1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Трещины в ростверке свайного фундамента газобетонного дома
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Чикварин, 29.03.14.
  1. Чикварин
    Чикварин
    Чикварин
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Вчера обнаружил терщины на ростверке свайного фундамента своего дома. Сегодня сделал маяки на трещинах.
    Исходные данные: 2-х этажный дом размером 9х11 м с чердаком, стены двуслойные: основная стена из газобетона марки AerocEcoTermD400, толщина 300 мм cармированием двумя прутками д. 8 каждого 4 ряда, армопоясами перед межэтажным и чердачным перекрытием, облицованный керамическим пустотелым кирпичом, армированного сеткой через 5 рядов и анкерными гибкими связями между стенами через вентзазор в 3 см. Перекрытие между этажами монолитное (бетон В25 толщина 15 см., армированный д. 12 с ячейкой 30х30 см.), чердачное перекрытие по деревянным балкам и двускатная крыша, покрытая цементно-песчаной черепицей.
    Теперь самое главное: проект покупался готовый у фирмы. Тип фундамента проектировался там-же на основании данных геологии (бурили 2 шурфа по 8 м по диагонали будущего строения). Состав почвы такой: 0,1 м – почвенно-растительный слой; 0,5 м – пески средней крупности; 0,5- 1,8 м – супеси пылеватые серые с редким гравием текучие, 1,8-2,5 м – суглинки лёгкие пылеватые серые с галькой тугопластичные; 2,5-8 м – суглинки лёгкие пылеватые с гравием, галькой полутвёрдые. Уровень грунтовых вод – 0,5 м. В итоге: 26 буронабивных свай (бетон В25, армирование д. 12 в 4 прутка) д. 300 мм, глубиной 3 метра, ростверк: грунт выбирался до глины (до 0,8-1 м), замещался щебнем и песком, по периметру по бокам и внизу ЭППС 50мм, армирование д. 12 корзинами из 4 прутков с обвязкой корзин свай, получилась лента шириной 60 см. и высотой тоже около 60 см. (в т. ч. 25 см. выше земли) и монолитный пол, толщиной 15 см, армированный сеткой. Заливалось всё за раз бетоном В20 (42 м. куб.). Отмостка утепленная ЭППС 50 мм, шириной 60 мм.
    Первую зиму фундамент простоял без нагрузки, летом 2012 года, возвели стены (без облицовки) и крышу, зимой начали отапливать и делали внутреннюю отделку, весной 2013 года переехали в дом, летом облицевали кирпичом.
    Думал, что строил по уму с душой, жил этой стройкой последние годы, а вчера такой сюрприз обнаружил, руки опустились.
    Трещины вертикальные и на всех сторонах фундамента (на северо-восточной - две, на юго-восточной – одна, на юго-западной – три, на северо-западной – две), облицовка нигде не треснула, самая широкая трещина на северо-восточной стене (1 мм), остальные трещины с волосок еле заметны и раскрываются кверху. Все трещины расположены в районе свай.
    Вопрос не новый, но всё же прошу совета от опытных форумчан и профессионалов: какой алгоритм действий, поднимать-ли панику, привлекать-ли экспертов и какой комплекс мероприятий необходим? Впереди лето, а значит есть время что-либо предпринять. Может посоветуете специалистов в Санкт-Петербурге. Буду рад любым ответам.
    Заранее благодарю всех за помощь.
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Утепление грунта и фундамента, хороший дренаж
  3. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Karnazh, это не мороз. В Питере этой зимой земля промерзла от силы на 15 см.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А чего вы хотели у вас армирование ростверка отсутствует как класс. (Тот пучок арматуры посередине не предлагать) как только вы
    То есть дали полную нагрузку, ростверк начал садится на грунт, попутно разрушаясь. Это еще вроде зима у вас малоснежная нынче была .
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Здравствуйте. Самое пагубное в том, что все исполнялось по "проекту".
    Непостижима глупость современного проектировщика.
    Перечислю самые грубые нарушения.
    1. Суглинок 4 кг/см2 несет при 300 мм свае 2,7 тн без запаса, с запасом по СНиП 2 тонны. 26 свай значит всего 52 тонны. Я думаю это только вес монолита перекрытия и армопоясов. А 42 м3 полов и ростверков еще 100 тонн. А стены? И все это должно полезную нагрузку нести какую- то по 150 кг/м2 на каждом этаже. 26 свай ничтожно мало.
    2. Это плитные пацаны пеноплекс укладывают под фундамент. Там другая хотя и спорная конструктивная схема работы этого новомодного материала. У вас под ростверком должен был стоять самый рыхлый пенопласт 200 мм так как угв высокий и морозное пучение максимально.
    3. Защитные слои бетона ростверком могут быть 50-70 мм обычно. У вас значительно больше. Неэффективное использование возможностей арматуры. Чтобы она работала диаметра и количества явно недостаточно. Ставят по 3 стержня минимум, я ставлю 4 в ряд.
    4. Отсутствует напрочь утепленная отмостка.
    Летом ваш дом будет просаживаться, зимой выпучиваться. Все это неравномерно.
    Явно напрашивается в срочном порядке проект усиления. Например устройство дополнительного бокового армирования тела ростверка с уширением бетоном.
    Остальное даст испытание свай на проектную нагрузку. Если не держит- замещать грунт под ростверком на песок для перевода в МЗЛФ с однозначным утеплением стенок и отмостки.
    Повторяю всем что буронабивные сваи хоть и считаются дешевым в исполнении видом фундамента, но и требует более качественного счета. Осыпавшийся шлам на днище свай при бурежке невозможно удалить через узкую горловину, бетонирование при угв 0.5 метра сопряжено с применением обсадных извлекаемых труб. Напартачить очень легко. Контроллируемость слабая. Будьте осторожны. Кто не владеют рассчетами тупо льют плиты в 2 раза дороже.
  6. topos
    topos
    topos
    Первое впечатление по представленным фото, что сваи тут совсем не причем.
    Чикварин, вот это фото.
    Можете нарисовать (хоть от руки) сечение ростверка с привязкой арматурного каркаса (все размеры к краям и между стержнями). Не как в проекте (хотя и из него можете дать разрез), а как в натуре (на фото)
    Кажеться я знаю в чем дело. Ну и шаг свай...
  7. Чикварин
    Чикварин
    Чикварин
    Здравствуйте, уважаемый LeBuTo! Спасибо за ответ.
    Дело в том, что отмостка есть шириной 0,6 м, под ней 50 мм ЭППС, но теперь я вижу это не так важно.
    Расскажите, пожалуйста, подробнее про технологию бокового армирования тела ростверка и замещение грунта под ростверком под МЗЛФ. Как произвести эти работы с минимальными рисками дальнейшего разрушения при откапывании ростверка?
  8. Чикварин
    Чикварин
    Чикварин
    Здравствуйте, topos!
    Выкладываю сечение ростверка, в реалии арматурный каркас получился ближе к внешнему краю ростверка, т. к. при бурении бур смещался к наружному краю разметки.
    Шаг свай в среднем 2-2,5 метра.
  9. Чикварин
    Чикварин
    Чикварин
    Забыл, ширина ростверка получилась примерно 45-50 мм.
  10. Чикварин
    Чикварин
    Чикварин
  11. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Ростверк 60*60 армированный 4-мя прутками 12 мм арматуры по центру...
    Это не армирование.
    У вас у ростверка сила на разрыв - около 70 тонн.
    Уложив туда 4 прутка вы увеличили до 90 тонн.
    В такой ростверк просится арматура диаметром 35 мм.
    4 прутка сверху и 4 снизу.
    В противном случае не понятно зачем делать такое сечение ростверка.
    Кроме того сваи диаметром 30 см, 26 штук - это очень мало для каменного дома.
  12. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Товарищи форумчане, а где вы тут ростверк увидели? Это ж классический свайно-ленточный "фундамент", с уже всем известными для него проблемами!
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Не кипешите пока. Просто собирайте информацию.
    дайте нагрузку на сваю с проекта. Там должно быть указано в примечаниях. А также на каком основании проектные хлопцы приняли несущую способность свай? Что за физико- механические свойства грунтов? Дело в том что прочность грунтов под основанием свай сильно зависит от показателя текучести JL.
    Знаете что в ростверках с защемлением свай максимальные моменты изгибающие над сваями, а не в пролете.
    В вашей схеме сваи высоко оставлены в теле ростверка. Достаточно было 50 мм защемления оставить а не 400 мм. Получилось, что вы сваей рассекли ростверк и он от этого легко раскалывается под нагрузкой.
    Первая стадия. После оттаивания сваи отпустит в свободное плавание и трещины переедут на стену.
    Расскажите подробнее про технологию устройства ваших свай.
    Была ли вода на дне скважин? Как удаляли осыпавшийся шлам со дна, как трамбовали днище скважин?
    Хорошим преимуществом у вас получились полы по грунту. При просадке свай включился в работу ростверк и полы по грунту. Но они на неуплотненном основании находятся, поэтому сильно препятствовать не смогут. Что касается усилений, то это делается на основании полноценного обследования, на форуме можно лишь послушать советы, но это не руководство к действию. И замещение грунта тоже не выход. Может проще будет усилить грунты инъекциями силикатизация, там цементация. Проект усиления должен все мероприятия предусмотреть.
  14. topos
    topos
    topos
    какая разница к внешему или внутреннему. У вас арматура вообще уложена только для галочки. Она практически не работает, так как неграмотный каркас для такой балки + размещен неправильно. Даже уже при 5 тоннах на м. п. Эта неразрезная балочка не проходит. И как раз в зонах опор (свай). И потом удивляемся почему трещины такие характерные...
    Что поизошло понятно. Нагрузили - балка вначале стала работать как обычная неразрезная многопролетная. Само-собой моменты на опрах и из-за такого артимования - трещины.
    Что дальше - включилось основание этой балки. Появился отпор (реакция). Расчетная схема изменилась, моменты уменьшились, ну и все остановилось (если бы под балкой-растверком было 20 см пустоты то все сломалось, а так все нормально)
    Что делать? Ну работает изменная схема и работает, тем более шаг столбиков-свай частый. Трещины можно (и лучше) и заиньецировать. А больше тут ничего и не сделаешь. Если жесткости стен хватит и деформации (например от пучения и осадок) будут в приделах 1-2 мм, то трещин по стенам не будет...
  15. Чикварин
    Чикварин
    Чикварин
    Спасибо за ответы!
    Что касается свай: восстанавливая весь процесс в памяти теперь уже становится понятно, что делали кое-как, а именно УГВ был довольно высокий (октябрь), поэтому когда бурили вода была сразу после прохождения плодородного слоя, дальше песок и плывун с 0,5-1 метра. Поэтому заливали сразу-же после изъятия бура, буром-же прочищали скважину несколькими окунаниями до дна, вставляли арматурную корзину, лили готовый бетон и утрамбовывали прокалыванием длинной палкой. В результате основание шурфа размывало водой и после заливки сваи получились по форме как болты, т. е. головка широкая (350-400 мм примерно) от 0 до твёрдой глины (от 0,5 до 1 м), а дальше 300 мм и до трёх метров.
    Сейчас ещё раз обошёл весь дом, на облицовке трещин нет, имеющиеся трещины фундамента за прошедшие сутки статичны (колебания температуры были от -2 вчера утром до + 9 сейчас, верховая вода уже сошла), маяки на месте.
    У кого какие мнения, пожалуйста, высказывайтесь, а так мыслю завтра найти фирму для тех. экспертизы фундамента.
