Нужен совет по монтажу ЩУ -380 В
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nohome2002, 23.03.14.
  1. nohome2002
    nohome2002
    nohome2002
    Protvino
    ЩУР.jpg Имеется вот такой щиток, подскажите пожалуйста, правильно ли я думаю произвести монтаж. В прошлом изучал электрическое дело, но это было 15 лет назад. Этот щит будет висеть на столбе, в качестве вводного щита учета для дачного участка. Выделено 15 кВт, 380 В. Правильно ли я думаю поставить на место вводного автомата 40 Амперник? Хватит ли сечения медного провода 10 мм2 ?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    Сечения хватит с очень большим запасом, а вот автомат придется ставить 25А т. к. выделена мощность 15 кВт.
  4. nohome2002
    nohome2002
    nohome2002
    Protvino
    А почему придётся ставить 25, ведь 15 кВт - это почти 40 А силы тока? 15000 Вт / 380 В = 39,47 А, по моему так.
  5. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    Ваш расчет для однофазной сети, а для трехфазной рассчитывается так P = 3U*I
  6. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    Где U - напряжение одной фазы 220В, I - сила тока 25 А.
  7. Toljanych
    Toljanych
    Toljanych
    Верхотурье
    Для сдачи электроустановки электросетевой компании необходим проект электроснабжения и однолинейная схема, в котором прописывается характеристика автомата, сечения проводов и много щё чего. Чтобы потом не переделывать щит закажите проект, цена в вашем случае порядка 3 т. р. (по нашим расценкам), без него сдать эл. установку сетевикам проблематично, а с ним никто Вам ничего не возразит если всё будет по проекту. Вводной кабель до счётчика должен быть цельным т. е. без разрыва либо автомат должен предусматривать возможность пломбировки контактов (бывают такие с крышечками над контактами). Удачи!
  8. nohome2002
    nohome2002
    nohome2002
    Protvino
    У меня с сетевой компанией всё схвачено, пройдёт всё без проекта. А вот про расчёт, я не не учёл 3-х фазности :(, чёрт.:mad: Придётся покупать другие автоматы, вводной 25 А и распределительный 20 А, однополюсные оставлю 16 А. В таком случае монтаж внутри щитка можно сделать 4 мм2. Я правильно думаю?
  9. nohome2002
    nohome2002
    nohome2002
    Protvino
    Сейчас глянул в инете таблицу силы тока и сечения проводов. У меня открытая проводка, подводкой СИП 4х16. 15 кВт 380 В - соответственно: табл_расчета_сечения_каб.jpg или я чего-то не понимаю?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вы в этом уверены? :faq:
    По поводу однолинейной схемы еще можно согласиться, :) но проект не требуется. :no:
    Ссылку давать не буду, :no: надеюсь сами все знаете! :aga:
    Разводиливо! :mad:
    Да, это законно.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    6 мм2 - лучше и надежнее, с учетом жадности производителей (занижают сечение).
  12. nohome2002
    nohome2002
    nohome2002
    Protvino
    А с автоматами как? Оставить вводной 40 А или купить 25 А, как говорит
    Алексей 7775
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Поговорите со своими СОшниками, если им пофигу, то оставьте АВ 40А, будет очень хороший запас по нагрузке на фазу, можно попробовать уговорить их на АВ 32А (тоже придется покупать), ну а если будут сопротивляться, то выбора нет - только 25А.
  14. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    А что не понятно? Провода у Вас с запасом по мощности, но Вам выделено 15 кВт, а это значит Вам надо ставить трехфазный 25А автомат!
  15. U150
    U150
    U150
    Не понял а для чего столько однополюсных автоматов именно в щите который будет висеть на столбе?
