до этого не додумался! фундамент не треснул стены тоже целые, не знаю сколько дому лет но выглядит нормально, думаю если сделать отмостку и отвести воду все будет хорошо, погружение закончится? может что посоветуете. глубина промерзания 1,20м,грунт слабо пучинистый песок. у из которых выведена приточка для погреба! в другую как я понял каждый год поступала талая и дож
  2. игорь тольятти
    игорь тольятти
    игорь тольятти
    Тольятти
    Здравствуйте! посоветуйте пожалуйста что делать. Зимой купил дачу с кирпичным домиком 6 на 5 в один кирпич, в доме был погреб (сухой,воды нет),полы сгнили! разобрал пол, в цоколе сделаны две отдушины, в одну сделана приточка для погреба в другую постоянно поступала талая и дождевая вода, в следствии чего подмыло фундамент внутри дома, где то с метр! фундамент мелко заглубленный 75 на 30 см, решил залить пол по грунту! И вот сошел снег и обнаружилась такая картина, фундамент полностью погрузился в землю, первый ряд кирпичей вровень с землей, поэтому и поступала вода в отдушину в цоколе, сразу до этого не додумался! фундамент не треснул стены тоже целые, не знаю сколько дому лет но выглядит нормально, думаю если сделать отмостку и отвести воду все будет хорошо, погружение закончится? может что посоветуете. глубина промерзания 1,20м,грунт слабо пучинистый песок. извиняюсь за неразбериху с первым сообщением!
  3. игорь тольятти
    игорь тольятти
    игорь тольятти
    Тольятти
    Как удалить первое сообщение?
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Модератору напишите. Для того чтобы исправить сообщение лучше использовать кнопку ПРАВКА. А вообще рекомендуют сначала почитать форум прежде чем писать. Хотя ваш вопрос конечно не совсем обычный. Чаще всё трескается. 30см шириной под кирпичный домик не маловато? считали? Спросите соседей в каком году построен этот домик. Продавцы часто врут.
    А что за погреб? не в нем проблема случайно?
  5. игорь тольятти
    игорь тольятти
    игорь тольятти
    Тольятти
    Спасибо, поговорю с соседями, как увижу! возможно 30 см и узковато я на глаз прикинул 25 силикатный кирпич и 5 может чуть более выступ под лаги был. погреб я так понял бетонная коробка, сверху плита, все сухо, у соседа через 4 участка скважина вода на 16 метрах!
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Скорей всего - банальное пучение, ничего некуда не просело. Пройдет пару недель и домик " поднимется" .
  7. игорь тольятти
    игорь тольятти
    игорь тольятти
    Тольятти
    Надеюсь, но это мало вероятно, хотя я первый раз с этим столкнулся! Подожду тепла, сносить жалко. Кстати смущает то, что внутри домика проседания не видно, столбики из кирпичей стояли нормально в ровень с фундаментом, вход в погреб тоже на месте, пол из песка. Еще одно, домик стоит почти на середине участка по обеим сторонам бетонные дорожки, с одной стороны все нормально, дорожка над уровнем земли с другой дорожка просела, где то на 20 см! С этой стороны к домику есть уклон! В принципе возможно что и пучение, но только с наружи!
  8. игорь тольятти
    игорь тольятти
    игорь тольятти
    Тольятти
    Наверно никто с таким явлением не сталкивался! жаль!
  9. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Почему решили, что что-то там просело? Потому что
    Часто домики строят, где уровень пола находится на уровне земли. Может так всегда и было, и ничего никуда не проседало.
  10. игорь тольятти
    игорь тольятти
    игорь тольятти
    Тольятти
    А почему тогда отдушины в цоколе находятся под землей? хотя может это косяк строителя! смущает еще бетонная дорожка в земле.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Как раз много вероятно .
  12. игорь тольятти
    игорь тольятти
    игорь тольятти
    Тольятти
    Утепленная отмостка поможет в решении этой проблемы? просто хотел добавить второй этаж из газоблоков?
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Игорь - от Вас полная информация.
    От нас реалистичные советы и прогнозы.
    Готовьте данные об участке, грунтах, УГВ, рельефе, схемы конструкций, фото - все что сможете собрать.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А погреб стенки имеет и какие?
  15. игорь тольятти
    игорь тольятти
    игорь тольятти
    Тольятти
    Бетонные стенки, я так понял что это небольшая панельная комнатка, что то вроде ванной в обычном доме! может и ошибаюсь, на днях все уточню и напишу!
