Нужно срочно подключиться, но нет опоры
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Отвод, 24.03.14.
  1. Отвод
    Отвод
    BIM
    Заключил договор на присоединение к эл. сетям, получил ТУ.
    В ТУ написано, что сетевая организация осуществляет установку дополнительной опоры и подвеску СИП между ней и опорой через дорогу от участка, а затем подводку СИП до фасада подключаемого объекта. Печалька в том, что нет ни фасада, ни какой другой постройки, и некуда вешать щиток. Разрешили временно на опоре, которой нет, но встанет она только в разгар строительного сезона, если не к окончанию, на складе нет, придёт в течение пары месяцов, далее в порядке очереди. А подключаться нужно в самое ближайшее время. Просил подключить временно и повесить щиток учета на той опоре, что через дорогу. Техотдел сказал, что пойти на это не может, нужно ждать. Есть какие-то варианты растолкать эл. сети на подключиться прямо сейчас?
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Ну если сильно надо, поставьте какую-нибудь временную опору... потом ее уберете, как установят постоянную, делов то...
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Временную из досок сколотить...из пятидесятки...типа тавра...,
  4. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    За Вашу денюшку они попробуют войти в положение, а так от полугода, с ФАСами и пр.
    в среднем года полтора, в наших пенатах...:mad:
  5. Отвод
    Отвод
    BIM
    Вариант есть, тот самый, повесить через дорогу. Работу сделает организация с лицензией, пломбировка, все дела, ценник приличный. Получается, что если нельзя, но очень хочется, то можно. Меня этот вариант смущает тем, что он до первой серьёзной проверки, а висеть щиток будет несколько месяцев. Не хотелось бы платить два раза. Поэтому пытаюсь найти предложение электросетям, от которого там не смогут отказаться.
  6. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Договаривайтесь с СО /или подручными, всегда рядом компашки кормятся/ сразу с документами.
    Денюжку для организации они потом от родного государства получат,
    Ваша плата-это за скорость.
    У меня за неделю получилось, 15 рублей правда без столба.
    Замена на 380 и 15 кВт.
  7. Отвод
    Отвод
    BIM
    Аналогично, но из-за опоры, которой нет, эта организация предлагает что-то смухлевать в документах на период временного подключения. Сам ещё не понял, что-то вроде "потом всё по счётчику оплатишь". С ними всё понятно, там предложили что им быстрее и выгоднее сделать, "все вопросы решаем". Может быть и так, но на временную таки опору на своём участке, чтобы "потом" платить только по счётчику.
  8. Отвод
    Отвод
    BIM
    Подключаться через стороннюю организацию однозначно, или ждать или не будет опоры.
    @Afava, подскажите насчёт регламента, какие документы должна передать подключающая организация в эл. сети?
  9. Shuga
    Shuga
    Shuga
    Друзья подскажите пожалуйста. Есть участок (поле), рядом через дорогу столб электрический, от предпологаемого места установки дома до столба менее 25 метров. На время строительства дома хочу обзавестись электричеством, поэтому хотел спросить: возможно ли в качестве опоры использовать брус присоединенный к бытовке?
    После постройки дома, провода перекинем на фронтон дома.
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    А я просто опору на жбз купил одну... правда доставка обошлась почти столько же, ну и повезло с установкой, бригада у нас опоры меняла в деревне... быстро пробурили, быстро вставили... на след. день пригласил электрика, он за полдня все подсоединил и подключил... но тоже все за мой счет... из плюсов - столб мой собственный и время - строиться быстро надо было начинать... сосед захотел на халяву, поэтому свои три опоры ждал 8 мес... и сейчас ждет бесплатного электрика уже четвертый месяц :)]
    надеяться у нас на государство - ... :hello:
  11. Shuga
    Shuga
    Shuga
    Столб поставить это понятно, но я как раз не хочу лишних столбов на и около участка. Я хочу использовать бытовку+брус (столб) как временое строение для получения электричества, потом провода перевешу на дом.
  12. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ну и сделайте на здоровье... только поднять СИП надо, чтоб проезжающие не зацепили
  13. Shuga
    Shuga
    Shuga
    Впринципе вопрос в том не завернут ли сетевики мое подключение к бытовки с помощью бруса?)
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Во-первых, надо знать чей столб у вас через дорогу. Во-вторых, надо учесть требование по высоте при прокладке провода через дорогу с учётом его провиса. Может получиться, что вам к вашей бытовке надо ставить опору высотой 10 м и где вы её возьмёте, проще дополнительный столб поставить. В любом случае с владельцами сети надо вопрос согласовать.
  15. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    @Shuga, а у меня примерно такая же ситуация, как у Вас...все столбы на дороге с противоположной тороны участка, в 10м. от моего забора. Сосед, далекова то правда, поставил столб рядом со своим участком (но это как то не красиво выглядит) и от него будет кидать липистричество себе на гараж. Я же думаю - может под землей метро 15 прокапать под дорогой на свою территорию на 1-1,5м в трубу уложить провод от столба и поставить щиток...только куда? на днях поставлю бытовку, а на нее, как и Вы, столб? или на бытовку можно?...диллема
