Дом из газобетона с колоннами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем дровосек514, 24.03.14.
  1. дровосек514
    дровосек514
    дровосек514
    Краснодар
    Здравствуйте! Решил строить в г. Горячий Ключ дом 7,1*10,3 из газобетона. Два этажа. Толщина стен 300 без утепления. Для Краснодарского края должно быть тепло, я думаю. Так вот недоверяя прочности блоков (D500) (плиту перекрытия решил сделать из монолитную) думаю ставить колонны. Примерно как на фото (между блоков)..Потом с двух сторон фанера. Фото со стенами взяты из интернета. План первого этажа и фундамент мои. Вопрос: как гидроизолировать первый ряд? В месте фундамент-колонна нужно ли делать гидроизоляцию? Выпуски из фундамента есть. Вопрос второй: нужно ли выпускать арматуру из блоков (для связки с колоннами)?Нужно ли прокладывать что-нибудь между заливаемым бетоном в колонны и газобетонной стеной? 1367236051_18img1.jpg план 1 этажа 001.jpg 1367236093_18img11.jpg IMG_0422.JPG
  2. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Лучше делать сразу в блоке пустоту и потом не потребуется делать опалубку.
  3. ЮлияКа
    ЮлияКа
    ЮлияКа
    Краснодар
    Разместите колонны только по углам и в местах пересечения несущих стен - таим образом у вас будет перевязка кладки и колонны будут.
    Первый ряд мы изолировали бикростом наплавленным на битумный праймер. В местах колон тоже на сколько это возможно, т. к. у нас тоже были выпуски арматуры.
    Выпуски с блоков с колоннами не перевязывали. М/у колонной и блоками ничего не прокладывали
  4. дровосек514
    дровосек514
    дровосек514
    Краснодар
    Спасибо за отзывы. Можно еще вопрос: если делать плиту перекрытия монолитной, армирование арматурой 10 в два ряда (пространственное) надо ли делать армопояс или сразу можно лить бетон в опалубку на стены? Цементное молочко впитается в блоки и они будут крепче? На фото большая комната отделена стеной 250мм,остальные не несущие (120мм).Колонны обозначены крестиками. Внешние стены 300мм.Думаю: с внешней стороны: 100мм газоблок, 3см пенополистирол, далее плита...(чтобы убрать мостик холода).Сразу скажу что кран подьехать не может (положить пустотные плиты),заливать с бетононасоса. Выдержат ли стены такую нагрузку.
  5. дровосек514
    дровосек514
    дровосек514
    Краснодар
    Юлия вы делали кладку кагда уже были колонны? Я думаю про деформационные швы. Ведь если лить колонны потом, молочко частично свяжет газоблоки. Чем это грозит? Или только крепче будет? Еще не которые советуют верхний ряд запенивать, Чтобы плита когда работает не потрескала блоки... У кого какие мысли или доводы?
  6. ЮлияКа
    ЮлияКа
    ЮлияКа
    Краснодар
    @дровосек514, мы сначала делали кладку - под колонны вырезали в блоках. Колонны часть залили вместе с перемычками над окнами и дверями а часть вместе с плитой перекрытия. Армопояс не делали - лили плиту перекрытия монолитную. Снаружи плиту перекрытия утеплили пенопластом 3 см и положили 10см газоблок, отпиленный на высоту плиты. Т. е. плиту заливали по бокам в опалубку.
    Не несущие стены не докладываем пару-тройку см до плиты перекрытия и сверху заполняем промежуток монтажной пеной.
  7. дровосек514
    дровосек514
    дровосек514
    Краснодар
    Спасибо ЮлияКа, вы уже закончили стройку? Какой толщины стены? Утепляли ли их? Нет ли трещин? Я вижу мы с вами живем в одной климатической зоне.
  8. дровосек514
    дровосек514
    дровосек514
    Краснодар
    Alex003: Лучше делать сразу в блоке пустоту и потом не потребуется делать опалубку. Мне кажется это сложнее тем, что во-первых нужно найти такую коронку, во-вторых колонна (столб) будет "гулять" т. е. сложно будет подогнать строго вертикально.
  9. ЮлияКа
    ЮлияКа
    ЮлияКа
    Краснодар
    Да, строительство закончили - начали отделку. Несущие стены 30 см. Пока ничем не утепляли стены. Утепляли перемычки и плиту перекрытия со стороны улицы. Трещин ттт нет.
  10. дровосек514
    дровосек514
    дровосек514
    Краснодар
    Хотелось бы услышать специалистов по первому вопросу см. выше Повторюсь: на до ли гидроизолировать место колонна-фундамент? (Где выпуски арматуры.) А то мне кажется получается разрыв колонны в этом месте.
  11. ЮлияКа
    ЮлияКа
    ЮлияКа
    Краснодар
    Разрыв итак получится - в колонне во время стройки пыль, мусор от блока - вычистить все идеально - нереально
  12. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Коронка не нужна берете ножовку по ГБ и делаете в блоке, колонна не будет шататься так как будет идти под одно со стеновой кладкой. 1895960-07ee3ed0e4d36994e9e80d83ba3af37d.jpg
  13. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Лучшее спасибо это поднятие репутации "кнопка в низу под текстом (Спасибо)" если вам подсказали что то дельное.
  14. дровосек514
    дровосек514
    дровосек514
    Краснодар
    Alex003 извините не знал. Учту на будующее
  15. Zavlab
    Zavlab
    Zavlab
    Краснодар
    @дровосек514, приветствую!
    Тоже живу в Горячем. Тоже начинаю стройку из газобетона в этом году.
    Два вопроса, если можно:
    1) Почему толщина 30 см? Есть знакомые/соседи с такой стеной? Я вот 37,5 думаю делать...
    2) Где будете брать блоки? В саратовской?
