1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Потек цоколь
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Sergeymy, 12.03.14.
  1. Sergeymy
    Sergeymy
    Sergeymy
    Нижний Новгород
    Потек цоколь
    Все доброе время суток. Если, что то не так не ругайтесь пишу первый раз. Моя проблема вот в чем: дом построили под крышу в 2013 году. Цоколь углублен на 2 метра по уверению строителей было сделана гидроизоляция обмазкой мастикой в 2 слоя, Цокольный этаж состоит из блоков шири ной 500мм. А как пошла оттепель он потек, хотя мне кажется что это только начало: Я так понимаю, что мне поможет только откопка цоколя заново делать гидроизоляцию и утепление? Фото прилагаю….Заранее спасибо… DSC_1181.JPG DSC_1189.JPG DSC_1182.JPG DSC_1183.JPG DSC_1184.JPG DSC_1188.JPG DSC_1175.JPG
  2. hawkmoon
    hawkmoon
    hawkmoon
    Откапывать и делать вертикальную гидроизоляцию из мембраны. Обмазочная гидроизоляция непоможет. У вас незабиты раствором вертикальные шпонки между блоками. Скорее всего туда напихали кирпичны бой. Кроме того подумайте может стоит вырубить закладки из силикатного киррпича между блоками и заделать их бетоном М100 либо полнотелым кирпичем М100 с последующей наружней штакатуркой. Сколько уже говорилось что силикатный кирпич при возведении цоколей применять нельзя (СНиП 3.03.01-87 пункт 7.3).
  3. Sergeymy
    Sergeymy
    Sergeymy
    Нижний Новгород
    А откапывать сразу весь можно или по стенам отдельно? А нельзя сделать изоляцию техно николем или наподобие каким то материалом и чем мембрана лучше? А утепление стоит делать или можно обойтись без него?
  4. hawkmoon
    hawkmoon
    hawkmoon
    Если потекла стена конечно откапывать. Другая стена сухая может и копать ненужно. Изоляцию технониколем, бикростом, стеклониколем сделать конечно можно. Однако под такие материалы нужно выронить поверхность стен. Без утеплителя конечно можно обойтись но будет холодно в подвале и на первом этаже (будет пол холодный). Под утеплитель тоже нужно выровнить поверхность стен.
  5. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    А что, если бы был другой не потекло бы? Ничего тут страшного-обычная верховая вода от таяния снега. Обычно хватает широкой отмостки бетонной вокруг дома и правильного уклона земли от дома, Сейчас вокруг дома засыпанный грунт неутрамбованный и талая вода спокойно проходит к стенам, а промазка битумом стен только для самоуспокоения.
  6. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Во-первых, нет отмостки вокруг дома. Во-вторых - как у Вас с грунтовыми водами? Вода откуда? Вы, для начала, на простые вопросы ответьте. Раскапывать и деньги вкапывать успеете. Вертикальная гидроизоляция при высоком УСГВ - как ведро без дна в реке.
  7. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Если делать по-хорошему, то откапывать, гидроизолировать и утеплять и закапывать обратно с утромбовкой. Затем делать отмостку, которой по какой-то причине нет.
    С другой стороны, можно рискнуть и просто сделать отмостку без откапывания цоколя, но если это не поможет, то кроме откапывания добавится еще и демонтаж отмостки.
  8. hawkmoon
    hawkmoon
    hawkmoon
    Бог с ним с кирпичем. Я говорю что незабиты раствором вертикальные шпонки между бловами (это косяк конкретный). Если бы шпонки были забиты как положено все былобы ОК и с силикатным кирпичем. Вообще конечно вря покажет что делать далее. Придет лето начнутся дожди и все будет видно.
  9. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Да, кстати, сейчас копать смысла нет - просушить не получится.
  10. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Не нужно ломать отмостку-если она не поможет, тогда сделать вдоль нее дренаж неглубокий. Но обычно хватает отмостки, а все эти откапывания и мембраны -трата денег лишняя.
  11. hawkmoon
    hawkmoon
    hawkmoon
    Вопрос для форума. Возможно сейчас убрать строительный мусор из шпонок между блоками и вновь зачеканить шпонки. Конечно изнутри подвала.
  12. Sergeymy
    Sergeymy
    Sergeymy
    Нижний Новгород
    Отмостку не делали сразу потому что не были уверены в гидроизоляции, По поводу грунтовых вод когда копали котлован в одном месте был плавун его выкопали и засыпали песком. Плавун был на другой стене. Под фундаментом идет песок с глиной. Грунт вокруг дома засыпан глиной и песком.
  13. Sergeymy
    Sergeymy
    Sergeymy
    Нижний Новгород
    Котлован копали в мае, когда выкопали пробурили несколько мест было влажно и немного стояла вода где пробурили на 1 метр строители сказали что копали рано и вода не успела уйти что все нормально
  14. hawkmoon
    hawkmoon
    hawkmoon
    Это явно не грунтовые воды. На фотках на полу подвала сухой песок. У вас стены подвала выложены из 3-х радов блоков ФБС. Какой из рядов подбжал. Если побежал верхний может можно раскопать грунт именно в этом месте, затем вырубить (прочистить) шпонку между блоакми и качественно зачеканить ее раствором либо бетоном. Затем сделать обмазочную гидроизоляцию в этом месте. Мне кажется этого будет достатлчно.
  15. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Судя по предпоследней фотографии, вода стоит как раз на расстоянии примерно метра от дома, так что отмостка сама по себе не спасет.
