Достаточно ли 2 уголка на 1 балку перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем luckipro, 03.04.14.
  1. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Здравствуйте!
    Делаю перекрытие между вторым этажом и мансардой. Посмотрите пожалуйста, выдержат ли уголки балки? Достаточно ли одного болта и 4 шурупов на один уголок?
    На третьем этаже будет нежилое помещение. В основном для хранения вещей.
    Хотя, и от жилого на будущее не могу отказаться.
  2. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Балки в стену не заглублены, правильно? И какова длинна балок?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А почему балки в стены не завели?
  4. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Думаю забыли или сделали перепланировку - в итоге на уголки. Моё мнение в этом случае конструкция будет явно ненадёжной. Ждём длинны.
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Вообще то для балки есть специальный подвес с опорой, под пятку балки. Продают везде, где и эти уголки.
    А, так хуже, если вибрации не будет, должны выдержать.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ЗЫ: а шурупы. завёрнутые в газосиликат вообще сомнительны.
  7. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
  8. ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    Ижевск
    Если использовать улолки, то деревянным балкам крепить на гвозди а не на саморезы. саморез на срез очень плохо работает
    а к стене наверно надежнее будет на химические анкера
    но даже при таком креплении не очень надежно выглядит
  9. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Да ну, хим. анкера - избыточно и дорого. Если брать правильный кронштейн, то саморезы работают не на вырыв, а большей частью на срез, с обычным дюбелем держаться нормально будет. А вот так уголками как на фото я бы не крепил, если только там сверху кроме утеплителя ничего не будет
