Нужна помощь в оценке грунта под строительство цокольного этажа
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем mkonoplev, 26.03.14.
  1. mkonoplev
    mkonoplev
    mkonoplev
    На участке (МО, д. Алачково) были проведены инженерно-геологические изыскания. Пробурены 3 скважины, глубиной 10 метров. Обнаружены:
    ИГЭ № 1 Глина тугопластичная (prQIII);
    ИГЭ № 2 Глина полутвердая, с примесью органики, с прослоями суглинка мягкопластичного (fQII).
    Прокомментировано следующим образом:
    Преимущественно основанием будут служить верхнечетвертичные покровные отложения (ИГЭ- 1).
    Ввиду большой сжимаемости и длительной консолидации, данные грунты (ИГЭ-2) не рекомендуется использовать в качестве основания фундаментов сооружения, они подлежат замене или прорезке сваями на полную мощность.
    «Глубины подошв» слоя 1 (ИГЭ-1) 3.20, 2.80, 2.60м для скважин 1, 2 и 3 соответственно. Мощности слоев 3.00, 2.60, 2.40. На момент изысканий (март) воды вскрыты не были.
    Возможно ли на таком грунте обустройство цокольного этажа и если возможно, то на какую глубину можно (нужно) рыть котлован (дом предполагается 1этаж 7x9 из бруса)?
  2. еван
    еван
    еван
    Вам был выдан отчет по ИГИ для передачи конструктору (архитектору), а он соберёт нагрузки, совместит с Вашими пожеланиями и выдаст рабочую документацию на строительство в т. ч. с учетом строительства подземных контуров и гидрогеологических условий.
  3. urok
    urok
    urok
    Можно еще вот так подстраховать, если цокольный этаж очень нужен: http://www.forumhouse.ru/threads/182472/#post-4897363
    Эта видимая при съемке вода - слабонапорная, и ее можно избежать сажая строения не на нее (ее при геологических изысканиях не всегда оценивают - и "затирается" она легко и вообще ждать нужно, пока ее в скважине накапает:)).
    Для этого на участке должна быть возможность "подвигать" будущее строение.
    Если такой возможности нет - тогда можно (понимая наличие и глубины залегания воды) можно корректно предлагать превентивные меры от ее влияния.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
