1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Как мы строили дом 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 11.07.12.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Предыдущая тема здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/80620/
    Кладите обвязочный брус по внутреннему срезу свай. Останется 200 мм, на которые делаете снизу и на внешнюю сторону опалубку, от бруса гидроизолируете, делаете арматурный каркас и льете бетонный ростверк 200х200. У Вас получится обвязка 200х350. Панели можно класть отступив от внешней стороны ширину кирпича + 5 см. На ростверк, заподлицо с внешней стороной, и кладите кирпич, только нужно в первом ряду делать вентиляционные проходы в кладке.
    Или более простой вариант - сделайте на имеющиеся сваи полностью бетонный ростверк 200х350.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Так это...
    делайте сразу бетонный ростверк в нужную ширину. Тока в отрыве от земли, а то тут любят его закопать :)
    А зачем такой ацкий диаметр свай ?
  3. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Да ладно! У меня тоже 330 мм :)
    ааааа! Я пропустил 1000 сообщение в своей теме!
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Нуаче ладно ? Не, правда, зачем ? Я понимаю, основание сделать большим, у меня 380 мм, но ствол сваи 15 см. Можно было и 10 сделать. И дом на 16 сваях стоит. Мне было бы просто лень бетонировать такие ацкие глыбы...
  5. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    для прочности, дом двухэтажный, перекрытия сборные - тяжелое все:)
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Диаметр ? хм :) у меня 100 тонный дом стоит на 16 сваях диаметром 15 см.
  7. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Я щас посчитала - на фундамент мы запланировали 30 свай, через 1,7 м.
    Какой ширины Ваш дом?
    У нас 8,924х8,924.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Несущая способность сваи диаметром 100 мм. из бетона М150 вроде 10 тонн.
    у меня 9 х9,7
    Тут надо первую очередь рассчитывать несущую способность грунта и площадь основания свай. Прочности самой сваи хватит с запасом, она скорее утонет, чем разрушиться.
  9. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Мы запланировали 30 исключительно из-за нежелания получить пролеты больше двух метров. Зря?
    Вот чертеж:
    Не, 300мм, я ошиблась.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну, не о пролетах надо думать, а о весе дома и несущей способности грунта. Поставить дом можно и на одну сваю.
  11. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    это да, но пролеты тоже штука немаловажная:)
    Как думаете, 30 свай крепче будут стоять на земле, чем 15, если грунт мягкий?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    :) 60 еще крепче :) важен принцип разумной достаточности. бетонному ростверку без разницы на пролет, если Вы его правильно сосчитаете. А если Вы задумали отделать фасад кирпичом, то вариантов у Вас нет. А почему ленту не хотите ?
  13. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Скорее всего от кирпича откажемся - слишком много мороки:)
    Ленту не хотим потому что это сложнее и дороже.
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Делайте 30. На ваш дом хватило бы и 25, но небольшой запас "карман не тянет". Лента дороже и геморнее раза в 3-4
  15. ADenis
    ADenis
    ADenis
    п. Ашукино, Пушкинский р-н.
    Добрый день, Юстас!
    У нас уже заканчивается строительство дома из СИП-панелей, подходит этап возведения крыши. На Вашей ветке не нашел каким образом, а точнее на каком этапе, производился монтаж водоотводов? До облицовки стен или после? Мы собрались крыть крышу металлочерепицей (холодный чердак) возник вопрос сначала покрыть, а потом когда будет монтаж водоотвода необходимо будет откручивать край и подсовывать крюки под трубы... Если крюки поставить сразу, то сложнее будет потом облицовывать стены. У нас строительство дома делает компания, пока облицовку не собираемся делать. Хотелось с ними договориться на счет установки крючков, а они рекомендуют это потом делать, после обшивки стен. Надеюсь вопрос удалось сформулировать. Каки образом Вы это делали?
