Шаг балок перекрытия Что это?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dkulikov, 23.03.14.
  1. Dkulikov
    Dkulikov
    Dkulikov
    Доброе время суток, форумчане.
    Подбираю сечение балок перекрытия мансарды. Пролет 4,8 м, стойки мансарды опираются на балки перекрытия на расстоянии 400 мм от стен.
    Считал по известному всем онлайн калькулятору и смотрел кто как делает. Выбрал для себя или 200*150 -буду сращивать из трех 50*200.
    Сегодня задумался как измеряется шаг балок - расстояние между осями или расстояние между ближними сторонами балок (фактически ширина воздушного зазора между балками).
    Я считал по второму варианту и брал шаг=580 мм для удобства использования утеплителя. Считая по осям шаг будет равен 580+75+75 = 730 мм.
    Также и многие на форуме берут шаг равный ширине утеплителя. Хотя правильнее наверное считать по осям.
    Форумчане подскажитк - Кто как считает? И какие балки взять в моем случае.
  2. Oleg2012
    Oleg2012
    Oleg2012
    :hello:Шаг- это расстояние между двумя одноименными точками чего-либо. В данном случае этими одноименными точками могут быть и оси балок, и одноименные их края, левые, или правые. Все это будут одинаковые расстояния. :um:
    В Вашем случае следует считать шаг балок 730 мм.
    Даже с шагом 730 мм Ваш расчет удовлетворяет минимальным жизненным требованиям, если, конечно не разводить в мансарде слонов и не устраивать дискотеки. :aga: Но полы в мансарде будут "гулять", ИМХО. (посмотрите подобную тему: http://www.forumhouse.ru/threads/100867/
    Закажите доску 50*250 и при том же шаге 730 мм Вам понадобится вместо трех 50*200 только две 50*250 (экономия однако!).;)
    И еще можно не заморачиваться с шагом балок и соответственно с размером утеплителя, а использовать в перекрытии мансарды эковату (засыпка). (Из плюсов - хорошая звукоизоляция + бюджетно и быстро).;):hello:
  3. Dkulikov
    Dkulikov
    Dkulikov
    Спасибо за советы. Боюсь балки 250*50 мне не найти, Что если я составлю из двух балок 200*50 - получу 200*100 и на него на широкое ребро положу 100*50 - получу в сумме 250*100_ Будет ли такая балка работать?
    Или может лучше при моем шаге 730 и балке 200*150 в середину каждого проема положить еще по дополнительной балке 200*50-100?
    Меня смущает прогиб балок, так как потолок первого этажа буду подшивать гипсокартоном на подвесах и металлокаркасе из профилей
  4. Oleg2012
    Oleg2012
    Oleg2012
    :hello:
    1. Нет, она не заменит 250-ку.
    2. Если уменьшить шаг балок 200*100, вдвое, до 350 мм, у Вас получается нормальный запас прочности, НО! прогиб будет 11 мм! Будете чувствовать "батут".:)
    Надежным решением может быть установка ЛВЛ балок, их часто используют для больших (до 12 метров) пролетов. Они гораздо легче, жестче, но и дороже досок. Только ищите хорошо зарекомендовавших себя производителей. ;)
