1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайно-ростверковый или плита?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Radmas, 29.03.14.
  1. Radmas
    Radmas
    Radmas
    Орел
    Добрый день! Собираюсь строить дом. Одноэтажный с мансардой без цокольного этажа. Дом из пеноблоков, облицовка кирпичом, 12Х7 метров. Вес дома принимаю 150 тонн. Пока это не критично. Глубина промерзания 150 см. Вода уже на глубине 1м.
    Советуют свайно-ростверковый, как вариант 45 свай диаметром 30 см с утолщением до 50 в основании. Глубина сваи около 2 м. Расстояние от ростверка до земли около 20 см. Плотность грунта принял 2 кгс/см2. если судить по последней фотке то можно и 3 принять. Но это теория.
    Полностью согласен. НО! Расстояние от точки строительства до ближайше возможного подъезда машины 150 м. Специально для перевозок покупаю мотоблок с тележкой.
    Для плиты необходимо:
    40 кубов песка.
    21 куб бетона.
    С песком как-то можно попробовать решить перевозкой за неделю. С бетоном не знаю.
    Сегодня бурил скважину. Фото грунта прилагаю. 0-30 см.jpg 30-150.jpg 150-180.jpg 1.jpg
    Вот и прошу здесь совета. Так как здесь обсуждаются именно фундаменты.
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    7 метров Вы простыми способами не перекроете. Значит у Вас минимум пятистенок. Это 45 метров погонных. Стало быть шаг 45 свай будет 1 метр. Это нереально при расширении 0,5 метра. И ещё. Близкое расположение свай создаёт кустовой эффект-резкое увеличение просадок в связи с наложением эпюр давлений. Для газопеноблока да ещё и облицовки кирпичем очень кретично. Вам народ даст ссылки, что в обводнённом состоянии грунт вообще может только 1 кг/см2 держать. Так что не всё так однозначно.
    Кстати в свайном СНиПе четко говорится, что лучше иметь малое число более глубоких свай чем большое число малозаглубленных (Ваш вариант).
  3. Radmas
    Radmas
    Radmas
    Орел
    1. подошва до 60 см. и получится 30 сваи и 1.6м.
    2. А если сваи по всей площади дома, штук 60, диаметром около 30 см? То есть подвести к заветным 1кг/см.
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Количество элементов в системе прямо пропорционально числу отказов. Как вы думаете ресурс у какого двигателя больше? У 12 цилиндрового w образного с 48 клапанами или рядного 6 цилиндрового с 24 клапанами?
  5. Radmas
    Radmas
    Radmas
    Орел
    Тогда такой вопрос. Есть способ заливать плиту частями? Или это бред?
  6. Radmas
    Radmas
    Radmas
    Орел
    Нашел следующее
    В силу того, что бетон твердеет (образование искусственного камня/ кристализация) буквально всю "жизнь", вся конструкция все равно будет монолитной. Например в мостостроении при возведении опор допускается при длительном перерыве (порядка недели) с ранее отлитой поверхности просто сбить верхний слой и лить дальше...
  7. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    А можно поподробнне, или сцылочку, впервые слышу.
  8. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    А вы все посчитали? У меня примерно такой же, но без облицовки, весит тяжелее.
    Я б на вашем месте каркасник замутил. И с транспортировкой легче, и фундамент проще.
  9. Radmas
    Radmas
    Radmas
    Орел
    Это без веса фундаментной плиты, считался свайный вариант. Перекрытия деревянные
  10. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Все правильно сказано, ближе чем метр не рекомендуют ставить столб рядом с другим, есть вероятность взаимодействия оснований столба и следовательно большего уплотнения грунта, те здание начнет просто проваливаться в низ и, вероятно, не равномерно.
    Можно почитать снип по столбчатым фундаментам, тольк читать очень много придется.
  11. Radmas
    Radmas
    Radmas
    Орел
    Смотрел и тут. Тоже познавательно.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Подробнее опишите, что и на какой глубине.
  14. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Ребра плиты думаю должны быть сплошными. А вот заполнение под полы можно разрывать. Потому, что на куче роликов из Ютуба эти плиты потом крамсают в поисках и ремонтов протечек. Заделывают и живут же дальше. Даже внимание прорезают. А у вас оно останется нетронутым.
  15. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Бетон действительно твердеет всю жизнь. Но это не подтверждает нисколько теорию о возможности заливки отдельными кусками. Монолитная конструкция испытывает напряженное состояние и трещины обеспечивают податливость места стыка и доступ влаги, корродирующей арматуру. Поэтому места умышленного прерывания бетонирования устраивают в РАСЧЕТНЫХ МЕСТАХ отсутствия изгибающих моментов. Т. е. Там где производная от момента равна нулю. Вспоминаете точки экстремума?
