Гидроизоляция фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Agronom79, 25.03.14.
  1. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    Добрый день!
    Собираюсь строить дом. фундамент ленточный глубокого заложения (не кидайте сразу помидорами ;), возможно сделаю МЗЛ)
    глубина фундамента: 1.8-1.2. от поверхности земли (есть уклон участка).
    подвала не будет.
    УГВ низкий (геология показала, что на 5 м воды нет), но возможно сезонное поднятие до глубины 1.7
    ИГЭ-1 чернозем 0,3
    ИГЭ-2 средние пески 1,3
    ИГЭ-3 суглинки полутвердые 0,3
    ИГЭ-4 пески средние 1,1
    при таком фундаменте и грунтовых условиях нужна гидроизоляция вертикальная / горизонтальная подземной части фундамента ?
  2. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    Добавлю, что утепление отмостки буду делать
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обоснуйте заглубление фундамента и утепление отмостки?
  4. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    заглубление обосновать не могу - РП проектировщик делал
    собственно и утепление тоже
    поэтому ищу того, кто сможет начертить МЗЛФ, а пока задаю вопрос по гидроизоляции
  5. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    @Winder, собственно, что можете сказать про гидроизоляцию ?
    про МЗЛФ готов в личке общаться
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Вы про само строение - ни слова не сказали .
  7. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    схему 1 этажа и один фасад выкладываю, геологию указал выше (шурфил)
    само строение:
    2-х эт. коттедж, около 320 кв. м. (без подвала, но с погребом под гаражом, без цоколя и мансарды)
    гараж - разница уровня полов с 1 этажом
    стены 400 ГСБ + зазор + кирпич, пол по грунту, пустотки, металлочерепица
    уклон участка небольшой: 0.6 по пятну застройки
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ни ГИ ни заглубление ни утепление не нужно, нужна тока горизонтальная влагоизоляция между фундаментом и стеной. Ну, или если полы по грунту, то для бОльшего тепла - цоколь утеплить.
  9. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    :flag: Помогите, кто может сделать проект МЗЛ фундамента ?
    строюсь то уже в апреле :)
  10. ВладимирМинск
    ВладимирМинск
    ВладимирМинск
    Минск
    У меня такая ситуация, по соседству никто фундамент не гидроизолировал, но я решил сделать мастикой прежде чисто тщательно металлической щёткой убрав песок, прошёлся снаружи и внутри ленты
    Взял http://oma.by/i/photo/catalog/2.178074-big.jpg
    и прошёлся слоем, наверное по причине спешки, т. к. холода уже на носу было, не прошёлся праимеров, и сейчас после зимы 1% поотваливался, я как-то видел старый фундамент 5лет ,тоже с мастикой, так она поотваливалась на 50%.
    Подскажите, что делать ничего не делать или сделать лучше.
    Я вот думаю очистить песок и горелкой проийтись по проблемным местам, и наклеить рулонную гидроизоляцию,
    Подвального помещения нету, только в гараже смотровая яма, и погреб в одном месте.
  11. ВладимирМинск
    ВладимирМинск
    ВладимирМинск
    Минск
    Поищите где-то была методичка по МЗЛ фундаментам очень хорошая
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Старый фундамент после 50, 5 лет эт ребёнок;)
  13. marficina
    marficina
    marficina
    Одинцово
    Гидроизоляция фундамента, только на первый взгляд, не совсем нужное дело. Давайте не будем забывать, что если даже грунтовые воды глубоко, они всё равно влияют на пучение грунта особенно в весенний период, здесь уже мы можем говорить о коэффициенте фильтрации песка, который лежит в слоях. Наличие суглинка уже говорит о том, что коэффициент маленький и пучение неизбежно. Это первое "за", чтобы делать гидроизоляцию, далее изменение температур, тоже немаловажный момент. Не секрет, что гидроизоляция дело, по сравнению, со стоимостью фундамента "копеечное", но последствия изменения уже очень может дорого обойтись. Мой ответ - нужна. Насколько фундамент заглублен очень спорный вопрос, лично по моему мнению у Вас просто отличный, надёжный, долговечный фундамент!
  14. marficina
    marficina
    marficina
    Одинцово
    И ещё маленький совет: если проектировщик спроектировал именно такой фундамент, значит, он таким и должен быть, лучше ничего не менять, так как проектировщики - люди за плечами которых, как минимум одно высшее образование, которое подразумевает изучение всех технических норм и т. д. По нормам именно такой фундамент должен быть у Вашего дома. Сейчас, к сожалению, по работе сталкиваемся очень часто с "проблемными" домами. Начинаешь выяснять, кто-то пожалел денег сделал мало поясов армирования и пошла трещина, кто-то вообще додумался дом на сваях на суглинке поставить и т. д.
  15. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    так для избежания пучения необходимо утеплять, а не гидроизолировать
