Гидроизоляция под сайдинг
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Sskfh, 27.03.14.
  1. Sskfh
    Sskfh
    Sskfh
    Уважаемые мастера! Проконсультируйте, пожалуйста. Есть каркасный дом, внутри Роквол 15 см, далее гидроизоляция Изоспан, затем вагонка с улицы. Предлагают обить сайдингом REMICO на обрешетке толщ. 25 мм. Одни говорят, что до обрешетки нужна еще пленка гидроизоляции, другие – что нет, ссылаясь что вагонка под пленкой будет гнить и упоминая «точку росы». Как делать?
    Спасибо.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если вагонка чем-то обработана, то ветро-гидроизоляция не обязательна.
  3. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Стесняюсь спросить, а чем вызвана необходимость обшивать деревянную вагонку пластиковым сайдингом?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тут уж хозяин-барин, может перекрашивать не охота.
  5. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Просто у меня несколько лет тому была похожая блажь. Но после того, как соседский дом, обшитый сайдингом, превратился в полное убожество, выгоревшее под солнцем, меня попустило. Допускаю, что сосед-жлоб купил самый дешевый сайдинг, за что и поплатился. Но, факт остается фактом.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    У меня на одном доме сайдинг Альта Профиль 5-лет всё нормуль, на другом был какой то польский - 6-лет всё отлично, сейчас Дёке - 2-ва года, изменений нет.
  7. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Будьте щедры - купите себе хороший сайдинг и счастье к вам придет.
  8. Sskfh
    Sskfh
    Sskfh
    Всем спасибо! Блажь простая. Покрасил дом фиг знает чем - Сенеж Аквадекор. Через 2 года все ... Перекрашивать на высоте 7м страшно и неудобно, а вагонка уже ссыхается и чернеет
  9. Protva
    Protva
    Protva
    Протвино
    Прошу прощенья за реанимацию темы.
    У меня возник тот же вопрос, но ответ на форуме как-то не попался.
    Есть дачный каркасный домик, обшитый вагонкой. Покрашен Акватексом, который тоже уже темнеет и кое где вагонка начинает чернеть. Но самое печальное, что во время строительства вагонка была сырая и теперь образовались многочисленные щели, через которые и дует и вода затекает во время дождя.
    Решили обшить домик сайдингом и закрепить под ним ветроизоляцию. Но вот где ее крепить - на самой стене или отодвинуть от стены и крепить на брусках, на которых будет прибит сайдинг, непонятно. Прошу посоветовать как правильно сделать.
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Protva, а стены у вас чем утеплены? Если минвата, то по теории надо снять наружную вагонку, минвату закрыть паропроницаемой мембраной "Тайвек" или аналогичной, прибив её к каркасу обрешёткой под сайдинг, получится воздушный промежуток, затем на обрешётку можно крепить сайдинг.
  11. Protva
    Protva
    Protva
    Протвино
    В стенах такой пирог - вагонка, пароизоляция, 100 мм минваты, пароизоляция, вагонка. А снимать вагонку и оставлять только сайдинг как-то не логично, ни разу не попадалась мне такая конструкция что бы одна стена была из сайдинга. И снимать вагонку я однозначно не буду.
    Весь вопрос только в том где крепить ветроизоляцию - вплотную к вагонке или вплотную к сайдингу.
    Сразу отвечать не могу, поскольку съехал на дачу, а компа там нет.
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Вы пишите, что у вас 2 слоя пароизоляции, минвата, 2 слоя вагонки и их продувает-это какая-то неувязочка, так не бывает. Или это всё надо переделывать и найти причину продувания, или ещё слой ветрозащиты вам не нужен, так как он ничего не изменит. Я бы просто прибил сайдинг с воздушным промежутком и всё, это обеспечит проветривание и удаление влаги и с сайдинга и с внешнего слоя вагонки.
  13. Военком77
    Военком77
    Военком77
    Я не профи но мне не нравиться ваш пирог. пароизоляция снаружи зачем ? Вам бы ревизию вашей ваты сделать, не сложно снять немного вагонки и под пленкой пощупать. если вас продувает скорее всего вата мокрая и свалялась. ИМХО.
  14. Protva
    Protva
    Protva
    Протвино
    В недавние очень ветреные дни по домику гулял ощутимый сквозняк и тепло от печки довольно быстро выдувалось. А то, что в стенах 2 слоя пароизоляции, это точно, сам наблюдал как это все делалось. Только вот в вагонке снаружи щели большие появились после высыхания, даже через них пароизоляцию видно. Внутри домика щели поменьше, но тоже есть.
    Спасибо, наверное так и сделаю.
    Возможно кое-где урса и мокрая, протечки ведь были. Но не разбирать же теперь все стены, со временем просохнет, думаю. Главное что бы еще воды не набралась.
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Думаю, что вы не там причину продувания ищите. Даже если есть щели в вагонке, то плёнки пароизоляции должны обеспечить отсутствие продувания. У меня домик сделан аналогично вашему, то есть (изнутри наружу) вагонка-утеплитель- слой пергамина-вагонка и никаких продуваний я не вижу, хотя щели между вагонками имеются.
