РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Привет самостройщикам. Из за высокого УГВ придется лить монолитный септик на поверхности и опускать на место краном. Лить буду разом, с вибрацией, с гидродобавками. После снятия опалубки и установкой на место, оберну гидроизолом или рубероидом. Кто сможет помочь советом с толщиной стенок и неизбыточной армировкой (диаметр,шаг арматуры)?!Размер приметно длина 2,2м,ширина 1,3,высота 1,5.
Это вам в строительный раздел. Если будете лить с добавками (типа пенетрона и т. п.) то гидроизол не нужен. Главное чтобы не было холодных швов, но вы лить будете за один раз, так что это не проблема.
Я армировал сеткой 200х200 из 5-ки и дополнительно 8-й арматурой через... примерно 40-50см, просто расположил равномерно пруты по длине. Петли делал из 12-й арматуры длиной 2м каждая, изогнул буквой зю и привязал к сетке. Стенки делал 120 толщиной исходя из удобства протолкнуть вибратор и чтоб было место для маневра (очень пригодилось, стенки неравномерной толщины получились). общий объем примерно 3,5 куба бетона ушло, заказывал миксер, добавки все на узле внесли. гидроизолировал мастикой самопальной. Купил шмат битума, плеснул соляры для пластификации и забодяжил бензином, за день растворилось, мазал валиком, не хуже покупной, а цена вопроса рублей на 300 получилось моя тема тут, правда там полезного конкретно по вашим вопросам нет, только общие...
Не маловато будет сеткой из пятерки? Просто краном поднимать, четыре куба, это 8-9 тон минимум. Не сложиться? С опалубкой мучились?
Да не, не сложилось ничего) в принципе там вся нагрузка на петли будет, у меня их 4 и замоноличены глубоко, ну и форма опять же как у вешалки для одежды... с опалубкой не особо мучился, сначала сделал внешнюю - просто ящик, потом 3 внутренних короба, которые подвесил на ригелях. Просчитался - не сделал стяжки из шпильки между внешней и внутренней, когда водила сдуру крутанул бочкой и плеснулбетона от души с одной стороны - сместило внутреннюю (думал убью его, 10 раз говорил НА САМОЙ МЕДЛЕННОЙ СКОРОСТИ ВЫГРУЖАТЬ! ПОНЯЛ? понял! и тут же... в общем-то если бы шпильками растянул нормально было бы, но не хотелось сквозные дыры оставлять, вроде как от этого уйти вся затея была. но в принципе герметично получилось, хоть и кривенько, а это главное
