Требуемый минимум очистки для такой воды для хознужд
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Art0501, 26.03.14.
  1. Art0501
    Art0501
    Art0501
    все, согласился :)
    прислали недостающие исследования:
    хорошая новость - бактерий нет,
    плохая - марганец превышение.
    С анализами, я так понимаю, все.
    Какие будут предложения по очистке воды?
    Сейчас: насос в скважине-фильтр грубой очистки-бак 500л-НС-конечные потребители.
    В качестве доп. проблемы получил запах в баке из-за недельного застоя воды и загрязнение фильтра (выкинуть его?).
    Нужно:
    Минимум - вода для хоз нужд, но чтоб не пахла ни из бака, ни из водогрея, ни из кранов
    Максимум - питьевая. если максимум требует больших доп. вложений к минимуму - вычеркиваем пока.
    По "минимуму" вопросы:
    1. обезжелезиватель с марганцем справится? Подходит в этом случае сорбент АС или надо другую засыпку?
    2. поскольку озонирование/электролиз дороговато для моих целей, рассматриваю варианты с добавлением перекиси или хлорированием.
    2.1 Дозирование через эжектор, за счет потока из скважины возможно? нашел такие в сети - Mazzei. Если такой вариант дозирования невозможен/нецелесообразен, то что посоветуете для дозирования (и рециркуляции) недорогое, но приличное?
    2.2 в варианте 2.1 перед отъездом будут сливать бак просто, по приезду в остатки дозу реагента и потом набирать. так органику убью?
    2.3 Если не пить воду и дозировать реагент, угольный фильтр нужен? Если да, то какой?
    По "максимуму" - осмос не хочу. Предубеждение :|:.
    @Kingxnight, @Электролиз, Вашего мнения тоже прошу.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Почитайте с этого поста и далее (https://www.forumhouse.ru/threads/236055/page-2#post-7900145)
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Эх блин марганца многовато. Можем аэрацией не окислить.
    Тогда дозируем гипохлорит, далее ёмкость, станция, обезжелезиватели, угольный фильтр.
    Либо ионообменник после обезжелезивателей (корпус 10*54). Но там нужно будет соль покупать.
  4. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Прочитал, спасибо. Идею понял. Немного замороченный механизм получается, но зато экономия денег.
    Тем не менее, первая мысль после прочтения: а может быть есть недорогие дозаторы все-таки? :)
    Я где по ссылкам видел цифры в 5-6 тыс., но посмотрел у Андре на сайте - там 20. Двадцать - это больно. В пределах 10 я бы наверное разорился на дозатор.
    Нашел недорогие дозаторы етатрон, секо, но не понял какие опции нужны в моем случае. как нужно организовывать дозирование или какой нужен дозатор? Прошу совета.
    Значит точно дозировать придется. Остается решить как.
    Я правильно понял, что раз дозируется реагент (неважно гипохлорид или перекись) - угольный фильтр полюбому надо ставить?
    Вот этот вариант не понял. Жесткость мне намерили нормальную, умягчение не нужно, ионообменник по принципу адсорбции будет работать? Но 1054 хватит только с учетом подмеса воды, а там, через байпас, теоретически остатки/производные от реагента?
    Все-таки мне угольный больше по душе. Да и стоит чуть дешевле, промывку ручную можно оставить, соль не надо.
    Я только не понял размер какой мне брать. На одном ресурсе прочитал что скорость фильтрации для угля надо брать 15 м/ч. тогда мне 1354 маловато будет. А больше размер - сами сказали что намучаюсь. Как быть?
    Противопоказаний для сорбента АС в связи с марганцем я не нашел. Правильно? или плохо искал? :)
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Замороченный для понимания:), в исполнении не замороченный.
    Это самые простые - без автоматики.
    Это насосы-дозаторы, которые автоматически меняют дозу по изменению объёма воды или остаточному хлору в воде.
    Правильно поняли.
    Ионообменник подберёт ту часть марганца, которую недобрал обезжелезиватель. И заодно жесткость понизит.
  6. Art0501
    Art0501
    Art0501
    не-не-не :), принцип я понял сразу. Я как раз про исполнение. Сам я максимум водонагреватель к готовым выводам подключал (и то "криво"). Сложно мне будет донести до исполнителя, кто с этим не сталкивался. а после монтажа еще отрегулировать расход надо...
    Воду на время отъезда я могу сливать без проблем.
    Если не заморачиваться на дополнительные рециркуляции воды в баке, простой дозатор без автоматики для моих целей пойдет?
    Или надо сразу монтировать схему с рециркуляцией и тогда нужен "дорогой" насос дозатор?
    Можете привести в качестве примера какой-нибудь дозатор, который с Вашей точки зрения мне будет достаточен?
    Жесткость воды 2,9 меня устраивает. Такая жесткость примерно в московском водопроводе. Стиралка >10 лет пашет, посудомойка - 4-й год.; их ТЭНы не летели. Налет на смесителях и сантехники минимальный и легко удаляется при регулярной уборке. Замена ТЭНа водогрея обойдется 3-4 тыс. с выездом, у моего есть режим 55гр, что, вроде, минимизирует отложение солей. Цена несопоставима с умягчителем 1054 (30тыс в компл.).
    Раз угольный фильтр ставить в любом случае, у меня к Вам вопрос: при наличии дозирования хлора, аэрации, обезжелезивателя и угольного фильтра, могу я, с Вашей точки зрения, обойтись Без умягчителя или никак без него марганец не убрать?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если некий исполнитель (наёмный мастер по сантехнике) не поймёт той простенькой схемы, его надо сразу за шиворот и за дверь! Максимум, что можно такому доверить - это лопату и копать от забора и до обеда. :aga:
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для водопотребления 800 л/сутки достаточно будет перистальтического насоса с регулируемой производительностью. Например Etatron серия B3-V.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Уважаемый @Lmv16 Вам рекомендовал:
    Исчерпывающе!
  10. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Уважаемый @Электролиз, я потому и уточнил, что дальше
    а от Вас на уточняющий вопрос -
    Исходя из последнего Вашего ответа, буду считать, что "скрипач не нужен" (с) :)
    Отдельно огромное спасибо за помощь, особенно в части информации про удаление запаха и дозирование.
    Прошу помочь еще немного:
    1. Размер колонны больше чем 1354 я промыть нормально не смогу. Угольный фильтр 1354 из расчетной скорости фильтрации 15 м/с может быть недостаточен при трех кранах. Три крана - нечастое явление. Как считаете, можно в этом случае обойтись 1354?
    Или, переформулируя вопрос: насколько велико появление остатков хлора/производных в воде при точном дозировании и небольшом превышении скорости фильтрации? И насколько это критично?
    2. В первой рекомендации @Kingxnight (и в нескольких других на форуме) был в конце фильтр BB20 (картридж 5мкм). Нужен ли он мне в нынешней ситуации (хлорирование-аэрация-обезжелезиватель-уголь)?
    @Электролиз, @Lmv16, Я хочу напомнить, что я просто "чайник" в Вашем деле и таким останусь, не смотря на то что сейчас знаю гораздо больше про очистку воды чем две недели назад. Я переспрашиваю элементарные вещи потому что они мне такими элементарными не кажутся.
    Еще раз спасибо.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Угольный 12*52 (50 л угля) будет более чем достаточно. Картриджный ВВ20 нужен.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    "Дорогу осилит идущий"!
    Очистка воды - дело хлопотное и затратное. Но "жить захочешь - не так раскорячит". :)
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для фильтров с засыпками необходимы фильтры-микроники (например, ВВ20) для задержания выносимых водой мелких частиц засыпки.
  14. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Это не совсем так. Бачок спустили и руки моете - уже 2 крана одновременно работают! Вполне вероятно, что в это же время кто-то в душе или моет посуду.
    С увеличением скорости потока через фильтр сначала просто ухудшается качество фильтрации, затем фильтрация прекращается, затем фильтр перестаёт быть таковым и начинает загрязнять воду накопленными в нём ранее веществами. Кроме того, если недоочищенная или загрязнённая вода пойдёт на следующую ступень системы фильтров, критичную к качеству предварительной очистки - это может ей навредить. Это же относится и к пользователям, находящимся в конце цепочки :). Посему максимальную проектную скорость фильтрации лучше не превышать.
    @Art0501, если не получается должным образом организовать промывку фильтров, попробуйте подойти к решению с другой стороны. Окисляйте и осаждайте всё непосредственно в ёмкости. Вместо баллонных фильтров потребуется 2-я ёмкость, в которую будете перекачивать воду из 1-й ёмкости после осаждения в ней взвеси, и из которой будете разбирать воду через пару картриджей. Из 1-й ёмкости, наверное, раз в полгода будете сливать шлам. На форуме описано несколько подобных систем, в том числе моя, которая успешно справляется с гораздо более сложной водой при неприлично скромной цене вопроса.
    Думаю, окислитель Вам может и не понадобиться, а будет достаточно аэрации и известкования (т. наз. метод аэрации с подщелачиванием). А подщелачивать воду Вам всё равно надо для гарантированного удаления марганца (он как правило окисляется при рН более 8,5). Известкование также снизит карбонатную жёсткость, вредную для ТЭНов и форсунок, улучшит хлопьеобразование и осаждение взвеси, уберёт запах и проч.
    Так или иначе, имея аппаратную платформу в виде пары ёмкостей, Вы сможете подобрать и отладить оптимальную технологию очистки воды, при желании попробовать разные реагенты, даже озонатор...
    Сам прошёл эту стадию чуть больше года назад - жизнь заставила ;)
    Удачи!
  15. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Разместил заказ на бирже.
    https://www.forumhouse.ru/exchange/orders/23493
    Пока вяло все. Может "напугал" требованиями? ;)
    Спецы, если можете, посоветуйте кого-нибудь в Мск регионе по монтажу и магазины для анализа цен (помимо Андре и Экодара). Можно в личку.
    Спасибо.
    p. s. не знаете что это за "безрегентного ультра и нанофольтрационных систем на основе мембранных рулонных элементах" у меня предложение на бирже поступило?
    я как про нано услышу последнее время - сразу напрягаюсь. :)
