Cистема отопления очень маленького дома (+)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем bt878a, 30.03.14.
  1. bt878a
    bt878a
    bt878a
    Воронеж
    Добрый день!
    Есть очень небольшой одноэтажный дом из пенобетона толщиной стен 30см, не утеплен и изнутри пока не отделан. Под домом есть подвальное помещение гараж/мастерская. Планируется в подвале установить котел ДОН КС-ТГ-В 31,5 пока на твердом топливе. От котла вертикально ввер на чердак идет стояк трубой 2" (50мм) от нее идут с небольшим уклоном 1% трубы вдоль стен к 4 углам буквой С. В каждом из углов от этих труб опускаются вниз в помещение вертикальные стояки из 1" труб на которых вешаются радиаторы отопления (с байпасами из труб 3/4 дюйма и запирающими/регулирующими кранами). Внизу в подвале вдоль стен идет повторяя форму чердачной трубы С горизонтальная труба с уклоном в сторону котла 1-2% так же диаметром 2" (50мм). Насосов в системе нет, система открытая, наверху на чердаке стоит расширительный бачек. Система с естественной циркуляцией. Котел указан на плане, стоит примерно в середине - плечи труб симметричные.
    Вопросы в чем:
    Будет ли работать такая система? Достаточен ли диаметр труб? Можно ли перенести котел в один из углов (левый верхний или нижний) работа системы не ухудшится?
    Да чуть не забыл, диаметры стояков делать одинаковыми? Или те которые дальше всего от котла сделать 1 1/4" а те что ближе к котлу 1"?
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Если Вы только не собираетесь нарастить ещё этажей несколько, то котел мощностью в 30 кВт 100500 раз избыточен для существующей площади. Если уж Вам так нравится эта марка котлов, то обратите внимание, что в их линейке есть и более подходящие по мощности, КС-ТГ-16/20S, например. А в предполагаемый Вами монстр, Вы топливо тоннами пихать будете, оно Вам надо?
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ТА поставит и будет топить РАЗ В НЕДЕЛЮ.
    теплопотери посчитайте. так то у вас и 32 на лежаки хватит. тут есть тема юзера Polena. у неё до один этаж и ЕЦ работает. там обсуждено всё как надо. а то что у вас котелок в подвале савсем хорошо для ЕЦ.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    ТА это вещь, но при его габаритах автору жить негде будет :)
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    чёй то?
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    @bt878a,
    Автор, а можно поэтажные планы увидеть, а то из первого рисунка подвала непонятно, где въезд в гараж и где мастерская. Место для котла указано, конурка 4,5кв.м. рядом - это что?
  7. bt878a
    bt878a
    bt878a
    Воронеж
    @Blehman,
    Такой котел УЖЕ ЕСТЬ, достался едва пользованный, почти новый. Наращивать этажи не планируется.
    @федот1,
    Можно подробнее о ТА= тепловой аккумулятор? Где достать? Как и куда поставить? :)
    @Blehman,
    Ниже план цоколя, мастерская слева, гараж справа. В гараже есть большое окно в приямок (на улицу), в перегородке между мастерской и гаражом есть стандартное окно.
    Конурка, это спальня :)
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Вот у Федот1 есть тема Вам в помощь:
    http://www.forumhouse.ru/threads/181642/
  9. bt878a
    bt878a
    bt878a
    Воронеж
    @Blehman,
    Спасибо!
    А я тут читаю пока http://www.forumhouse.ru/threads/133787/ тему, в принципе все понятно, с одним только не разобрался. Как посчитать диаметры труб в системе ЕЦ? если я поставлю толще чем нужно, кроме как улучшения циркуляции и удорожании системы - отрицательных моментов в плане отопления ведь не будет?
  10. bt878a
    bt878a
    bt878a
    Воронеж
    Нарисовал объемный вид системы, котел таки разместил в нижнем углу по прежнему плану.
    Прошу кто знает, подскажите пожалуйста, выбор диаметра труб верен? Байпас между входом/выходом радиаторов 3/4, подводка к радиаторам от стояка тоже 3/4, сами стояки 1", подающая и сливная магистрали 2"
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Будет только лучшее.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Отапливаемая S=23 м. кв., мощность котла 30 кВт, по хорошему 10% от паспортной используете, а 90% куда? :faq: Или котёл "душить" что совсем :no::no::no:, или по совету ув. @федот1, ставить ТА.
    Другие варианты:
    - сменить на котёл меньшей мощности;
    - нарастить отапливаемую площадь;
    - подключить пару/тройку соседей и продавать тепловую энергию :)].
    Но сами понимаете, что последние два варианта из области :), дабы разрядить атмосферу.
    http://www.forumhouse.ru/threads/175616/page-17#post-5978637 фото и сообщения о изготовлении ТА собственными силами.
  13. bt878a
    bt878a
    bt878a
    Воронеж
    А как правильно подключить ТА в моем случае? Котел я так понимаю надо располагать ниже ТА, получается под потолок подвала надо вешать куба полтора кипятка? :(
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Уже достаточно, низ ТА выше котла. Можно на полу с котлом, но тогда чтобы "зарядить" по полной придётся использовать циркуляционный насос.
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Хотя бы сантиметров на 50 ТА подымите уже хорошо. Не обязательно под потолок. У меня домик под 30 метров. Котёл самодельный. Отопление трубы вдоль стен. Установлен ещё электрокотёл и мозги набор от мастеркит ВМ 8300 или что то похожее. Электрокотёл днём поддерживает 15 градусов, ночью 24. Ну или когда уезжаю температуру воды поддерживает 10 градусов. ТТ котёл в пол силы работает пока помещение до 25 не прогреет потом приглушаю еле горит. ТА хотел сделать да места нет. Сейчас часть нового дома строю там вероятно ТА сделаю до подключения газа.
