1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Проект Z288 как реализовать?
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Matroskin, 30.03.14.
Какой выбрать фундамент?
  1. Монолитная лента с полами по грунту
    57,1%
  2. УШП
    35,7%
  3. Свайно-ростверковый ТИСЭ с полами по грунту
    14,3%
  1. Matroskin
    Matroskin
    Matroskin
    Домодедово
    Здравствуйте, дорогие Форумчане!
    Задумал строить по проекту z288, в Московской области, земля суглинок, воды от паводка или дождя много, в землю практически не уходит, верхний слой разбухает. Грунтовых вод вроде не наблюдается, находимся на верхнем берегу песчаного карьера, но на глине (бывшее поле). Максимальный уклон в пятне застройки без планировки 0,7м по длинной стороне. Дом по проекту из блока 375-400мм со слоем утеплителя 5см, на ленточном фундаменте из ФБС, перекрытия монолитные, на первом этаже - по грунту. Отопление запланировано водяными ТП, по кр мере на первом этаже.
    Вопрос такой: какой конструктив вы бы посчитали оптимальным если бы его строили?
    Тип фундамента явно надо менять, на что? Нужно цена-качество и надежность. И желательно с примерной ценой.
    Перекрытия из чего? Готов рассмотреть и дерево но главное чтоб не пружинили.
    Стены достаточно ли 400мм блока 400 плотности без утепления или все же маловато?
    В общем технологий много, но я до сих пор не пришел к своей оптимальной. Прошу совета спецов.
    А то пора уже ставить техзадание строителям, а я даже с фундаментом не определился(
  2. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    @Matroskin, Для начало сделайте геологию грунта по планировке этажей: площади спалень внушительны но уклон начинается где то с 900 мм. по 1 этажу пропустят ли котельную газовые службы да и лестница не из лучших вариантов да и входная группа. шкафа в тамбуре будет маловато .
  3. Matroskin
    Matroskin
    Matroskin
    Домодедово
    Спасибо за ответ, но вопрос не по планировке, планировка устраивает, будет строиться без изменений.
    Вопрос в конструктиве. Как вы бы его себе строили?
    1. Какой фундамент (УГВ низкий, почва плотный суглинок)?
    2. Какие перекрытия?
    3. Состав стены (блок)?
    Нужен совет по некому оптимальному варианту, чтобы надежно, достаточно, но не улететь в трубу.
    На данный момент рассматривается монолитная лента на 120см вглубину + 20см песка (итого глубина промерзания достигнута) толщиной 40см. Смущает только ее достаточно большая длина (под 90-100 метров и около 50 куб. м. бетона), ибо под веранду по хорошему ведь тоже надо единый фундамент как я понимаю?
    Полы по проекту: плита по грунту толь 10 толь 12см в 1 слой арматуры на первом этаже и стандартное монолитное перекрытие 14см на втором. Строители предлагают заменить на деревянные с двумя слоями фанеры и т. п. Обещают экономию и что батута не будет. Стоит ли?
  4. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    @Matroskin, по перекрытиям вам нужно посчитать что будет дешевле а что надёжней .монолитное дороже, под плиты нужен армопояс, по деревянному не всегда бывает дешевле то что вам предлагают строители надо посчитать стоимость материала +работа и представить какая получится шумоизоляция. по фундаменту посмотрите плиту или УШП..В таких случаях делают тендер среди строителей .
  5. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    @Matroskin,
    мы бы рекомендовали пирог стены 400+ 50 мин вата или же оставить как в типовом газобетон 375+мин вата 50
    Перекрытие - в типовом запроектирован монолит, но можно при необходимости поменять его на дерево
    Фундамент смогли бы рекомендовать только при наличии геологии
  6. spass07
    spass07
    spass07
    Добрый день!
    А как можно скачать демо-проект данного дома z288?
  7. Matroskin
    Matroskin
    Matroskin
    Домодедово
    Этот проект скачать нигде нельзя, только покупать.
  8. Денис 2020
    Денис 2020
    Денис 2020
    Привет! Планирую строить этот проект еще не окончательно, но нравится. Поделитесь полученной информацией по этому проекту. Буду благодарен. Вот, что я нашел про него (реализация) https://www.forumhouse.ru/threads/288324/#post-11645519
  9. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Хорошая планировка.
  10. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Пишите что высокий уровень грунтовых вод и тут же мысленно копаете на почти полтора метра. Где логика? Знаю дом, где строили в очень похожих условиях, вопросов практически нет не по надежности, не по экономичности. Что то подобное: https://www.forumhouse.ru/threads/158136/
    Насчет перекрытий вопрос поднимался раз двести. Определите для себя нагрузки которые планируете на "стандартное железобетонное перекрытие 140мм (!,интересно,откуда такое утверждение)" -станки с ЧПУ ставить будете или просто диван, два кресла и комод на всю комнату. А по пресловутой шумоизоляции- а сколько народу будет в этом доме? Если семья из трех человек плюс бабушка, плюс кошка-то практически на втором этаже никто днем находиться не будет. Странно, но никого никогда не смущала "скрипучая" деревянная лестница, "монолитчиков" что то не так и много, а вот деревянные перекрытия это у-ж-а-с-н-о! Почему то половина престижных "сталинок" и "старого фонда" в моем городе стоит и претензий нет. Фото тискать или поверите?)Когда про цену этих двух вариантов поют- пусть хоть краснеют, не понятно чем аргументируют "по деревянному не всегда бывает дешевле". Немного подумать по шумоизоляции и аккуратно работать с монтажем балок и проблемы нет.
    )Написал-решил глянуть размеры пролетов-какого сечения балки могут быть. Ба, так у вас по первому этажу вообще внутренние стены изображены похоже не несущими, тоненькие, примерно 250мм газобетона?) На них и будет опираться монолитное перекрытие условно: габарит 15м*10м*т.0,14м*2500кг/мкуб= более 50тонн? А главное- на этой основе будет возведен мансардный этаж такой площади?) Да, выкиньте завод в стены, выкиньте лестничный проем, но все едино- что то мутно. Кто то считал из конструкторов это решение? Документация (КЖ и КР) есть или одни картинки?
    Решение за вами. Можно и монолит, тем более что стоить такой дом дешево не будет априори.)
    Мелко заглубленная плита+действующий дренаж с возможным водопонижением всего участка- и можно спать спокойно. Насчет перекрытия при такой сетке стен-к конструктору.
    Удачи, прошу прощения за стиль, настроение хорошее)
  11. Денис 2020
    Денис 2020
    Денис 2020
    Приветствую! Что в этом проекте такого дорогого, только окна? Объясните поподробней, насколько он получается дороже и за счет чего?
  12. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Да в принципе проще некуда. Дорогая кровля (куча ендов, хребтов и т. п.). Соответственно стропильная система-ту да же. Мансардные окна (7штук!) тоже в России пока не дешевы.
    Про окна обычные Вы уже сами сказали. В таких количествах и размерах цена может доходить даже в пластиковом исполнении не меньше 500 000рэ. Неверящим Фомам картинка-монтаж сурьезного стекла (для непонятливых-кран не бесплатный!)
    С открытым балконом (на кой?) и с гидроизоляцией потолка под ним еще не мучились- все впереди.
    Колонн декоративных нарисовали минимум две штуки- а зачем? Это уже не ГБ и кладка уже не как за м. куб стен.
    Мне конкретно не нравятся помещения, имеющие часть пола над открытым пространством, а не над теплым помещением нижележащего этажа. Ну да, 100мм экструзии, гидроизоляция и прочее, канешно...
    Планировки не обсуждаем вообще.
    Все это выполнимо, спору нет, но требует затрат времени, профессионального подхода, а поэтому недешево.
    Кстати, на кровле хоть бы дымоход или грибки вентиляции нарисовали, а тут их соберется. Один только такой комплект может стоить (в зависимости от типа покрытия кровли) и страны-изготовителя комплекта до 7 000р. Стоп. Углядел в дублирующей теме-все трубы и вентиляции и дымовые красиво выведены в одно место и объединены в одну трубу. Вентиляционщики видели? Что сказали?)
    Немного в лом анализировать, но что то планировки стен не нравятся в зоне гаража и над ним. Надо наложить второй этаж на первый и сравнить с рисунком фасада. Того самого, с которого нарисованная лестница над гаражом ведет хрен знает куда, конкретно-на козырек. Болтающийся не понятно на чем)
  13. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Matroskin, Я бы на вашем месте рассмотрел вариант 190 мм блок + 100 мм ппс 25,-либо 190 блок +150 мм каменной ваты, По фундаменту либо то что заложено в проекте если позволяет УГВ -либо монолитную плиту -УШП будет дешевле ,
