В чем вести кабель под землей
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Lexa4, 28.03.14.
  1. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Хочу на участке перед домом поставить светильники от 220. В общей сложности через метра 3 друг от друга будет примерно 10 светильников. Как подвести к ним электричество? бронированный провод получается дороговато. Может есть вариант кинуть ввгнг, но его надо в чем то закладывать под землю. Подскажите!
  2. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Добрый день, то же думаю над такой проблемой только мне нужно вывести розетку 220V на участок, я думаю, что можно ВВГнг кинуть в черной ПНД трубе
  3. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Можно, но малоли кроты (у меня какойто один ползает на участке).мне еще от дома нужно кинуть на освещение на ворота, домофон и питание для откатных ворот на будущее.
  4. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Всё таки лучше броню. Для светильников подойдёт https://electro-mpo.ru/card41697.html#.UzXWXDIaySM, не сказать что бы очень дорого, зато не надо больше ничего выдумывать.
  5. Электромастер
    Электромастер
    Электромастер
    Раменское
    Берите ПНД трубу и не заморачивайтесь! Крот не мышь. Пластик жевать не станет. Для герметичности залейте всё герметиком! Кстати для ворот необходимо будет помимо 220 тянуть и контрольный кабель. А для этого труба пнд подходит идеально. Только делайте всё без разрывов. Чтобы сохранить герметичность. Спасибо!
  6. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    А что за контрольный кабель? и как отводить пнд от дома, т. е пнд будет в земле, а к нему подойдет кабель из дома-это место входа будет пропускать воду
  7. Электромастер
    Электромастер
    Электромастер
    Раменское
    http://gardisystems.ru/product_info.php?cPath=49_55&products_id=73&osCsid=c2d6b5d29b0ffa2750d128aeb4600f0a Я так понял что необходимо подключить домофон помимо всего прочего? Возьмите хороший с нормальным экраном (что бы не было фона) и заложите их вместе в одной пнд трубе! Убьёте двух зайцев сразу! А по поводу ввода в дом высылаю фото!
  8. Электромастер
    Электромастер
    Электромастер
    Раменское
    Затем всё это безобразие заштукатурьте!
  9. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
  10. linder
    linder
    linder
    Тосно
    ПНД труба + кабель, металлорукав (вообще молчу, потому что бред)+ кабель - цену посчитайте и не заморачивайтесь купите бронированный кабель. А лучше почитайте здесь https://www.forumhouse.ru/threads/14528/
  11. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    ну вот и избавитесь от вредителя ;)
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Можно использовать сантехническую 50-мм трубу, к ней есть полный набор отводов и тройников. С бронированным кабелем будет крайне сложно сделать 9 отводов. :um:
  13. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Ну если 120мм2 бронированный кабель, то соглашусь что тяжко :super:. Но бытовые сечения, я как монтажник трудностей не вижу.
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Если уж трубу, то канализационную. Отводы делать значительно удобнее.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что за светильники? На какой арматуре?
    От этого зависит сечение кабеля и расположение распайки.
