Скоро строить крышу, нужна помощь
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем bigest, 23.03.14.
  1. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Здравствуйте, нужна помощь. Набросал вариант, можно ли так делать? Обязательно ли снаружи мауэрлата класть кирпич или блок? Можно ли балку опирать на армопояс и крепить к мауэрлату? Крепить собираюсь уголками, пришивать гвоздями или саморезами? Прочитал, что дерево когда высохнет то потеряет в размерах по длине. Так ли это? К низу балки будет пришиваться потолок, потом утеплитель и сверху пол чердака.
    Может ли такая схема быть? Жду советов. Не хочу совершать ошибки.
  2. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    На счет кирпича не видел такого, а блок упрощает возведение опалубки под мауэрлат.
    Конечно можете ставить опалубку с двух сторон, что повлечет за собой расход бетона и работо-часы)
    Я закупил уголки с усилением + шурупы по дереву, можно и саморезами (не черные) не экономьте на крепеже, так можно и гвоздями, следует отметить, что у гвоздей и саморезов есть свои достоинства и недостатки.
    Да, действительно... при высыхании дерево соответственно теряет влагу, что приводит к уменьшению объемов и линейных размеров.
    Стоит сказать, что с сухим материалом работать на много проще и приятнее, но об этом стоит позаботиться как минимум за несколько месяцев до начала использования... да бы дать дереву хорошенько просохнуть.
    При заказе дерева с лисопилки Вам привезут лес (как правило) естественной влажности, которое будет совершенно не подъемное... Если будете делать не сами, то в принципе - не кретично, таскать то его не Вам)
    Что бы ответить на данный вопрос, нужно понять какое чердачное пространство собираетесь делать, холодным или нет.
    Что касается рисунка, у меня все точно так же, единственно у меня еще эппс проложен с внутренней стороны мауэрлата. Получается, что мауэрлат находится в "одежке" из эппс'а.
    Все из личного опыта. Все ИМХО!
  3. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Вот про этот кирпич я говорю. Красным цветом выделил. Пиломатериал закупил половину осенью, вторую половину пару месяцев назад. Оценил всю прелесть подвала. Сложил доски туда и не беспокоюсь, на отметке -150 сухой песочек. Доски просохли.
    Ну так чем лучше крепить? И еще вопрос, почему не черными саморезами? Просто все время работал только с черными.
    Чердак будет холодный, если только как кладовка и в будущем под оборудование для вентиляции.
    Вы наверно мауэрлат с армопоясом спутали.
    Вот еще одна идея закралась, конечно надо будет посчитать по блокам. На один ряд поднять стену, чтоб крыша окна не закрывала. Как мне это сделать лучше?
  4. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Честно сказать не понимаю целесообразность кирпича там.
    Как я уже сказал, я выбрал шурупы по дереву, тут выбор за вами.
    Могу одно сказать по черным (из личного опыта) качество нынче никакое, влага действует на них негативно, на срез просто мега хрупкие. Порой саморез не докрутил еще, а голова уже отлетела.
    С недавних пор перестал ими пользоваться, разве что для внутрянки... гипсокартон крутить.
    Вот Вы правильно опомнились, я когда заканчивал второй этаж, тоже самое вовремя одумался и положил еще один ряд, да бы свес не уперся ровно под окно. Не комельфо со стороны)
    Обязательно этот момент просчитайте при вашем уклоне крыши и предполагаемой длине свеса.
  5. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    И как же мне балки разместить в армопояс?
  6. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Исходя из Вашего рисунка у вас балка опирается на армпояс и упирается в мауэрлат.
  7. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    У меня еще не доложены верхние ряды. Так вот если блоков хватит, то можно положить еще ряд. Тогда армопояс будет выше теплого контура. Вот в амопояс и нужно закладывать балки.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можете так сделать - и никогда окно не перекроете.
    опора на балку.jpg в принципе можно и без мауэрлата обойтись.
  9. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Брус уже купил. Такая крыша что-то мне не нравиться. Хочу со свечами сделать. Надо с углом определиться. Да не сказал, в планах вальмовая крыша. Мне по ней тоже помощь нужна будет. Почитать по ней подскажите адресок.
  10. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Набросал чертеж. Расстояние над окнами до подбоя 25 см.
  11. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Привет)
    У меня после подшива софитами до окна 270мм. Смотрится в самый раз.
    По поводу информации по вальме можно подчерпнуть тут: клик / тык / расчет площади
    А так же все, что нужно... можно найти у г-на Савельева в его книге которую можно "посмотреть" от сюда: Жмяк
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Может нам покажете- тогда и мы посмотрим:)
  13. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    На работе на компе в компасе. Просто коробку по размерам и крышу подгонял. Конек на высоте 2,5м. Доска стропила как раз 6м.
    http://www.forumhouse.ru/threads/161653/ Вот моя стройка. Только не до конца все выложил. Танки много время отнимают :). Вот такая зараза.
    Угол около 30 градусов выходит. Как для крыши такой градус?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    На картинке вначале темы угол явно больше...:faq:
  15. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Я решил отказаться от мансарды. В пользу полноценного этажа. Не захотел заморачиваться с наклонным утеплением. Да и срезанные стены тоже не очень понравились.
