Какие материалы брать для забора из профнастила?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем fan_sm, 22.03.14.
  1. fan_sm
    fan_sm
    fan_sm
    Нижний Новгород
    Забор из профнастила. Высота 2 метра.
    1. Лаги - 2 шт. 40*20*1,5 пойдет или толщину стенки увеличить?
    2. Столбы 57*2 или 60*40*2?
    3. Пронастил С8 или С10? 0,35 или 0,4?
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Столбы 60га60 на3 мм минимум
    И лист минимум 0,5 мм все что тоньше годиться только доя временных ограждений...
  3. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Прошлым летом примерно такой делал на работе, только на столбы брал трубу 89 с толщиной стенки 4мм верх трубы заваривали чтобы внутрь не попадала вода, профлист С8 толщиной 0,5мм, при расстоянии между столбами больше 3м, лаги надо брать помощнее.
    Себе в этом году буду делать тоже из профлиста, только внизу 40-50 см сетку или что-то подобное - для проветривания.
  4. fan_sm
    fan_sm
    fan_sm
    Нижний Новгород
    А с лагами-то что? Оставить можно такие? 40*20*1,5? Или толще взять? Или их роль не настолько велика, чтобы с более толстой стенкой брать?
  5. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Лаги (сечение\толщину) выбирают в зависимости от их длины (расстояние между столбов). Предлагаемый Вами размер годится для длины не более 3 м. Это мое мнение, а дальше, кому как нравиться.
    Сосед у меня говорит, что если забор не падает, то он свою задачу выполняет, а что от случайного толчка волной идет ну и пусть (у него в заборе прожилины деревянные, длиной от столба до столба по 6м).
  6. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @fan_sm, Я бы и лаги взял не меньше 2 мм толщиной. А вообще решать только Вам. Прийдете в магазин да ручками потрогаете тогда будет понятно.
  7. fan_sm
    fan_sm
    fan_sm
    Нижний Новгород
    По опыту: в том году ставили заборы 40*25*1,5, пролет 3 метра, столбы 57*2. И ничего, стоят. Но конкуренция возрастает и приходится искать методы снижения стоимости забора. Уже оптимизировали всё, что можно, но на данный момент не удается выйти из 1200 рублей для конечного потребителя. Вот на данный момент с лагами 40*20*2, столбы 60*40*2, бетонирование, высота 1,8, окрашенный профнастил С8 (С10) - 1228 рублей/погонный метр. На чем можно еще сэкономить, может кто подскажет?
  8. Евгений Долгин
    Евгений Долгин
    Евгений Долгин
    Если не бетонировать, то столбы 60*60*2, шаг 2,5м.,лаги 40*20*1,5; профлист 0,4мм.Это самый бюджет, стоимость в среднем по моск. обл. 1100р. п\м, дешевле только фольга будет, а ели бетонировать, то 60*40 пойдёт, шаг 3м.
  9. Алексей ДТ
    Алексей ДТ
    Алексей ДТ
    Профнастил С21 минимум, (т.к С8, С10 может ветром согнуть, если лаги будут не у самого верха, ребро жесткости слабое у С10) толщина 0,4 или 0,5 смотря кто красит.
    Столбы лучше толщиной 3 мм взять хотя бы или оцинкованные) а так да зависит бетонировать будете или нет.
  10. eugeniusbr
    eugeniusbr
    eugeniusbr
    Братск
    Други, подскажите хочу делать забор высотой 1,8 метра, подойдет ли для столбов квадратная труба 50*50*2, столбы буду ставить в лунку и заливать бетоном, прожилины хочу сделать из квадратной трубы 20*30*2, профлист С10 0,45 мм крашеный. Не получится ли забор жидким ?
  11. Евгений Долгин
    Евгений Долгин
    Евгений Долгин
    Лаги да, жидковаты.
  12. Алексей ДТ
    Алексей ДТ
    Алексей ДТ
    а листы 2,00 метра высотой, вы их резать будете на 1,80 метра? и я думаю С10 хлипкий лист.
  13. magarych43
    magarych43
    magarych43
    Киров
    Уважаемые форумчане. На даче валится старый деревянный забор, доставшихся от ещё более старых хозяев. Имею АЦ-трубы х100, есть доска 100х40, думаю использовать в качестве прожилин, зашивать профнастилом С-10. Почва - суглинок с песком. Столбы забуривать планирую с шагом 2 или 2,5м, в глубину на метр, трамбовать, не бетонировать. Высота забора - 2 м. Подскажите, нормально так будет? У отца в саду забор на АЦ-трубах стоит уж 20 лет, и столбы как новые :) А дерево на лаги уже есть, бюджет особо не расшикуешься чтоб дополнительно закупать профильную трубу для них.
  14. rafikovravil
    rafikovravil
    rafikovravil
    Мое мнение лаги 40х20х1,5 подойдут. Сами на них заборы ставим. А вот трубу советую не меньше 60х60х2 мм. Толщина профнастила не имеет решающего значения. Все зависит от количества имеющихся денег. Идеально 0,5 мм. С8 и С10 практически одно и то же. Более прочный С21.
  15. rafikovravil
    rafikovravil
    rafikovravil
    50х50х2 маловато. Лучше 60х60х2.А вот ставить в лунку и заливать бетоном категорически не рекомендую, если глубина лунки меньше 1,5 м. Стопроцентное выпучивание и перекос столбов гарантированы.
