1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как построить дом из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем СтроителиВерея, 29.03.14.
Ваша оценка качества исполнения?!
  1. Отличное
    25,0%
  2. Среднее
    50,0%
  3. Плохое
    25,0%
  1. СтроителиВерея
    СтроителиВерея
    СтроителиВерея
    Верея
    Доброго времени всем!
    Итак, поехали:
    По приезду на участок, фундамент уже был залит и простоял около 6-ти месяцев. Заказали блоки и клей у одного и того же производителя, завезли материал и начался процесс строительства коробки дома. Было принято решение армировать первый ряд блоков, по той причине, что не было информации по фундаменту (глубина заложения, шаг армированного каркаса и его сечение, подушка, марка бетона). Итак первый ряд начал класться на сухую смесь, после этого проштробили канавки под арматуру 8-ку и заложили в два прутка по всему периметру блоков. (фото прилагаю)
    Делимся опытом...
  2. СтроителиВерея
    СтроителиВерея
    СтроителиВерея
    Верея
    Далее ведётся строительство коробки (на фото)...
  3. СтроителиВерея
    СтроителиВерея
    СтроителиВерея
    Верея
    Перемычки используем из металлического уголка...
  4. СтроителиВерея
    СтроителиВерея
    СтроителиВерея
    Верея
    Делаем опалубку, наружный контур утепляем эппской 5см, чтоб сократить мостик холода, армируем 12-той арматурой по периметру всего армопояса в два ряда...
  5. СтроителиВерея
    СтроителиВерея
    СтроителиВерея
    Верея
    Сняли опалубку, вот что получилось...
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    И Вам доброго времени суток.
    Кладка у Вас аккуратная, потёков нет, видно что руку набили.
    На одном из фото торчит винтовая свая. А за ней откопан котлован ниже уровня ленты.
    Вопрос: Если лента МЗЛФ, то не видно песка и как можно ниже ленты вплотную откапывать?
    Если это не лента, а ростверк, то нет зазора под ростверком и оголенных свай.
    Вы не делаете напуск стен на фундамент. Хотя бетон надо утеплять более толстым слоем ЭППС чем газобетон стен. Значит цоколь будет после отделки выступать от стены. А как защитить газобетон планируете от отскакивающих капель дождя?
    Считаете ли Вы себя обязанными возведя коробку исполнить дренаж и выполнить утеплённую отмостку? Или это останется на совести тех кто делал фундамент?
    На одном из фото видно намазанную часть основания, подготовленная видимо для массовой укладки блоков. Первый раз такое вижу. А сколько времени клей сохраняет способность?
    Крыльца сразу не исполнено. А раз будет крыльцо, то будет и навес. Никакие закладные детали в кладку не установлены. Как этот вопрос будет решен? Вопрос крепежа козырька над входом.
    Как обработан металлический уголок, играющий роль оконной перемычки? От ржавления. И как подбирали сечение этого уголка? Просто проёмы все разные а размер профиля уголка 1, причём довольно слабенький на вид.
    Как будут устроены полы 1 этажа в доме? Не потребуется ли вырубать в блоке ниши для захода половых лаг? Можно это было предусмотреть изначально? Или лучше выполнить шире фундамент, чтобы опереть на него балки пола, не прибегая к рубке стен? Какова тогда толщина бетонной ленты под стенами?
  7. Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Прохожу мимо
    Ростов
    Да и вообще интересный подход к строительству, особенно из ГБ:
    Лотерея какая-то, а не дом.
  8. СтроителиВерея
    СтроителиВерея
    СтроителиВерея
    Верея
    Спасибо за вопросы!
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Спасибо за предстоящие ответы.
  10. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Тоже хотелось бы ответы прочитать...
