Нужно ли делать внутри подвала гидроизоляцию
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Света Бричмула, 25.03.14.
  1. Света Бричмула
    Света Бричмула
    Белгород
    Привет всем! Нужен совет! Фундамент подвала дома снаружи - приклеен рубероид, затем пеноплэкс и засыпано грунтом. Нужно ли делать внутри подвала гидроизоляцию? Или сразу штукатурить?
  2. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Все зависит от того что и как сделано (по качеству).А так кашу маслом не испортить
  3. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    это понятно. Но тратить деньги впустую тоже не хочется.
    верно ли я понимаю, если цоколь из ФБС, гидроизолировн снаружи, то изнутри если и делать гидроизоляцию, то не только швов между ФСками, но и всех стен полностью?
    например, по фото, выложенным тут http://www.forumhouse.ru/threads/249129/, я понимаю, что разделка и ГИ швов не решит проблему и бетон самой ФСки все равно будет намокать и влага будет проникать в подвал...
  4. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Если делать то комплекс работ (швы+стену)
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
