NAV Однотрубка с естественной циркуляцией и теплоаккумулятором в двухэтажном доме. Собрал. Работает
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Дратхаар, 30.03.14.
  1. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    У меня открыта тема "ТТК-БА-СО (однотрубка) и все это на ЕЦ. Возможно ли это?". Сместилась на 4 страницу. Там есть схема СО. В доме 6 радиаторов по 10 секций, алюминий, высота 350 мм. Дом летом утеплен. Теплопотери стали 0,35 вт/м2 против прежних 0,76 вт/м2 (теплорасчет рф. ру). Да и по очущениям стало теплее значительно. Подачу меньше 60 гр держать не могу, начинаются последствия в виде сажи, дегтя и т. д. ЕЦ для меня важно, т. к. эл. снабжение проблемное. Дабы не засорять чужую тему, предлагаю перейти в мою (в компе не очень, ссылки давать не умею) За помощь благодарен. Дрова не взвешивал, но прикидочно около 35 кг осины. В этом году ниже -25 гр не было и подачи 75 гр было достаточно.
  2. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    " Переделать систему отопления на низкотемпературную. Например, теплые полы или конвекторы или добавить батарей. И приобрести новый котел шахтного типа."
    Зачем переделывать систему отопления. Можно поставить тепловой насос, между теплонакопительным баком и системой отопления. Тогда несколько тонн объема бака можно сэкономить.
  3. 344gm
    344gm
    344gm
  4. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Без ТН.
  5. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    .Задача.
    Котел тот же, что топил дом без ТА (возможно имеющий небольшой запас мощности). Пришел домой кинул в него дров, в отопление пошло 60гр., пока дрова горят еще и заряжается ТА, до 90 град, который потом сутки будет держать в системе ни больше ни меньше 60гр.
    И все это на ЕЦ!
    За решение подобных задач, надо нобелевскую премию давть.
    Ну ладно, дрова можно бросить грузовиком, теплонакопитель из автоцистерны (поставленный вертикально). Но вот ровно 60 гр. целые сутки, вот это премии и стоит.
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Я не знаю, как правильно называется устройство, работающего по принципу термостата авто, но с возможностью регулировки температуры. Но при этом с проходными сечениями не менее 40 мм. ТА стоит выше ТТК, но ниже СО. ТТК и ТА соединены сами по себе, а СО питается с ТА. Возле ТА обратка и подача СО соединены перемычкой. В месте соединения перемычки к обратке и стоит это устройство и подмешивает ТН с обратки в подачу. Как то так. В компе рисовать не умею, накидаю на лист, сфотаю и выложу в свою тему. И лично для меня это актуально для темп. нар. воздуха -5-7 гр и выше. При более низких темп. котел справляется при помощи РТ. На премию ни в коем разе не претендую. Получилось бы сделать - был бы рад. Может еще кому пригодилось бы.
  7. aog1961
    aog1961
    aog1961
    Уважаемый Дратхаар!
    Посмотрите жизнеспособна ли такая СО?
    2 этажа, газа нет, дрова и электричество есть, отопление только ВТП 111+80 кв. м. Зимой наездами.
    ТП1 (1 этаж) и ТП2 (2 этаж) подключены каждый к своему теплообменнику в ТА (1,5 кв. м. каждый), управляются независимо, по SMS. Теплоноситель в источниках - вода, в ТП - антифриз.
    Схемы принципиальные. Собственно вопросы:
    1. Возможна ли ЕЦ между ТТ котлом и ТА? Они будут стоять рядом.
    2. Возможна ли ЕЦ по схеме 2 (последовательно)?
    3. Возможна ли ЕЦ в короткой петле, в закрытой системе с избыточным давлением?
    4. Возможно ли не ставить ЦН на ТП1, достаточно ли насоса в группе автономной циркуляции, на стороне источника (теплообменник в ТА) вроде сопротивление небольшое.
    5. Как считаете - может лучше залить в ТП1 воду, и только в ТП2 антифриз?
    6. Спасибо!
  8. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Возможна. Мне кажется, вам лучше создать свою тему.
  9. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    @Дратхаар, Спасибо за вашу тему. У пеня очень похожая схема тт с та. Все прекрасно работает третий год. Все хотел свою темку делать а тут смотрю вы уже такой принцип описали:hello:
  10. НиколайRX8
    НиколайRX8
    НиколайRX8
    нарисуйте вашу схему пожалуйста.
  11. НиколайRX8
    НиколайRX8
    НиколайRX8
    я вот думаю, что гораздо проще на каждую батарею терморегулирующий вентиль поставить (как термостат, стоит в пределах 1 т. р.), тогда в трубах системы отопления будет такая же температура, как и в ТА, но батареи автоматически будут прикрываться.
  12. НиколайRX8
    НиколайRX8
    НиколайRX8
    Подскажите по поводу калибровочного отверстия в вашей схеме, для чего оно?
    И подающая труба от ТТК внутри ТА заглушена снизу? и почему вы решили ее внутри выполнить?
  13. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Нарисовал как смог. Пожалуйста тапками не кидайте.
  14. Rasim98765
    Rasim98765
    Rasim98765
    Дайте совет, будет ли работать такая система с теплоаккумулятором
  15. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    @Rasim98765, НЕ будет пробовали уже. Горячая вода наверху "застревает"
