"Странная" вода в доме при хорошем анализе из скважины
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем KiraKiva, 25.03.14.
  1. KiraKiva
    KiraKiva
    KiraKiva
    Юбилейный
    Добрый день! Наша дача находится недалеко от Струнино Владимирская обл. Год назад пробурили новую скважину (старая иссякла, но вода была лучше). Вода в доме теперь ужасная, вся сантехника ржавая, в унитазе плавает масляная пленка, посуду помыть проблема - жир ничем не берется, ни Ферри, ни мылом, ни Пемолюксом, при этом запах (при смешивании с Ферри) отвратительный. Если в чашке был зеленый чай, наливаешь воду, становится черной. Сдали воду из скважины на анализ в местный СЭС: все показатели в норме, есть только небольшое превышение железа 0,41+0,1 при норме не более 0,3 мг/л. Пробовали прокачивать воду, если помногу качать, вода в дому становится нормальной, но выливать столько воды - тоже не дело. Что делать? Почему вода портится? Поможет ли фильтр или что менять все трубы? Пока стоит только механический картридж, пробовали поставить картридж для железа - еще быстрей все ржавеет...
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дайте всю информацию по FAQ
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Как обустроена скважина? Есть ли вероятность попадания в скважину поверхностных вод?
  4. Burovik
    Burovik
    Burovik
    Жуковский
    Вам скважину на прежний уровень сделали?
  5. KiraKiva
    KiraKiva
    KiraKiva
    Юбилейный
    Нет, была где-то 16 м, сейчас 25 м
  6. KiraKiva
    KiraKiva
    KiraKiva
    Юбилейный
    Полную информацию выложу завтра, надо "анализ" отсканировать. Скважина с кессоном, вероятность попадания поверхностных вод минимально, кессон приварили вроде хорошо - пока не течет.
  7. Burovik
    Burovik
    Burovik
    Жуковский
    По хорошему надо трубу подтащить до старого уровня на 16 метров и с водой будет полный порядок, вода будет как и раньше по качеству. Они ее проскочили. У меня еще к вам вопрос старая скважина какого была диаметра, и какой диаметр у новой? И пробовали исполнители взять воду на 16 метрах?
  8. KiraKiva
    KiraKiva
    KiraKiva
    Юбилейный
    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины 25 м, дебит - не знаю, но сколько ни качали (3 дня по 9 часов) - не заканчивалась
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Водомет 60/52.
    Характеристики насоса: max подача 3,6 м3/час.
    Гидроаккумулятор 50 л.
    Пиковый расход воды (м3/час) не знаю.
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) наверно 2-3 м3
    Число и тип точек водоразбора: унитаз, душ, 2 мойки, есть еще стиральная машина, но для нее воду набираем прямо из скважины
    Количество человек, проживающих в доме периодически: от 1 до 6
    Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик
    Особенности водоподготовки: для мытья посуды, людей, сантехники, горячее водоснабжение, производство продуктов питания. Для питья пока не использовали, покупаем воду.
  9. Burovik
    Burovik
    Burovik
    Жуковский
    У вас скважина под погружной насос, а старая скорее всего была абиссинская. И как показывает практика абиссинские скважины дают лучше по качеству воду, чем глубинные. Просто глубинная скважина не сможет работать с такой глубины, ей будет недостаточно столба воды. Потому что глубинная скважина работает по принципу открытого колодца только в миниатюрном виде. У вас два выхода из этой ситуации либо ставить станцию обезжелезивания, либо делать абиссинку на 16 метров но прежде надо замерить диаметр старой скважины.
  10. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Абиссинка на 16 метров? Вы ничего часом не путаете? Чего-то я не видел в жизни абиссинки на 16 метров, ибо приямок надо будет на 6 метров как минимум рыть. Учительница физики подсказывает, что с поверхности воду поднять можно только с глубины максимум 10 метров. Если я неправ - аргументируйте, как с поверхности можно насосом поднять воду с глубины в 16 метров. Иначе не называйте такую скважину абиссинкой, пожалуйста.
    И вообще, если быть занудой, абиссинка - это иглозабивная скважина, куда ни один погружной насос не пролезет. У топикстартера насос погружной, значит, называть скважину абиссинкой - уже неправильно. Строго говоря, даже в том случае, если бы скважина ТС была глубиной 8 метров, но не забитая, а пробуренная. Абиссинка - это технология, а не глубина.
    Сорри за офф, хотелось внести ясность в вопрос.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужно дозировать окислитель, далее обезжелезиватель и угольный фильтр.
    Более бюджетный вариант - поставить умягчитель, но тогда воды скорей всего будет вонючей после нагрева.
  12. KiraKiva
    KiraKiva
    KiraKiva
    Юбилейный
    Скважину переделывать не будем, посему предлагаю данную тему не обсуждать.
    Что делать с ЭТОЙ водой? Почему вода из скважины лучше, чем в доме? Мы набирали из скважины в бутылки - не ржавеет, не покрывается пленкой (стояла 2 недели), в доме же портится за сутки.
    И может ли столь небольшое превышение железа давать те проблемы, которые мы имеем?
  13. Burovik
    Burovik
    Burovik
    Жуковский
    Я сам лично делал скважину абиссинскую на 24метра,но это редкость чаще всего от 9до18 метров. Это глубина где находится сама водоносная жила, а зеркало воды от уровня земли 1.5метра,2метра и так далее. До зеркала вода поднимается сама. Где разрыв от поверхности земли до зеркала воды более 8метров,тогда да делается приямок, чтобы сократить это расстояние.Абиссинский колодец, абиссинская скважина, скважина-игла, забивная скважина, – это неполный список названия скважины, изобрели которую в Америке, а применять стали англичане в Эфиопии (древней Абиссинии) в XIX веке, так как геология и близкое расположение воды располагало к тому, чтобы делать неглубокие скважины с ручными насосами.
    В России абиссинский колодец впервые был сделан также в XIX веке и после получил широкое распространение.
    Абиссинский колодец – это скважина, которая качает воду из водоносного слоя песка, как и обычная скважина на песок.
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Судя по Вашим описаниям, надо переделать анализ воды. При этом, добавить показателей, так как в имеющемся анализе показателей недостаточно. Перечень смотрите в FAQ.
  15. KiraKiva
    KiraKiva
    KiraKiva
    Юбилейный
    Анализ делали в СЭС. Стоило это около 6000 руб. Дороговато переделывать... Еще раз хочу повторить: вода из скважина - нормальная (набирали в бутылки, стоит неделями, не ржавеет), а портится в доме!
