Прошу помощи с насосом
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sal777, 23.03.14.
  1. Sal777
    Sal777
    Sal777
    Всем привет, помогите советом как поступить. Имеется колодец на 15 метров, далее от него из старых времен имется труба закопанная на 1,5 метра длинной 30 метров, но труба 0,5 дюйма. Хочется поставить гидроаккумулятор можно ли с таким сечением трубы? или придется менять трубу? если можно, то посоветуйте насос с какими характеристиками сможет наполнить ГА.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Sal777, в колодце погружной насос с поплавковым выключателем, от колодца до дома менять трубу на ПНД32, в доме ГА с реле давления.
    Данные от Вас для подбора насоса: http://www.forumhouse.ru/threads/197654/
    Для прочтения - http://www.forumhouse.ru/threads/70229/
    Если не заморачиваться - http://www.forumhouse.ru/threads/116589/
    П. С. тема перенесена.
  3. Sal777
    Sal777
    Sal777
    1. Глубина до воды от уровня земли 14 метров
    2. Участок под уклоном, нужно развести воду на 2 дома, колодец между двумя домами. куда целесообразней ставить ГА, в верхний дом или в нижний? Расстояние между домами 60 метров. от уровня земли у колодца до верхней точки водопровода в верхем доме 4 метра.
    3. Потребители: 2 водонагревателя, 2 душа, 3 раковины, стиралка автомат.
    4. Давление нужно что бы работала стиралка самое главное
  4. Sal777
    Sal777
    Sal777
    Ну и вообще, конечно в идеале подключиться к трубе которую озвучивал, бюджет минимальный хотелось бы. может есть насосы которые могут продуть через 0,5 дюйма и нагнать в гидроаккумулятор, который установлен в нижнем доме?
  5. Sal777
    Sal777
    Sal777
    Ну и если говорить о замене трубы, какой насос мне подойдет по характеристикам из средней цены, от зеркала до уровня земли 14 метров, далее 40 метров под уклон вниз, перепад примерно 1,5 метра, ну и затем вверх к ГА 3 метра.
  6. Sal777
    Sal777
    Sal777
    Набросал схемку
    Вот еще вопрос, если поставить электроклапан около насоса на глубине скажем 13 метров, то сольется ли вода из бани, засосет ее в горку?
    Было принято решение делать как положено, от колодца до дома закопать трубу на 1,5 метра запустить ее в подвал, в подвале уже ГА и нагреватель, далее разводка по дому и оттуда же холодную воду на баню + в бане свой нагреватель. от колодца до ГА 10 метров будет, от ГА до бани метров 40. Потребление маленькое, одновременно максимум 2 точки, т. к. для полива отдельная емкость с отдельным насосом. Подскажите какой насос выбрать под эти характеристики, склоняюсь пока к водолею.
    P. S. Я правильно понял из форума, чтобы сливать на зиму воду мне достаточно будет отключить насос, открыть кран и подождать пока сольются вода из ГА, а затем открыть электроклапан и вся вода из дома и бани уйдет в колодец?
    Заранее спасибо кто уделит время, просто только вливаюсь еще в дачные вопросы, многого не понимаю.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Sal777, Нет, воду "в горку" не засосет. Или слив через кран (или дренажный клапан) в нижней точке, или продувка БОЛЬШИМ количеством воздуха под давлением.
    При условии уклона к колодцу - правильно.
  8. Sal777
    Sal777
    Sal777
    @Protasevich, ну у меня ведь и получается самая нижняя точка в колодце, слив будет скажем метров на 10 ниже уровня земли, ну и метра на 7 ниже уровня бани, при таком условии не засосет ее все равно? Просто я на примере с ведром
    понимаю, что как шланг не изверни, то если его засосать и опустить ниже уровня воды, то вода потечет сливаться, и чем ниже я опущу конец слива, тем выше я могу поднять дугу вверх скажем, или я что-то не так понимаю?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Sal777, тут не стоит задача что бы вода ПОТЕКЛА из шланга, нужно что она СТЕКЛА ПОЛНОСТЬЮ из системы. А это возможно только при уклоне к колодцу.
    Сделайте как на Вашем рисунке и когда потечет вода вытащите конец шланга из емкости, или дождитесь пока вся вода не сольется. А потом посмотрите что останется в шланге.
