ТТК - БА - СО (однотрубка) и все это на ЕЦ. Возможно ли это?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Talgat53, 06.03.15.
  1. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, Третий сезон эксплуатирую однотрубную СО и, по большому счету доволен, если бы не одно но. Слишком мощный котел. О работе котла история отдельная, потому не буду о нем. Если кому интересно, можно посмотреть темы о котле Холмова на ветке "Котлы и горелки своими руками". По названию темы понятно, что меня волнует. Итак, по порядку.
    Имею дом 8 * 14 м с пристроенной верандой 2,5 * 5 м. Стены дома из кирпича 0,5 м, внутри отделка гипсокартоном на каркасе, снаружи утепление 0,05 м ЭППС, затем иск. камень. По расчету (теплорасчет-рф.ру) теплопотери составляют 0,32 вт/м2. Утеплял прошлым летом - разница очевидна. Веранда из монолитного керамзитобетона. Часть веранды занимает котельная. СО на веранде отсутствует, тепло поступает через отверстия в дощатой перегородке с котельной.
    Схема СО приведена на фото, т. к. в компе не силен Фото0263.jpg . Видно плоховато, потому попробую пояснить. По периметру дома идет труба Ду40 участками 6,0+7,0+13,0+7,0+3,5 м с уклоном 5 мм на пог. метр. К ней под окнами паралельно подключены ал. радиаторы трубой Ду25. На выходе с радиатора уст. шар. кран. По окончанию уч-ка 3,5 м переход через стену 0,6 м и опуск к обратке ТТК длиной 2,3 м. С подачи ТТК (на 1,1 м выше обратки) идет стояк Ду 50 мм высотой 3,5 м. Затем гориз. уч-к Ду 50 мм длиной 3,0 м и снова опуск Ду 50 мм длиной 2,3 м к уч-ку 6,0 м. На опуске длиной 2,3 м парал. подключен полотенцесушитель. В начале гориз. уч-ка Ду 50 мм длиной 3,0 м подсоед. РБ на 25 л трубой (металлопласт) Ду 16 мм. Вот такая СО, работающая на ЕЦ.
    Так же в СО есть ЭК с ЦН. Место подключения: Конец перехода через стену, стояк Ду 40 мм дл. 1,0 м, шар. кран, ЦН, ЭК на 6,0 кВт, шар. кран и присоединение к стояку от ТТК. При работе от ЭК перекрывается стояк от ТТК, открыв. шар. кран после ЭК и СО работает на ПЦ, не грея при этом ТТК.
  2. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Так как котел слишком мощный (по моим прикидкам не менее 15 кВт) и приходится топить на придушенных режимах со всеми вытекающими последствиями, я и задумался о БА. Электроснабжение очень проблемное, поэтому схема нужна на ЕЦ. Отсюда огромная просьба к знатокам - помогите создать схему обвязки сущ. СО с ТТК через БА, и при этом энергонезависимую. Если, конечно, это возможно. Особенно актуально для межсезонья. При темп. ниже -15 гр. ТТК на одной загрузке (осина) работает 12 часов с темп. подачи около 70 гр (дома при этом 25-26 гр с прикрытыми радиаторами). Буду благодарен любым советам и подсказкам. Если что не понятно, спрашивайте. ЭК (6,0 кВт) в морозы -20-23 гр. справляется без проблем.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ТА (БА) над котлом, но ниже радиаторов.
  4. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    @касимов 2, не могли бы нарисовать схемку обвязки, или ссылку, где можно глянуть. И как с БА (ТА) будет забираться ТН нужной темп?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Получается, что такая обвязка может работать как с ТА, так и без него. Вот еще бы понять, как забирать с ТА нужной темп. ТН.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Talgat53, Рисунок без запорной арматуры. Как вживить, нужно думать. Как утеплить плоское и зеленое. тоже нужно думать. ОНО нужно не меньше тонны. Я бы такое варить не взялся.
    Перекрывается контур батарей, все идет через ТА. Сколько греть? Х. З. Метод тыка (обычно хватает одной зимы)
  8. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Неужели в природе нету чегото, типа термостата на авто, но регулируемого на нужную темп., и с большим проходным сечением для ЕЦ.
  9. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    К сожалению, нету:(
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Термостат авто.
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    У него проход два дюйма?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В открывшемся термостате нет сопротивления протоку. Кроме его сечения.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот автомобильный термостат, имхо, наиболее подходящий "девайс" для терморегуляции ЕЦ.
    - Простой, электро-назависимый и ..полнопроходной, насколько можно.
    К сож. не 2".
    ...Для "производителей" пока пустая ..."ниша"..:(
  14. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Жалко, что заводских изделий такого назначения, как я понял, нет. Про авто. термостат - не очень представляю, как его можно использовать в СО - ведь его задача держать темп. около 90 гр.
    Давно крутиться мысль использовать затвор с приводом от РТ (возможно и двух для "туда-сюда"), но сомневался в достаточности усилия РТ для поворота заслонки затвора. Что скажете, знатоки?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Колхозят" и не такое. :ogo: Даже тепло-аккумулятор из бочек.
    + ...Круглосуточное дежурство подготовленного персонала, хотя бы "на телефоне" и обеспечение "резерва" - удел всех высоко-автоматизированных СО.
    Причем, с 1-го дня "пуска".:pioner:
    Только по одной этой причине, "простые" системы отопления будут востребованы всегда.
    Регулярный же "сервис и профилактика" все равно не дотянет до абс. надежности ~ 30%.
    Др. словами - "всю жизнь" заниматься системой и получить, в перспективе, "нештатную ситуацию"...:faq:
    И еще раз (!)
    Ставьте любую, угодную вам автоматику, но на байпасах, не перекрывая пути
    режима "абсолютной надежности" - ЕЦ.
