Как укрепить лаги?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем dosyn, 26.03.14.
  1. dosyn
    dosyn
    dosyn
    Как укрепить лаги?
    Здравствуйте, подскажите мне как укрепить лаги на первом этаже, их врезали в первый венец
  2. Vitos898
    Vitos898
    Vitos898
    Сыктывкар
  3. Accent69
    Accent69
    Accent69
    Самара
  4. shelangovsky
    shelangovsky
    shelangovsky
    Уважаемые форумчане. Прошу совета. Имеется каркасник на фундаменте из винтовых свай, с котельной в отдельном помещении. Отдельного фундамента в котельной под котел, бойлер и т. д. нет. Котельная размером 3.8х3,5. Пирог перекрытия следующий: ростверг из бруса 150х150 на винтовых сваях, лаги из сосны, сечением 100х200, закреплены к роствергу оцинкованной опорой бруса (продается в магазине). Длина лаги 3,8 метра, шаг лаг 0,58 м., сверху обрезная доска сороковка, сверху хвойная фанера двадцатка. Планирую в котельную поставить твердотопливный котел на 32 кВт, весом 240 кг., без веса теплоносителя, бойлер косвенного нагрева на 200 литров и в планах потом установить еще и теплоаккумулятор на 200 литров. Понятно, что данная конструкция перекрытия не выдержит веса всего оборудования, в связи с этим, прошу посоветовать как без капитальных вложений и переделок усилить перекрытия, что бы можно было без опасений установить все это оборудование в котельную. У меня имеется два варианта:
    1. Под лагами, в середине по длине перекрытия залить бетонные столбы, тем самым уменьшить длину перекрытия с 3,8 метра до 1,9 метра. В данном варианте опасаюсь, что котел или бойлер может попасть между лагами, т. к. шаг лаг как раз где то равен ширине котла и бойлера, ил весь вес будет приходится на 1 лагу.
    2. Сделать из винтовых свай собственный фундамент под все это котельное оборудование. Рассчитать где будет стоять оборудование, сделать отверстия в полу между лаг, вкрутить в почву сваи, что бы они в котельной выходили см на 5 над полом. Таких свай сделать штук 6 по периметру установки котельного оборудования, отбить по горизонту, сверху положить металлический лист, как вариант 10 мм. И на этом независимом фундаменте уже установить котельное оборудование. Данный вариант в плане трудоемкости и вложениям конечно достаточно трудоемкий и дорогой, поэтому если у кого есть еще способы решения данной проблемы, прошу поделиться. Высота от почвы до нулевой точки пола, около 65 см.
    Заранее благодарен.
