1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Как мы строили дом - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 26.03.14.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Всем привет.
    В связи с тем, что первые две части закрыты, а интерес к SIP не снижается и вопросы по данной теме возникают с не меньшей периодичностью, решил таки открыть третью часть. Считаю, что будет гораздо полезнее вести диалоги в открытом режиме, а не через личку, что бы большинство вопросов и ответов на них оказались в публичном доступе. Кроме этого, не считаю себя последней инстанцией и свои ответы единственно правильными, а в теме будет возможность поправить, дополнить или ответить любому специалисту или просто грамотному форумчанину.
    Первая часть темы тут - https://www.forumhouse.ru/threads/80620/
    Вторая часть тут - https://www.forumhouse.ru/threads/177198/
  2. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    Я задам вопрос :).
    Меня интересует как у вас шла канализационная труба по дому и в каком месте он соединялась с трубой которая уходит под землю. Если точнее меня интересует можно ли канализационную трубу пустить под перекрытиями первого этажа.
  3. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Все трубы первого этажа спущены там, где стоят водопотребляющие приборы и соединены между собой под перекрытием. Трубы санузла второго этажа спущены в котельную и там соединены с общими стояками
  4. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    2@Юстас
    то есть можно сделать так, как я нарисовал на картинке ?
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Без всякого сомнения!
  6. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    Теперь вопрос про электрику в доме из СИП:
    Я заметил, что вы использовали скрытые розетки и выключатели, а не накладные. Возникает вопрос, когда вы в СИП-панели высверливали дырку под установочную коробку вы дополнительно обрабатывали чем нибудь пенополистирол чтобы уменьшить вероятность возгорания?
  7. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Хороший пенополистирол не горит. Скорее, стоит беспокоиться о деревянных конструкциях. Утопить розетки можно без опасения, просто лучше не делать их слишком близко к замковым брусьям.
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    В ППС заглубляется 15 мм подрозетника. Я использовал подрозетники с температурой плавления 700 градусов (пожаростойкие). В данном варианте обрабатывать Кнауф терм панель, которая сама по себе не является распространителем огня, не имеет смысла
  9. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...можно вопрос мастерам спорта по СИПстроению?
    Подскажите Ваше мнение по этому узлу...балка лежит на стеновой панели-это понятно. Но дополнительная доска (та которая на фото обработана биозащитой) просто к ней прикручена на саморезах и уголках. В панель эта доска не входит. Получается опирания у неё никакого нет. Значит панели торцами держатся только за счет закладной доски, а эти хорошо пропененые снаружи доски никакой пользы для конструкции не несут? Это так и должно быть? И достаточно ли? Если нет, что можно сделать (ну кроме подпорки к стене)?
    20140329_144037.jpg 20140329_144046.jpg 20140329_144146.jpg 20140320_132138.jpg
  10. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Ее роль не понятна совсем. Если хотели усилить доску, то возникают вопросы к проектировщикам. То, что она не опирается на стены не фатально, если она надежно прикреплена к брусу. Но вклад ее в несущую способность все-равно не велик, а на большом пролете даже может в минус сыграть из-за собственного веса.
    Если все сделано правильно, то панели лежат на лагах. В этом случае они торцами могут не держаться за стены.
    Чтобы на этот вопрос ответить надо знать длину пролета и размер бруса. Напишите - я попробую посчитать.
  11. Invite61
    Invite61
    Invite61
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! столкнулся с такой проблемой по вентиляции, в комнатах жлых по вашему примеру поставлю клпапны КИВ-125. Кухня совмещена с гостинной у меня (студия вроде того), где плита будет вытяжка, где гостинная у окна КИВ-125. В ванной будет вытяжка. Вот и проблема какую вытяжку поставить в ванну? мне рекомендуют вентилятор с шторкой которая будет открываться при включении вентилятора, при выключеном будет закрыта. Я беспокоюсь не будет ли холод идти из вентилятора зимой например или при ветре. на шторку надежды не много. Да и так думаю весь приточный воздух от КИВ-125 куда будет выводиться? вытяжки то работают не постоянно...вот.
  12. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    В вентиляторе при такой схеме нет необходимости - все и так будет нормально работать. Поставьте на конце вентиляционной трубы обычный анемостат и все получится.
  13. Invite61
    Invite61
    Invite61
    Ростов-на-Дону
    @Pz250, получается вообще вытяжной вентилятор не ставить? Дом из СИП, соответственно нужно пробить стену насквозь, вставить туда трубу с внешней стороны анемостат с внутренней просто решетку и все?
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    не работает пассивная вентиляция без перепада давления!
    вентвыход на крышу
    в стене, он у вас как приток начнет работать при включенной кухонной вытяжке
  15. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Я имел в виду, конечно, вентиляцию, выведенную на крышу. Если вывести на крышу, то все будет работать без вентилятора. Если вывод сделать горизонтально через стену, то без вентилятора никак.
