Винтовые стяжки (шпильки) в брусовом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sodrujestvo, 29.03.14.
  1. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Как это не странно, на форуме нет ни одной темы, посвященной важнейшему конструкционному элементу качественного дома из любого бруса (клееного, проф. бруса) - шпилькам.
    Предлагаю в этой теме делиться соображениями и опытом по целому ряду вопросов, связанных с установкой шпилек. А именно:
    1. Зачем нужны шпильки?
    2. Где ставить шпильки?
    3. С какой стороны (сверху или снизу) тянуть шпильки?
    4. Какого диаметра шпильки брать?
    5. Добавятся по мере обсуждения.
  2. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Для затравки изложу свой подход.
    Считаю, что собрать качественный брусовой дом можно только с использованием трех компонентов: межвенцового утеплителя (МУ), нагелей и шпилек.
    С МУ все достаточно ясно. Про него много написано на форуме. Отмечу только, что его надо использовать обязательно, в том числе и для профиля "гребенка". Тип МУ во многом определяется профилем бруса. Лучший МУ для всех случаев Райв-Лайн. Но, так как он довольно дорогой, для некоторых профилей можно использовать другие более дешевые МУ.
    Нагеля служат для предотвращения горизонтального смещения, горизонтального изгибания и "кручения" брусов. Нагеля нужны обязательно. Единственный компромисс, с которым могу согласиться, - отсутствие нагелей при профиле "гребенка" при наличие достаточного количества шпилек.
    Шпильки нужны:
    1. Для стягивания брусов в вертикальной плоскости для уплотнения МУ и способствованию нормальной равномерной усадки дома.
    2. Для предотвращения вертикального смещения брусов и их вертикального изгибания.
    3. Для правильной установки каждого бруса на свое место и его фиксации при сборке перед сверлением отверстий под нагеля. Эту технология я с успехом применил при сборке собственного дома и подробно описал здесь. К сожалению, ее пока не спешат брать на вооружение профессиональные сборщики:(.
  3. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Обязательно:
    1. Во всех перерубах. По 4 шпильки на переруб, на расстоянии примерно 15-30 см от центра переруба в каждую сторону.
    2. Во всех проемах (оконных, дверных, архитектурных). По 2 шпильки на проем на расстоянии 15-30 см от края проема.
    Желательно: В сплошных стенах через каждые 1,5 - 2 метра.
  4. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Чтобы выполнить эти условия достаточно использовать шурупы (хеко, спаксы, ротобласы и т. д.) с тарельчатой головкой. Быстро, надежно, качественно. Зачем усложнять себе и брусу жизнь?
    1. Не используются вообще
    2. И не только для этого
    3. Не надо ничего рассверливать.
  5. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Лучше всего тянуть шпильки сверху. Это позволяет стягивать стену прямо в процессе сборки каждого венца.
    Промежуточные гайки при необходимости можно оставлять в стене. Так как дом садится "вниз", то гайки не будут мешать усадке и подтяжке. При подтяжке промежуточные гайки будут подниматься вверх, "уходя" в следующий верхний венец. А шайбы, в которые упирались гайки при их затягивании, останутся на своих местах. Необходимо только просверлить отверстия под шпильки достаточного диаметра, чтобы гайки в него свободно проходили. Значительного увеличения диаметра этих отверстий не потребуется, так как при всех случаях этот диаметр должен быть выбран так, чтобы в него свободно проходили удлиненные гайки, служащие для наращивания шпилек.
    На всякий случай отмечу, что при подтягивании снизу промежуточные гайки в стене оставлять нельзя, т. к. в процессе подтяжки будет подтягиваться только часть стены дома, до первой снизу "упершевшей" гайки. В каком венце будет находится эта гайка предсказать заранее невозможно.
    Подтягивание шпилек сверху при эксплуатации дома после окончания его сборки не вызывает трудностей в домах с "холодным" чердаком.
    Чтобы это можно было делать в мансардных домах необходимо уже на этапе проектирования продумать этот вопрос. Одним из вариантов мне представляется следующий подход.
    Сделать высоту стены на 2-3 венца больше, чтобы верхний венец выступал над уровнем чистового пола 2-го этажа (мансарды). В этом венце и организовать ревизионные окошки для подтягивания шпилек.
    Возможно, есть и другие варианты. Не стесняйтесь, предлагайте!
    Достаточно М14.
  6. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Я не противник спец. саморезов. Но у них есть и недостатки.
    1. Не позволяют производить подтяжку при эксплуатации дома после окончания сборки. В случае КБ это с натяжкой допустимо. При сборке из проф. бруса это не допустимо, т. к у него усадка достаточно большая и саморезы перестанут выполнять свою основную стягивающую функцию уже через пару недель после их установки.
    2. Хорошие саморезы достаточно дорогие.
    3. Если в Москве и Питере эту "экзотику" и можно найти, то на периферии их не достать.
    К тому же шпильки применяются гораздо чаще. Поэтому вполне "заслуживают" отдельной темы.
    Буду очень приветствовать создание аналогичной темы про саморезы. Сам я с ними не работал, поэтому с интересом почитаю.
  7. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    1. Подтяжка шпильки - это просто подкручивание гайки, не более.
    2. На 100 кубов бруса комплект Хеко будет стоить макс 100 т. р.
    3. Периферия - не проблема, найдут способ прислать. Если заказ на стольник.
    А тему обещают двинуть продавцы. На реальных примерах сборки с грамотными аргументациями.
    Только что-то мне подсказывает, что не дождемся мы сего события.
  8. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Ну вот здесь Вы совсем не правы!
    Каждая шпилька способна развить усилие стягивания до 20т. Вручную, конечно, так не затянуть. Но тонны 3, а то и 5 - вполне. Я подтягивал в течении 2-х лет и "со всей дури", сколько сил хватало.
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  10. ssdnn
    ssdnn
    ssdnn
    Нижний Новгород
    Отличная тема!
    Скоро планирую начать строительство дома из сухого профбруса сечением 230х190.
    Посоветуйте, какие шпильки выбрать для такого бруса - М14 или М16?
  11. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Интересная тема, фоток бы побольше. Шпильки или не знаю как назавается- Сила вообще загадка. В магазинах не знают. В отчетах о строительстве этот вопрос как то вскользь проходит.
  12. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    М14 вполне достаточно для любого брусового дома. Они рассчитаны на усилие сжатия порядка 20т.
    ИМХО, применение М16 - это всегда развод Заказчика на деньги.
  13. ssdnn
    ssdnn
    ssdnn
    Нижний Новгород
    На деньги я себя сам развожу:)
    Производитель бруса предлагает шпильки М12 с формулировкой "Мы всегда так делаем". Только вот брус такого сечения они еще никогда не собирали:)]
    Какое-то внутреннее чувство мне подсказывает, что шпильки М12 все-таки слабоваты для "силовой" протяжки дома.
    Разница в стоимости между М14 и М16 не очень большая, вопрос больше в целесообразности использования М16.
  14. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Смело берите М14. Правда, должен извиниться. Сегодня посмотрел по-внимательней. М14 может стягивать максимум до 2,5 т. Но вручную даже такого усилия не создать.
  15. ssdnn
    ssdnn
    ssdnn
    Нижний Новгород
    2,5 т - это усилие на разрыв? Вручную такую силу приложить конечно сложно, а вот внутреннее напряжение в брусе наверно может оказаться и больше.
