1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Глубина ямы чтобы не прогадать
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем nikita8004, 29.03.14.
  1. nikita8004
    nikita8004
    nikita8004
    Добрый день! Собираюсь строить у себя на даче столбчатый монолитный фундамент. Московская область. Почва суглинок. По нормативу глубина промерзания 1,35. На какую глубину необходимо капать ямы под столбы. Знаю, что ниже глубины промерзания, но насколько ниже? Заранее благодарю за ответы.
    пы сы ответ искал на форуме долго, но так и не нашел, не оглашена данная цифра и все тут...
  2. Elka25
    Elka25
    Elka25
    Да просто основание сваи должно быть ниже глубины промерзания вашего региона. Ну возьмите вы небольшой запас для спокойствия души. Но на самом деле указанная вами величина дана и так с запасом. Замучаетесь морозить на 1,35м
  3. nikita8004
    nikita8004
    nikita8004
    Спасибо! Есть еще вопросы, буду признателен за ответы. Лунки буду делать садовым буром на 250мм. Собираюсь делать уширение внизу столба с помощью штыковой лопаты (штык обрезан до 10см рабочей поверхности). Каким образом знающие люди поднимают землю. Буром ТИСЭ понятно как, он на то и предназачен. А вот садовым буром как это сделать? или чем то еще? также интересуют размеры уширения. Если столб 25 см, уширение планировал насколько достанет лопата. А вот по уму сколько нужно? Все понимаю что кол-во столбов зависит от веса дома и ширины пятки. Но интересно есть ли какая-то зависимость в тех плане толщины пятки от толщины столба? И высота пятки также интересует сколько по уму должна быть?
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Чтобы не прогадать, следует проектировать фундамент, а лучше сразу нулевой цикл #108
    А не яму...
    Иначе #2
  5. nikita8004
    nikita8004
    nikita8004
    Спасибо al185.
    С проектирование разобрался, но есть вопросы, которые не найдешь в проектировании. Например вот у меня такой вопрос. Делаем опалубку из рубероида. Сколько слоев рубероида нужно будет делать при скручивании гильзы. 1,5 2 или ваш вариант?
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    делать нужно столько, чтобы гильза сохраняла жёсткость
