Прогиб балок перекрытия. Устранить или забить?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Не местный я, 31.03.11.
  1. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
    Доброго здоровья всем! Начитавшись форума до одури- понял, что перекрытия моего строящегося дома, мягко говоря, хиловатые. Расстояние между стенами 5050 мм перекрыто брусом 150х150 мм с шагом 800 мм (размеры- по осям). Ясно, что не избежать заметного прогиба. Тем более, что чердачное помещение очень большое, и есть возможность оборудовать там жилую комнату размером примерно 5х10 м. Как усилить балки- пока не представляю.. Пока надумал ограничиться тем, чтобы получить РОВНЫЙ потолок первого этажа. Для этого планирую между имеющимися балками пустить (вдоль) дополнительные, из доски 50х150; но опустив их ниже предполагаемого прогиба балок 150х150. Закрепить их собираюсь на стены, при помощи специальных металлических скоб. К этим балкам- подшивать черновой потолок. "Старые" и "новые" балки связаны между собой не будут. Конечно, проблему прогиба этим не устранить; но хотя бы потолок должен получиться ровный... Что скажете? Может быть есть более грамотные решения? Или вообще забить на проблему? Но- потолки... Спасибо!
  2. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Если вы между своими балками положите такие же 150х150 (т.е шаг будет 40 см), то прогиб уменьшится в 2 раза и без сейфов на чердачном этаже будет в норме. Работы при таком раскладе меньше, правда материала больше уйдет.
  3. oldysham
    oldysham
    oldysham
    Здравствуйте. //vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html[/url] здесь калькулятор расчёта деревянных балок. От себя добавлю: можно собрать промежуточные балки типа:50х200Х3шт = брус 150Х200 ( гораздо прочнее на прогиб ,чем 150Х200 целая) соответственно дособрать существующие до 200.Собирать лучше на саморезы 6Х140 по дереву золотистые в потай в разбежку с двух сторон. Можно и гвоздями , только нада на сквозь пробивать ( гвоздь 200+) загибать полукольцом и добивать молотком в натяг чтобы шляпка гвоздя обязательно утопла в дереве (саморезами дороже ,но легче и быстрее). Самое лучшее лекарство от прогиба перегородка с низу конечно))::Удачи.
  4. Holz
    Holz
    Holz
    Добрый день, я не спец, но думаю, что можно сделать поперечную балку посередине из такого же бруса, в этом месте на потолке первого этажа она будет видна, но если её обыграть, то очень даже.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всегда эффект будет заметнее от наращивания высоты балки, а не ширины или количества (с тем-же расходом материала).
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    оцинкованные шурупы хорошо но шпилька самое хорошее, и ценники не такие уж несопоставимые с шурупами и подтянуть всегда можно
  7. Nespav
    Nespav
    Nespav
    Подставте столб, задекорируйте его, способов его обыграть масса!
  8. oldysham
    oldysham
    oldysham
    Покупал в начале марта тут tpkv.ru цены вкусные ( мелкий опт )
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    да уж.. ну у вас и цены...я шпильку в НиНо брал по 36.9 за 2 метра и думал это дорого)
  10. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
    Дело в том, что поперёк- от стены до стены (по осям)- 6020 мм.. Многовато.. Да и стенка там- межкомнатная, меньшей толщины.
    Согласен полностью. Жаль, что не сделал этого сразу..
    На каждую из балок опираются вертикальные опоры стропил. Одним столбом не обойтись никак.
    Была ещё мысль поддомкратить слегка каждую балку (чтобы убрать прогиб), а затем зафиксировать с двух сторон 50-ками, с опорой их на стены через скобы. Но.. есть сомнения..
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если готовы с боков наращивать, то что мешает снизу/сверху нарастить? На клей плюс саморезы (для первоначальной фиксации). А можно вместо саморезов и шпильками стянуть.
  12. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
    Сверху- будут мешать опоры стропил. А снизу- наверное, морально не готов..:no: Сильно повлияет на высоту потолков. Комната-то немаленькая; и низкие потолки- "не айс". А с боков-то получится? Или утопия?
  13. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Не месный, а у вас в эти балки случаем стропила не упираются?
  14. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
    Так и есть. Упираются.
  15. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Я тоже считаю, что это один из реальных путей. Увеличение высоты балки в 2 раза уменьшит прогиб в 8 раз. Но нарощенная часть не должна проскальзывать. Т.е. ее надо приклеить и хорошо стянуть.
    А стропила ведь наверное упираются по концам балок, или еще и по середине ?
    Если только по концам, то нарастить балки можно сверху не на всю длину, т.е только до стропильных ног.
